今天是:2025年04月07日(星期一)
2018年04月07日 | 电磁继电器三种测试介绍
2018-04-07 来源:社区化
1、测线圈电阻:可用万用电表R&TImes;10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
2、测触点电阻:用万用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,如电阻大或不稳定,说明触点接触不良;而常开触点与动点的阻值就为无穷大如有电阻值,则为触点粘连。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点以及继电器是否良好(尤其是用过的继电器)。
3、测量吸合电压和吸合电流:用可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压10~50%,如果释放电压太低(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。
据In-Stat报道,1394在PC和外设市场正在受到来自USB的强烈挤压,但有迹象表明,在消费电子(CE)市场正出现新的生机。该高科技市场调查公司称,数字电视、有线电视机顶盒以及DVD录像机都在推动着1394a在消费电子市场的增长。另外,高清音视频网络联盟 ...… 查看全部问答> |
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电 ...… 查看全部问答> |
有个触摸屏装的WINCE 6.0,想增加一个串口,使用了USB转串口的转换器,但是驱动不知道怎么装上去,转换器的驱动只有一个DLL文件和一个INF文件,请问如何安装?… 查看全部问答> |
ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4| SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ); 我觉得太慢,改成ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_64| SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ); 第一次下载进去了,第二次怎么 ...… 查看全部问答> |
【深度评测STM32 Nucleo】+st-link utility工具试用 本帖最后由 fyaocn 于 2014-12-15 11:11 编辑 进一步的测试中,从网上搜到了很多适用的工具,其中最傻瓜的就是这个ST-LINK GUI Utility了。把程序下载的板子,可以直接查看到内存的数据,更牛的是可以直接修改,包括运行的中间数据。 STM提供了 ...… 查看全部问答> |
可恶的DSP又吞没了我的假期。先整理个经验,碰到类似问题可以获得些启发的: 俺的程序是QC_LDPC,传说中最占内存的信道编码,所以程序和内存的矛盾是这个程序的主要矛盾。 1. 本想在一个函数里建立一个很大的数组,函数运行完会自动删掉,但那是没 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 ljj3166 于 2015-9-15 00:06 编辑 计划中准备掉电保存电量数据 翻遍了C809的得特希特 发现片上木有带EEPROM 真小气啊,来个1k,至少个512字节也行啊 算了,自己外扩吧 擦写频繁,用铁电才好呀 手上仅仅有片AT24c08,撸上 大不 ...… 查看全部问答> |
