今天是:2025年04月07日(星期一)
2018年04月07日 | 高频晶振实测 以晶振信号测量为例
2018-04-07 来源:社区化
我们先来感受一下,探头地线长与短其测量结果有何不同。
以晶振信号测量为例,为常规的鳄鱼线接地测量方法,可看到信号过冲严重伴随振荡,和想像中的方波不一样。而短地线弹簧接地测量方法,波形端正不少,显然资深工程师的方法没错。
种种迹象表明凶手就是“地线”那证据在哪呢?
且看图解,如图3所示为示波器使用探头进行信号测量理论上的等效模型。探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备;被测量信号等效为具有一定内阻与工作负载的源。
由于地线是一根导线,因此它有一定数量的分布式电感,线越长电感则越大。常规的测量方法就会由鳄鱼线引入分布式感,此时它的等效模型的LG电感,这一电感将与探头电容相互影响,在LG和CP值确定的某个频点上形成谐振,导致减幅振荡现象的产生。
谐振点在频域及时域的影响。其中短地线(弹簧地)测量用模型分析;长地线(鳄鱼线)测量用模型分析。
可以发现,长地线测量对应的时域响应,其特征和我们前面常规(鳄鱼线)测量的波形相似,也验证了理论分析的正确性。
探头地线在电路中增加了分布电感;地线越长,电感越大,与探头的电容形成谐振频点,会在快沿脉冲上产生明显过冲减幅振荡。因此测量高频信号时,探头接地线越短越好。
高频信号测量时不能只盯着仪器,一定要留意地线,越短越好,宁可自己焊一段短的导线,您也千万别用鳄鱼地。
FPGA验证一个UART控制器,加载之后,不能全部发送数据,什么原因引起的?如何解决? 设计了一个UART控制器,Modelsim前仿真后仿真都正确,但是加载到板子上的FPGA之后,通过PC上的串口调试程序进行数据的发送和接受,串口调试程序发送过来的数据,FPGA都能全部正确接受,但是FPGA却不能把全部数据发送回PC上的串口调试程序,一共发送 ...… 查看全部问答> |
急...三星6410 nboot 失敗.. 連debug prot 都無回應! 如題:三星6410 nboot 失敗.. 連debug prot 都無回應! 測量flash 信號都有動作 僅在第一次.. 而後 整個板子 都無回應了.. >< 現在真的不知要怎麼辦了.. 上頭要求在十二月份要出來送樣了!! 請求 有人幫忙嗎?… 查看全部问答> |
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...… 查看全部问答> |
请问下VICVectAddr0 = (int)IRQ_Handler;是什么意思 Vectors LDR PC, ResetAddr LDR PC, UndefinedAddr LDR PC, SWI_Addr LDR PC, PrefetchAddr LDR PC, DataAbortAddr DCD 0xB8A06F58 LDR PC, LDR PC, FIQ_Addr ResetAddr DCD Reset UndefinedAdd ...… 查看全部问答> |
