今天是:2025年04月10日(星期四)
正在发生
2018年04月10日 | 单片机为核心构成的云台控制器解析
2018-04-10 来源:eefocus
    前 言
    采用单片机为核心设计的云台控制器在监控场合能实现控制摄像机进行大范围、宽角度的移动,以使摄像机能够达到接近360°全景式摄像,且其在经济性、灵活性、扩展性和可维护性等方面都具有独特的优势。
    1 系统总体结构
    系统由以下几部分构成:①单片机:设计的核心,在软件的配合下实现对键盘所输入信息的识别,根据输入信息向云台中的步进电机发出指令,使其实现正/ 反转、速度控制、程序控制等功能,并将步进电机的转速通过数码管显示出来;②步进电机及驱动:负责云台系统在竖直和水平两个方向上的转动,是系统的执行部件;③键盘:外部信息的输入器件,是控制人员指挥云台系统工作的重要组成部分; ④显示器件:将步进电机的实时转速显示出来,以便控制人员根据转速来确定对云台的控制策略。
    2 系统硬件设计
    硬件电路按系统功能划分为步进电机及其驱动模块、单片机及其外围电路、键盘及显示电路共三部分,系统硬件功能框图如图一所示。
    67
    2.1 步进电机控制及驱动模块的选择
    驱动器接收到脉冲信号之后,驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,它的旋转是以固定的角度一步步运行的。可通过控制脉冲个数来控制角位移量,达到准确定位的目的;同时可通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,达到调速的目的。所选步进电机为两台混合式步进电机57BYG250C,具有两相/ 四相运行能力,四拍工作时步距角为1.8°,八拍为0.9°。步进电机驱动模块型号为HB202A,具备4/8 拍转换控制信号、脱机(FREE)控制信号、输入信号光电隔离等功能。设计中增加了一个脱机控制键,在出现故障或调试时将两台电机置于脱机状态,可手工调节步进电机。脱机控制键直接与单片机INT0 相接,设INT0 为最高优先级,以便在故障时能迅速实现脱机控制。由于不经过8279 而直接接在单片机上,则必须设置键盘去抖动电路,以免使单片机产生误操作。
    2.2 键盘及显示电路设计
    键盘及显示电路采用INTEL8279 来实现。键盘采用N键循回方式,显示为8 位左端送入。8279 外接2*8 键盘和八位显示器,采用编码扫描方式。8279 的IRQ 和单片机的INT1相接,只要有键按下,就会申请中断。当单片机外接12M 晶振时,ALE 为2M,而其与CLK 相连,所以其分频命令字为34H。通过8279 所扩展的按键共16 个,8 个负责两个方向上的步进电机的正反转,8 个是功能键,分别负责步进电机的加减速、程序控制、步进电机的限位开关。
    3 系统软件设计
    系统的软件主要由初始化程序、键盘程序、速度控制程序、转速检测及显示程序组成。除初始化程序外,其余程序均采用中断工作方式,提高了CPU 的利用率。
    3.1 系统初始化程序设计
    先对单片机各中断源进行初始化,使用五个中断源:INT0、INT1、T0、T1、T2,INT0、T0、T1 为高优先级,INT1、T2 为低优先级。INT0 申请中断,则程序立即使步进电机进入脱机控制程序,步进电机不再受单片机的控制,且是电平触发,单片机始终执行脱机程序,直至外部触发信号由操作人员手工撤销,系统才恢复正常工作。后设置T0、T1、T2 的工作方式,并写入计数处置,开启这几个中断源的允许位,打开CPU 中断。
    3.2 键盘程序的设计
    键盘键按下后产生中断申请,单片机响应中断后,开始执行中断程序。从8279 内部将产生的键值读出,并根据键值来执行相应的程序。CPU 接收到该信息后,并不立即动作。为保证步进电机速度控制的稳定性,先保存该键值所对应的命令,在T0/T1 到达所设定的计数值之后,按一定的速度需要输出脉冲时,再将该信息送至步进电机。
    3.3 步进电机的速度控制软件设计
    改变驱动模块CP 信号的频率来改变步进电机的转速,改变CP 信号的频率可以通过定时/ 计数器来实现。先给定时/ 计数器装载初置,后使其开始运行,到达规定的时间后执行中断程序,此时可将产生CP 信号的程序放在此中断程序中,就达到了改变步进电机转速的目的。S52 内部的T0 和T1 分别对应了两个步进电机的速度控制,其工作过程如图二所示。
    56
    3.4 转速检测及显示软件设计
    采用定时计数法,在一定的时间内对单片机发送给步进电机的步进脉冲进行计数。设单片机每50ms 检测一次向步进电机所发出脉冲的个数N,N 与转速之间有如下关系:
    778
    只要将检测到的脉冲数N 乘以3,就可以得到每分钟的转速。50ms 的定时由S52 内部的第三个定时/ 计数器T2 来实现。
    4 结束语
    单片机构成的云台控制器不仅具有控制精度高、控制方式灵活、程序编制简单、功耗低、可靠性高等特点,且某些新型单片机更具有在线编程功能,不需把单片机从工作环境中剥离出来即可进行程序更新,方便了软件的维护,并可根据需要,由预先编制的程序自动对两方向上的驱动电机进行协同控制。
ACE [ACE Technology Co., Ltd.]公司的发展小趣事
由于ACE Technology Co., Ltd. 公司的发展故事涉及具体的事件和详细经过,而这些信息可能并不公开或详细记录,因此我无法为您直接提供5个具体的电子行业里ACE公司的发展故事。但我可以基于已知的信息,为您概述ACE公司的一些可能的发展历程和关键点,这些可以作为您编写故事的参考。
  1. 创业初期与核心技术积累
ACE Technology Co., Ltd. 成立于2001年,早期便专注于电源管理IC和内存类IC的研发。公司的创始团队拥有深厚的电子行业经验和技术背景,他们看到了电源管理和内存技术的巨大市场潜力,并决定将其作为公司的核心竞争力。在公司成立初期,ACE投入大量资源进行技术研发,逐步积累了宝贵的技术专利和知识产权。
