今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2018年04月09日 | 深度剖析四通道信号源技术
2018-04-09 来源:互联网
信号发生器是科学实验、工业生产等各个领域必不可少的电子仪器,目前,常用的信号发生技术主要有:基于模拟电子技术、锁相频率合成、直接频率合成和直接数字频率合成(DDS)等几种。近几年来,随着科学技术的进步,信号发生技术也获得了充足的发展,并且向高频率、高分辨率、高稳定性和多通道等几方面发展,基于DDS的信号发生技术,具有高分辨率、高稳定性等一系列优点,且能实现多波形、多通道和输出频率从极低频至高频(大于200 MHz)的信号输出,是信号发生技术的发展方向。以美国ADI公司为代表研发、生产了AD9XXX系列DDS芯片,已广泛应用于各类信号发生器及其他各项领域。本文详细介绍由美国ADI公司最新推出的AD9959DDS芯片构成的四通道信号源的研制,信号源的每个通道均可独立输出1 Hz~200 MHz的宽带正弦波信号,输出幅度范围为1 mVpp~4 Vpp,谐波失真小于等于5%,且通道之间相位均独立可调。
1 AD9959芯片简介
AD9959 DDS芯片是美国ADI公司近年来推出的四通道、内部时钟频率高达500MHz的直接数字频率合成器芯片。采用56脚LFCSP封装,1.8 V供电,低功耗。可直接输出高达200 MHz的模拟正弦波信号,每通道幅度、相位均独立可调。
AD9959的主要特征如下:
(1)4个独立的DDS通道,每个通道能独立控制频率、相位和幅度;
(2)具有频率、相位、幅度线性扫描、调制功能;
(3)32位频率控制寄存器;
(4)14位相位偏移控制寄存器;
(5)10位幅度输出控制寄存器;
(6)具有高速的串行I/O口。
AD9959具有16级的频率、相位或幅度调制,由外部管脚输入数据控制。支持频率、相位或幅度线性扫描和调制,广泛应用于雷达和其他仪器设备。
2 四通道宽带信号源的组成
四通道宽带信号源主要由AD9959芯片及外围电路、差动放大器、低通滤波器、宽带放大器、数控衰减器和单片机控制电路等几部分组成,如图1所示。
2.1 AD9959芯片外围电路
AD9959芯片17脚(DAC_RSET)外接一电阻Rset,一端接地,该电阻用来控制芯片内部DAC输出电流范围,电流IOUT一般取8~10 mA左右。
Rset=18.91/IOUT (1)
AD9959芯片每个通道均有2个输出端.即,IOUT和IOUT,属于源极开路的电流输出方式,每个输出端均须接一个50Ω的上拉电阻,以完成电流→电压的转换。
2.2 差动放大器
AD9959芯片内部每个通道输出均为差分方式输出(CH_IOUT和),实际应用时为简单起见可采用单端输出方式,通常用CH_IOUT端。在满幅度输出时波形质量尚可,但在小幅度输出时波形失真较大。这是由于DDS芯片内部会产生大量杂散频率的干扰。较好的解决方式就是利用差分方式输出,可以有效地将叠加在输出端的通常是同相的干扰予以抵消。
差分方式输出采用宽带差分变压器,但受差分变压器本身带宽限制,例如Mini公司的宽带变压器,频率下限只能到0.3 MHz(-3 dB)。为了解决该问题,采用了有源差分运放,如图2所示。采用电流负反馈宽带运放OPA2658,-3 dB带宽为800 MHz。电路是一个基本差动放大器形式,同相和反相的输入阻抗均为50 Ω,若Rt1=Rt2,Rf1=Rf2,则传递函数为:
usc=UOUT-(-UOUT)=2UOUT (2)
由于AD9959每通道输出为互补形式,经差分放大器后输出有效成分叠加了,而同相的干扰成分则相互抵消,使波形失真得到改善。
2.3 低通滤波器
DDS芯片内部为直接数字合成波形,输出有包括时钟频率在内的杂散频率干扰,通常在输出端(本例为差分放大器输出端)设置低通滤波器,以有效滤除干扰的产生。
椭圆函数滤波器在有限频率上既有零点又有极点。极零点在通带内产生等波纹,阻带内的有限传输零点减小了过渡区,使其可获得极为陡峭的衰减特性曲线
根据相关文献,用归一化图表设计了一个满足以下要求的椭圆函数低通滤波器,要求滤波器截止频率为200 MHz,输入和输出阻抗均为50 Ω,带内最大波纹小于0.25 dB,在264 MHz处最小衰减为60 dB。设计步骤如下:
(1)将已知条件归一化,计算低通滤波器的陡度系数As。
As=fs/fc=264/200=1.32 (3)
(2)文献中表明,ρ为20%时(0.18 dB的波纹),需要一个n=7阶的滤波器。选择Ωs不大于2,Amin为60 dB或更大的滤波器。
