今天是:2025年04月10日(星期四)
2018年04月10日 | 意法半导体推出封装小、性能强的低压差稳压器创新产品
2018-04-10 来源:厂商消息
中国,2018年4月10日 ——意法半导体的STLQ020低压差(LDO)稳压器可以缓解在静态电流、输出功率、动态响应和封装尺寸之间权衡取舍的难题,为设计人员带来更大的自由设计空间。
集小尺寸、高性能和高能效于一身的STLQ020非常适用于电池供电的消费电子产品,例如,智能手机、平板电脑、智能手表、音频或媒体设备以及穿戴设备。此外,STLQ020有助于延长智能电表和无线传感器等物联网端点设备、穿戴监测设备等医疗设备以及工业自动化或传感器网络等工业应用的电池续航能力。
STLQ020的静态电流(Iq)仅为300nA,最大输出电流200mA,电压调整、电源抑制比(PSRR)、瞬态响应等参数非常出色,封装采用0.8mm x 0.8mm的紧凑型倒装片4。
STLQ020的无与伦比的特性组合源于其专用低功耗设计和自适应偏压电路,为快速响应且高PSRR的稳定输出提供保证。另外,在最大负载时,压降低至160mV(典型值),这可以在电池放电过程中延长设备运行时间。此外,STLQ020提供逻辑控制关断模式,功耗只有5nA,在低占空比应用(例如:远程传感器)中,可以延长钮扣电池的更换间隔。
STLQ020的输入电压范围是2.0V-5.5V,电源可以直接使用适合的电池电压(VBAT)或逻辑电压轨。输出电压可以设置在0.8V到4.5V之间,分为输出电压固定和可调两个款式。固定输出电压产品每调一挡电压变化50mV。
STLQ020即日起投产,采用2mm x 2mm DFN6、0.8mm x 0.8mm倒装芯片4、2.1mm x 2.0mm SOT323-5L三种封装。
高性能四路LDO稳压器评估板(STEVAL-LDO001V1)搭载1个STLQ020和3个其它型号低压差(LDO)稳压器,售价9.68美元。
输入DC/DC 控制器驱动N沟道MOSFET,可提供高达20A的电流 2006 年 7 月 27 日 - 北京 - 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 2.75V 至 4.5V输入的同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3822,该器件无需外部电源驱动栅极就可驱动 N 沟道 MOSFET。此外,LTC3822 利用 MOSFET 的 RDS(ON) 检测电流,因此 ...… 查看全部问答> |
四驱技术从上世纪初诞生开始,发展到现在,总共有三大类,即分时四驱、全时四驱和适时四驱,而在每种四驱技术中,又有不同的分支。在四驱技术诞生之前,公路系统远没有现在这么发达,两轮驱动的车辆在道路末端的时候,常常因为车轮打滑而被困,因此 ...… 查看全部问答> |
请教:deamon 的一个串口通信程序为什么不能读出完整的数据? 各位大侠,问题如下: 我先了个串口通信的程序,去访问一个串口设备,先写入一个16进制串,然后读,发现这时有个问题,如果我程序是deamon的,我只能读到部分数据,如果不是,我就能读到所有的数据。 主程序如下: int main(void) { &n ...… 查看全部问答> |
最近做一个CE下的程序,对系统稳定性要求很高,能长时间开机工作(运行几个月应该没问题).可是我这程序运行1个小时左右就会死掉.前几天是有内存泄露,但我现在把这问题解决了.可是还是不好用.我先说下我的思路: 我这个要求能播放图片,我 ...… 查看全部问答> |
1 硬件延时,MSP430单片机系统程序多采用事件驱动机制,即在没有外部事件触发的情况下CPU休眠于低功耗模式中。当外部事件到来时,产生中断激活CPU,进入相应的中断服务程序(ISR)中。中断响应程序只完成两个任务,一是置位相应事件的标志 ...… 查看全部问答> |
大家好! 我有个气体传感器, 供电5V. 线性输出 0.015V ~ 2.5V, 表达0~20000. 这个传感器在实际使用环境温度有高有底, 湿度也一样, 因为自己不会画板, 也不懂电路, 无法分辨好坏. 我在淘宝找了电子秤的板子(都有说ADC芯片). ...… 查看全部问答> |
比如我要测三角波的频率,用外部中断和定时器。第一次中断定时器使能n++,第二次中断定时器失能n--,同时读取计数器的值,定时器初始化,这样反复循环。请问为什么我读不到计数器的值??我还要根据这个值做不一样的动作!!谁能帮我指点下!!!… 查看全部问答> |
