今天是:2025年04月10日(星期四)
2018年04月10日 | 新型传感系统无电池监测患者生理数据
2018-04-10 来源:微迷网
由美国、韩国和中国三国研究人员组成的一个国际研究团队最新开发出一款不用电池、可无线传输数据的新型传感器系统,能持续监测卧床患者的体温和皮肤压力。
研究团队4日在美国《科学·转化医学》杂志上发表报告说,新设备由65个硬币大小的传感器构成,可在9小时内持续监测卧床患者的体温和皮肤压力。
论文通讯作者、美国西北大学机械工程学教授、中国科学院外籍院士黄永刚对新华社记者解释说,每个传感器包含一个压力传感器元件、一个温度传感器元件和一个微型近场通信(NFC)系统,病床底部装有大型近场通信发射线圈。
黄永刚说,当人躺在病床上时,病床下的近场通信发射线圈与贴在人体上的微型近场通信系统通过电磁场相互耦合,给传感器上的压力传感器元件和温度传感器元件供能,并将检测到的信号无线传输到医护人员处。测试结果显示,无线传感器的温度和压力测量值与标准有线设备的测量值一致。
研究人员表示,这种传感器系统收集生理数据快速、便捷,且不用侵入人体,可用于监测失眠者的生理节律,也有助提早发现长期卧床的患者是否发生皮肤溃疡。研究团队表示未来还将开发可以监测心率和呼吸等其他生理过程的传感器系统。
关于我自己 1、业务员和客户聊天的时候哪些话题不需要聊太多关于技术和理论的话题,需要的是今天的新闻呀、天气呀等话题。因此,业务员在日常的时候必须多读些有关经济、销售方面的书籍、杂志,尤其必须每天阅读报纸,了解国家、社会消 ...… 查看全部问答> |
请问WINCE 打印一般用哪些类来实现? 可以用CPrintDialog类吗,我在VS2005中为什么编译会出现\'CPrintDialog\' : undeclared identifier?… 查看全部问答> |
在Windows mobile下对无标题窗体怎么实现鼠标按下的拖动效果? 因为mobile上没有WM_NCLBUTTONDOWN等类似的消息,怎么实现拖动窗体时,就像点击到标题栏上拖动的虚线框效果? 抓鼠标消息,然后移动窗体的回答就免了,那种我做出来了。… 查看全部问答> |
单位需要设计一种ISA转PCI的接口卡 用途是把以前老设备上面的ISA接口卡(主要是s1240程控机)转用点现在PCI口上使用.通过查询资料,我发现用专用芯片pci9052 似乎是最省力的办法。但是由于本人学的是通信专业,对硬件设计基本不明白,数电模电忘记差 ...… 查看全部问答> |
[求助]BENQ m23A模块在北京非常好用,外地漫游了咋不行了呢?什么卡都换过了!!!!!! 小弟用最近用M23模块在北京用AT指令 AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\" AT%CGPCO=1,\"PAP,,\",1 AT$DESTIINFO=\"XXX.XXX.XXX.XXX\",1,3000,0 ATD*97# 之后就跟我想要的服务器完全通信正常了,用的随E行卡,开了全国漫游了 但是这设备在当天在北 ...… 查看全部问答> |
WinCE5/6如何实现程序开机自动运行,并且程序可以运行配置的命令参数 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Init] \"Launch10\"=\"shell.exe\" \"Launch20\"=\"device.exe\" \"Launch30\"=\"gwes.dll\" \"Depend30\"=hex:14,00 \"Launch50\"=\"taskman.e ...… 查看全部问答> |
如题。 不是mobile. 一般在[HKEY_LOCAL_MACHINE]software\\apps下会有一些安装后软件的信息。 我已能获取到已安装软件的全部文件的详细路径信息和注册表信息。 但是不能得到该软件的主程序,也就是启动程序的exe的路径等信息,导致我没法利用这 ...… 查看全部问答> |
最近闲来无事,申请了个8bit的小板子玩玩,主要是上面有触摸按键,手头还有个液晶,所以就想结合起来搞点东西。说实在的,就是闲的。 先说着板子,前一段在某群接到可以申请最小系统的通知,要知道,这家的 ...… 查看全部问答> |
这样问也不知道冒不冒昧,但是还是得问问soso姐,姐姐,从我个人在论坛每个子模块查资料找东西来看,我觉得子模块有点乱,咱们能不能把子模块中的帖子细细分下类呢?比如说,软件和资料,我们把模块细化分一下类,新回复的东西还是固有不变,这样大 ...… 查看全部问答> |