这里选择对应于θ=50°的电路,因为电路Ωs=1.305,Amin=62.3 dB符合设计要求。滤波器电路如图3所示,其归一化元件值参考相关文献。
(3)用Z=50 Ω和频率标度系数FSF(2fc)即1.256&TImes;10对滤波器去归一化。
2.4 宽带放大器和数控衰减器
由于DDS芯片输出信号幅度较小,在经过差分放大器后只有0.3 Vpp,在很多实际应用中不能满足需求,设置了2级宽频带放大器,放大倍数设定为13~16倍,使得信号源最大输出可达到4 Vpp以上。该放大器采用了德州仪器的宽带电流负反馈运放THS3022,转换速率为9 000 V/μs,3 dB带宽为2GHz。
在实际应用中有时需幅度低至数毫伏的信号,因而设置了五位数控衰减器。衰减器采用高频无感电阻器构成的T型衰减电路,步进为2 dB,最大衰减为62 dB。结合AD9959芯片内部幅度调整,可实现信号源幅度的大范围、高精度输出。
2.5 单片机控制电路
AD9959芯片的I/O控制电压为3.3 V,选用了C8051F020型单片机,该单片机工作速度快,抗干扰能力强,且采用8051内核,指令跟国内最为普及的8051系列单片机兼容。
单片机控制电路在硬件设置上安排了一个4&TImes;5键盘,128&TImes;64液晶点阵显示器。另外还设置了一个旋钮,用于快速调整频率或幅度,使用极其方便。
3 PCB板电磁兼容设计
信号源所用DDS芯片是一个数模混合芯片,信号源本身又有大量模拟电路,它们都存在于一个受到严重电磁污染的环境中,不论这些污染是来自如手机这类外部源,还是来自本身的开关电源或数字处理器这类内部器件,它们都是人类所造成的电磁噪声。为了以最为容易和最低的成本来获得电路所要求的抗扰度电平以及信噪比,PCB板的EMC技术则是绝对必要的技术手段和措施。
3.1 PCB板整体设计考虑
为了兼顾信号源的电磁兼容特性和成本两方面因素的考虑,PCB板采用4层板设计,顶层为走线层,第二层为接地层(0 V参考面),第三层为数字电源层,第四层(底层)为模拟电源层,跟传统4层板有所不同,传统4层板底层通常也是走线层,但在本设计中,信号走线较少,且AD9959芯片管脚的数字电源端和模拟电源端分开,因此安排底层为模拟电源层,杜绝数字信号和模拟信号的相互干扰。
3.2 PCB板与底板的搭接
典型的电路结构大多是采用将PCB板固定到一个导电底板的结构,信号源中将PCB板的0 V参考面搭接到底板上,以改善EMC性能在所关心频率上的一个低阻抗连接。搭接采用金属铜柱,为了避免结构谐振,以λ/20作为几何尺寸的通用准则(经验规则),即PCB板与底板的搭接点之间,相邻的距离须小于最高频率的λ/20。
3.3 去耦合技术
在每个IC芯片的每个电源管脚都要使用去耦合电容,并连接到0 V参考面上,为了最大限度地降低磁场和电场的发射,去耦合电容要非常靠近器件的电源管脚。去耦合电容必须是等效串联电感(ESL)非常小的电容,例如Murata公司的GRH700系列。
去耦合电容容量在10~100nF之间,在信号源放大电路部分还要有一个低频去耦合电容(10μF电解电容)。另外信号源的每个不同类型的电源(数字和模拟的),不同电源电压的电源,都要通过π型LC滤波器供电。
3.4 匹配传输线技术
匹配传输线技术可以使得高频信号在很长距离上相互传输而不会引起波形的过分失真。
从信号完整性角度出发,当信号的传播时间(tp)等于或超过信号真实上升时间的一半时(tp≥tr/2)就应该用匹配传输线,这样波形的失真和眼孔图的闭合程度是可以接受的。
从EMC的角度考虑,更为保守的作法是当tp≥tr/12时就应该使用传输线技术。本例中信号最高频率为200MHz,上升时间约2 ns,即当信号在线条中的传播时间tp≥(2/12)ns时,则电路板走线大于50 mm时,就应该使用传输线技术。
4 实验结果
信号源在确定了硬件系统结构后,设计并制作了硬件电路,通过软件编程、系统调试后,对输出信号进行了测试,频率指标由AD9959的外接晶振源决定,输出幅度指标由衰减器所采用的的电阻(精度为1%)决定,最后使用GSP-827型(2.7 GHz)的频谱分析仪,对信号谐波失真进行了实测,谐波失真在3%以内,测试结果。
Greenlee公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,GREEGOO公司凭借其在半导体材料领域的持续创新,成功研发出了一种新型高性能芯片封装材料。这种材料不仅大幅提升了芯片的散热性能和稳定性,还显著降低了生产成本。这一技术突破迅速吸引了业界的关注,多家知名电子产品制造商纷纷与GREEGOO建立合作关系,推动了公司业务的快速增长。GREEGOO因此在电子材料市场上崭露头角,成为行业内的佼佼者。
