今天是:2025年04月08日(星期二)
2018年04月08日 | 无线充电最新标准解读及苹果7.5W方案分析
2018-04-08 来源:Yesky天极新闻
今年3月初,WPC无线充电联盟在其官网发布最新的V1.2.4的Qi标准,据悉该协议在3月8日开始强制执行,在这之后在WPC注册的ID号的无线充电产品需按照V1.2.4标准过认证,而不是此前的V1.2.3。比较明显的变化如下:
(A)注册产品分类由BPP、BPP+FOD、EPP变成BPP、EPP两种;
(B)EPP增加了温升要求;
(C)Tx新增线圈7cm直径区域内的磁性物质检测;
(D)增加Tx产品对NFC/RFID card的保护指引;
QI这一新标准发布后,关于QI标准认证和支持苹果7.5W快充的方案哪种更好成了业界讨论的焦点,我们一起来看下当前业界关注/讨论的这两大热点话题:
热点话题No.1
关于QI标准认证,目前市面上讨论比较多的是,苹果7.5W和三星10W是过5W(BPP)还是15W(EPP)?
据业界资深技术人士及认证人士探讨分析得出,目前市面上大多数支持苹果7.5W和三星10W快充的发射器方案都是在QI 5W的基础上做的各家快充协议,并没有完全按照QI标准来做的快充协议,因此在过认证时应该也都只需过V1.2.4的BPP认证。此外,目前支持苹果7.5W出货量最大的为10W的中高端快充方案,如果每个厂商都去做10万+/款的EPP认证,是不太现实的,并且这对于QI在全球的推广普及也非常不利。
热点话题No.2
目前支持苹果7.5W的方案到底哪家强?
据了解,工作频率定在127KHZ~128KHZ之间,通过调功率(调压、调占空比)都可以实现苹果7.5W快充,两种方式的电路拓扑结构大致如下:
定频调压(15W为主): 主控芯片+2路桥驱+一路buck电路+运放(部分厂家要+晶振)
定频调占空比(10W为主):主控芯片+2路桥驱+运放(部分厂家要+晶振)
首先先简单介绍一下什么是定频调压、定频调占空比。定频调压是指通过调节电压来调节/控制发射端输出功率,定频调占空比则通过调节占空比来调节/控制发射端输出功率。苹果原装的适配器快充方式选择的是定频调压,这其中自然有苹果自身的考量。需要指出的是,两种方案的性能基本一致,即都能实现苹果的7.5W快充,不过在动态输入时定频调压方案会略显优势,而定频调占空比则优在电路设计的时候更加简洁。如果说要说两者之间最大的差别,那就是PCBA成本了,在PCBA成本上,定频调压方案偏高,而定频调占空比则相对适中。在过QI认证时,定频调压过的是EPP,需约16万/款的费用;定频调占空比可以选择过BPP或EPP,过BPP只需约3万/款的费用,EPP则同样需16万/款。
虽然定频调压、定频调占空比都能实现苹果的7.5W快充,但每个芯片厂商的定频调压和定频调占空比又都不太一样,一个重要的区别就在于是否采用了外部晶振。据新页微电子研发总监任连峰指出,苹果定频方案的精度要求为±6Hz,目前国内的无线充电厂商主要通过两种方式来达到苹果±6Hz的精度要求。第一种采用的是外部晶振,国内部分厂商采用的是8M或者12M晶振,这样晶振产生的频率精度基本能够符合苹果7.5W快充需求。不过也有厂商通过芯片内部的软件算法来提高频率精度(第二种),使精度能够符合苹果7.5W快充需求。这两种方式最大的区别就在于前者使用的是外部晶振,为分立元器件,需要厂商额外采购,成本更高;而后者无须另外采购晶振,成本更低。
目前,国内绝大多数无线充电厂商采用的是第一种即外部晶振的方式,采用第二种的还相对较少,作为无线充电芯片及方案提供商,新页微电子采用的是第二种,能够做到通过芯片内部的软件算法来提高时钟精度,达到采用外部晶振的性能效果,以实现支持苹果7.5W快充,这样做的优势在于当客户产品需要迭代更新支持苹果快充时,只需要在原有的电路板上升级程序而无须重新布板,大大降低了成本,同时也减少了分立元器件,精简了调压架构。
新页微电子将外部晶振的性能效果集成到芯片当中,即采用芯片内部的软件算法来提高时钟精度,其实也是新页微电子在做SOC集成化的动作的体现。随着无线充电的兴起以及市场的成熟,可以预见的是,SoC集成化将是无线充未来的主流趋势,所以在无线充电这块,做一步一步的集成化工作才是正确的道路。据了解,目前新页微电子正在研发下一代高度集成无线充电发射芯片及方案。
目前新页微电子支持苹果7.5W的发射器方案有定频调占空比方案、定频调压方案两种。主控芯片方面,定频调占空比方案搭载的是NY7502A,定频调压方案搭载的是NY7505,两种方案的主控芯片均为自主研发的集成化IC,更便于进行二次开发,并且可以根据客户需要进行人机优化。同时,两种方案均具有Q值检测电路,在FOD检测方面更加灵敏,符合EPP/BPP的要求。
自去年年底以来新页微电子无线充电芯片出货量开始不断增长,尤其今年以来得到了迅速增长,目前新页微电子已经为上百家客户提供无线充电芯片和解决方案。据新页集团董事长林桂江博士透露,日前新页微电子正与多家大型电子芯片厂商、电源制造企业进行深度合作,共同开拓万亿级无线充电市场。
印制板设计出来后,进行试制,焊接调试,系统装机,考虑电磁兼容设计因素,机柜结构、线缆设计需要注意以下几个方面: 1、机柜选用电磁屏蔽柜,具有良好的屏蔽性能,很好地对系统进行屏蔽,降低外界电磁干扰对系统的影响。 2、总电源进线选用屏 ...… 查看全部问答> |
#include \"SPCE061A.H\" #include \"math.h\" #include \"bit.h\" //位操作 1.8.4版 #define uchar unsigned char #define LED & ...… 查看全部问答> |
德州仪器(TI)公司Stellaris®所提供一系列的微控制器是首款基于ARM® CortexTM-M3的控制器,它们为对成本尤其敏感的嵌入式微控制器应用方案带来了高性能的32位运算能力。这些具备领先技术的芯片使用户能够以传统的8位和16位器件的价位来 ...… 查看全部问答> |
RTT中应用LWIP协议 建立TCP连接(bind socket) 发送数据非const数据的问题? int lwip_send(int s, const void *data, size_t size, int flags) int lwip_sendto(int s, const void *data, size_t size, int flags,const struct sockaddr *to, socklen_t tolen) int lwip_write(int s, const void *data, size_t size) ...… 查看全部问答> |