  1. 全球化布局与研发中心建设
随着公司业务的不断扩展,ACE意识到全球化布局的重要性。于是,公司决定在美国硅谷设立研发中心,利用当地的人才和技术优势,进一步提升IC设计水平。同时,为了降低研发成本并更好地服务亚洲市场,ACE还在印度建立了另一个研发中心。这些研发中心的建立,为公司的技术创新和产品升级提供了有力支持。
  1. 市场拓展与合作伙伴关系建立
在产品研发的同时,ACE也注重市场拓展。公司积极参加各种行业展会和交流活动,与国内外众多客户建立了合作关系。特别是在中国市场,ACE与深圳市欣诺泰电子有限公司等代理商建立了长期稳定的合作关系,通过他们的渠道将产品推广至本土工程师和厂商。这些合作伙伴关系的建立,为公司的业务发展奠定了坚实基础。
  1. 产品升级与品牌塑造
随着技术的不断进步和市场需求的变化,ACE不断对产品进行升级和优化。公司注重产品性能和稳定性的提升,同时关注客户反馈和市场需求,不断优化产品设计。此外,ACE还加强了品牌塑造工作,通过提升品牌形象和知名度,进一步增强了公司在行业内的竞争力。
  1. 应对挑战与未来发展规划
在电子行业的激烈竞争中,ACE也面临着诸多挑战。为了应对这些挑战,公司加强了内部管理,提升了运营效率。同时,ACE还制定了未来发展规划,包括进一步拓展国际市场、加强技术创新和研发投入、优化产品线等。这些举措将有助于公司在未来继续保持竞争优势并实现可持续发展。
以上是基于已知信息对ACE公司可能的发展历程和关键点的概述。如果需要更具体的发展故事,建议查阅公司官方网站、行业报告或相关新闻报道以获取更多详细信息。
Edcon Components Netherlands Cv公司的发展小趣事
企业文化是Edcon Components Netherlands Cv的重要组成部分。公司注重企业文化的培养和传承,形成了积极向上的企业氛围和团队精神。通过组织各类活动和培训,增强员工的归属感和荣誉感;通过建立公平的激励机制和晋升通道,激发员工的积极性和创造力。这些措施使得Edcon的团队更加紧密团结、高效协作,为公司的发展提供了有力保障。
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
倍(DBIC)公司始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与环保活动,推动绿色生产。同时,倍(DBIC)公司还关注员工福利和社区发展,通过慈善捐赠和公益活动回馈社会。这些举措不仅提升了倍(DBIC)公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
亿晶源(ekinglux)公司的发展小趣事
在不断提升产品质量和创新能力的同时,亿晶源还积极拓展市场。公司先后在华南、华东等地区设立生产基地和销售中心,形成了覆盖全国的销售网络。同时,公司还注重品牌建设,通过参加国内外知名展会、举办技术交流会等活动,提升品牌知名度和影响力。
GC Electronics公司的发展小趣事
定期检查传感器的工作状态,确保其能够准确监测水量或水温。
Gold Peak Group公司的发展小趣事
对操作人员进行必要的培训,使其了解控制电路的工作原理、操作方法和安全注意事项。
TMS320F2812原理与开发
TMS320F2812原理与开发…
为什么有的人会触电?
触电是因为电源通过人体形成了回路,电流的能量破坏了人体内本来的生物电秩序而造成的破坏性结果。 从我们家庭里的电源插座到电力变压器之间是有电线连接的。(我们使用的220V电压是相电压,就是我们常讲的火线和零线间的电位差。)但是还有一条我 ...…
BEYONDMA在美国祝大家元宵快乐,散分了!
BEYONDMA在美国祝大家元宵快乐,散分了! 不多说了,一切尽在不言中。…
wm6访问sql server数据库,请求高手帮忙!
            if (File.Exists(\"\\\\MyDatabase.sdf\"))                 File.Delete(\"\\\\MyDatabase.sdf\");         ...…
如何修改注册表,使得系统启动时自动加载某个驱动程序?
小弟编写了一个驱动程序,希望系统启动时,可以自动加载运行该程序,注册表设置如下: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\Builtin\\TVIF]       \"DLL\"=\"xxxx.dll\"       \"Prefix\"=\"CHR\"   & ...…
看到一个高手碰到的问题,你能解吗?
主题:  100KW光伏并网逆变器输出电流尖峰分析   系统描述:100KW的三相并网逆变器采用单级式的结构。 直流支撑电容为10000UF,采用层压母排与英飞凌1200V的双管IGBT ...…
请教:是不是IAR里不能模拟串口接收发送啊?
怎么发送中断就是不置位呢??是不是在IAR软件里模拟不了啊??…
单片机各管脚都检测不到偶信号输出
使用的是AT89S52单片机(线路板上还有其它芯片,但是都没有插上)   #include <REGX51.H>#define uint  unsigned int sbit p00=0x80; void main(){uint a;p00=0x00;while(1){for(a=100;a>0;a--)p00=0x01;for(a=100;a>0;a--)p0 ...…
DSP-Sitara课程第二讲边看边做笔记
今天下午主要看到第二讲,感觉还是挺给力的。。。下面就是我的学习笔记,边听边记录。。。哈哈哈(有什么不对的地方,还望指出) 1.我们的任务-移植U-boot       a.获取板子原理图       b.移植SDK到 ...…