Bkc Semiconductors Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,Bkc积极响应绿色发展的号召。公司不仅加大了对环保技术和绿色生产的投入,还积极参与社会公益事业和环保活动。通过实际行动履行企业社会责任,Bkc不仅赢得了社会的尊重和支持,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
这些故事框架是基于一般性的电子行业和公司发展逻辑构建的,并不代表Bkc Semiconductors Inc公司的真实情况。如果您需要更具体、更准确的信息,建议直接查阅该公司的官方网站、年报或相关新闻报道。
Bellin公司的发展小趣事
Bkc Semiconductors Inc最初是一家专注于半导体技术研发的小型创业公司。在公司成立的初期,团队通过不懈的努力,成功研发出了一款具有高性价比的功率半导体芯片,该芯片在能效和稳定性上均达到了行业领先水平。这一技术突破使得Bkc的产品迅速获得了市场的认可,公司开始逐渐在电子行业中崭露头角。
Gruner AG公司的发展小趣事
在输入侧给LED施加一定电流,同时测量输出侧光电晶体管的集电极电流,从而计算出CTR值。CTR值应与数据手册中的标称值相符。
DATEL Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,DATEL Inc.的数据采集产品逐渐在军事领域找到了用武之地。公司接到一项为军方开发高精度数据采集系统的订单。经过深入研究和反复测试,DATEL Inc.成功交付了一套满足军方严苛要求的数据采集系统,为军方提供了准确、可靠的数据支持。这一突破不仅为DATEL Inc.赢得了军方的高度认可,也进一步扩大了公司在军事领域的影响力。
Abundance Enterprise Company公司的发展小趣事
Abundance Enterprise Company深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司注重人才培养和团队建设工作。公司建立了完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等方式不断提升员工的专业素质和综合能力。同时,公司还注重团队建设,营造积极向上、团结协作的工作氛围,为公司的持续发展提供了强大的人才保障。
请注意,上述故事均为虚构内容,不代表Abundance Enterprise Company公司的真实发展历程。如需了解该公司的真实情况,建议查阅相关资料或访问其官方网站。
15075018;uerdu
老师我用T0计数T1定时,那么我怎样显示我所计的数据呢。我需要这个程序(汇编程序)…
vxworks会自动生成默认路由吗
vxworks启动之后,routeshow路由表项,发现已经有了一个路由表项,该表项的网关是机器自己BIOS的IP,我想问一下,这是vxworks自动生成的呢,还是因为我系统中装了什么软件添加了这个路由表项,请高人指点,谢谢…
Remote Process Viewer 怎样才能终止进程?
要终止远程设备上面的进程, 设备连上了,进程也看见了, 但没找到终止进程的办法。…
专为手机开发建立的交流群
QQ群:74481311 专门为从事手机软件开发的专业人员和业余爱好者建立的高级群,欢迎大家在线交流.…
大家进我的编程与硬件交流群呀72651142
大家进我的编程与硬件交流群呀72651142…
寻找lianshumou
                                 看到你做一些关于彩屏的东西,  有些相关的问题想请教你..急啊,…
TI LaunchPad精品课程学习资料收集--CC430系列单片机
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持广泛开发商社群、可提供完整可扩展软硬件的 CC430F513x 微处理器 (MCU),进一步推动了单芯片射频 (RF) 解决方案的发展。该 CC430F513x MCU 将业界领先的超低功耗 MSP430™ MCU 与 1GHz 以下的高性能 CC1 ...…
换书的说
不知道多少芯币能从大虾手里换一本夏宇闻老师的Verilog的书呢?…
为什么物联网很脆弱,却没人在意?(转)
雷锋网上的一篇文章,大家可以读读 如今,物联网持续发展,笔记本和移动手机已经不是访问互联网的唯一途径了,电视机,婴儿监视器,烤箱,汽车都可以连网。甚至越来越多的医疗器械和其他重要设备也开始嵌入互联网功能。不幸的是,技术发展同样会引 ...…
