今天是:2025年04月10日(星期四)
正在发生
2018年04月10日 | 定时/计数器PWM设计要点解析
2018-04-10 来源:eefocus
    一、定时/计数器PWM设计要点
    根据PWM((脉宽调制(PWM:(Pulse Width ModulaTION)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的模式))的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点:
    1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。
    2.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率,而比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:
    3.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128(是ATMEL公司的 8位系列单片机的最高配置的一款单片机,应用极其广泛)定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。
    PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*(1+计数器上限值)) AVR单片机是1997年由Atmel公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced 根据PWM((脉宽调制(PWM:(PULSE Width Modulation)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的模式))的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点:
    3.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128(是Atmel公司的 8位系列单片机的最高配置的一款单片机,应用极其广泛)定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。
    PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*(1+计数器上限值)) AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced InSTruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。
    4.频率(相位)调整PWM模式的占空比调节精度高,但输出频率比较低,因为此时计数器仅工作在双向计数方式。同样计数器的上限值决定了PWM的频率,比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:
    PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*2*计数器上限值))
    5.快速PWM模式适合要求输出PWM频率较高,但频率固定,占空比调节精度要求不高的应用。
    6.相位调整PWM模式适合要求输出PWM频率较低,但频率固定,占空比调节精度要求高的应用。当调整占空比时,PWM的相位也相应的跟着变化(PhaseCorrect)。
    7.在PWM方式中,计数器的上限值有固定的0xFF(8位T/C);0xFF、0x1FF、0x3FF(16位T/C)。
    8.频率和相位调整PWM模式适合要求输出PWM频率较低,输出频率需要变化,占空比调节精度要求高的应用。此时应注意:不仅调整占空比时,PWM的相位会相应的跟着变化;而一但改变计数器上限值,即改变PWM的输出频率时,
    会使PWM的占空比和相位都相应的跟着变化(Phase and Frequency Correct)。
    二、 PWM应用设计参考
    PWM模式可以分成快速PPWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。WM和频率(相位)调整PWM两大类。
    设置提供调制方波的片上定时器/计数器的周期
    在PWM控制寄存器中设置接通时间
    设置PWM输出的方向,这个输出是一个通用I/O管脚
    启动定时器
    使能PWM控制器PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。
    下面在示例中使用PWM方式来产生一个1KHz左右的正弦波,幅度为0-VCC/2。
    首先按照下面的公式建立一个正弦波样本表,样本表将一个正弦波周期分为128个点,每点按7位量化(127对应最高幅值Vcc/2):
    f(x) = 64 + 63 * sin(2πx/180) x∈[0…127]
    如果在一个正弦波周期中采用128个样点,那么对应1KHz的正弦波PWM的频率为128KHz。实际上,按照采样频率至少为信号频率的2倍的取样定理来计算,PWM的频率的理论值为2KHz即可。考虑尽量提高PWM的输出精度,实际设计使用PWM的频率为16KHz。这意味着在128点的正弦波样本表中,每隔8点取出一点作为PWM的输出。
    程序中用的ATmega128的8位T/C0工作模式为相位调整PWM模式输出,系统时钟为8MHz,分频系数为1,其可以产生最高PWM频率为:
    8000000Hz / 510 =
    15686Hz。每16次输出构成一个周期正弦波,正弦波的频率为980.4Hz。PWM由OC0(PB4)引脚输出。参考程序如下(ICCAVR)。
    //ICC-AVR application builder : 2004-08
    // Target : M128
    // Crystal: 8.0000Mhz
    #include 《iom128v.h》
    #include 《macros.h》
    #pragma data:code
    // 128点正弦波样本表
    const unsigned char auc_SinParam[128] = {
    64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,96,99,102,104,106,109,111,113,115,117,118,120,121,
    123,124,125,126,126,127,127,127,127,127,127,127,126,126,125,124,123,121,120,118,
    117,115,113,111,109,106,104,102,99,96,94,91,88,85,82,79,76,73,70,67,64,60,57,54,51,48,
    45,42,39,36,33,31,28,25,23,21,18,16,14,12,10,9,7,6,4,3,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,3,4,6,
    7,9,10,12,14,16,18,21,23,25,28,31,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60};
    #pragma data:data
    unsigned char x_SW = 8,X_LUT = 0;
    #pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17
    void timer0_ovf_isr(void)
    X_LUT += x_SW; // 新样点指针
    if (X_LUT> 127) X_LUT -= 128; // 样点指针调整
    OCR0 = auc_SinParam[X_LUT]; // 取样点指针到比较匹配寄存器
   void main(void)
    DDRB |= 0x10; // PB4(OC0)输出
    TCCR0 = 0x71; // 相位调整PWM模式,分频系数=1,正向控制OC0
    TIMSK = 0x01; // T/C0溢出中断允许
    SEI(); // 使能全局中断
    while(1)
    每次计数器溢出中断的服务中取出一个正弦波的样点值到比较匹配寄存器中,用于调整下一个PWM的脉冲宽度,这样在PB4引脚上输出了按正弦波调制的PWM方波。当PB4的输出通过一个低通滤波器后,便得到一个980.4Hz的正弦波了。如要得到更精确的1KHz的正弦波,可使用定时/计数器T/C1,选择工作模式10,设置ICR1=250为计数器的上限值。
    ATMEL在系统级集成方面所拥有的世界级专业知识和丰富的经验使其产品可以在现有模块的基础上进行开发,保证最小的开发延期和风险。凭借业界最广泛的知识产权(IP)组合,Atmel提供电子系统完整的系统解决方案的厂商。 这使客户能够带领他们与市场的电子产品的体积更小,更聪明,更符合成本效益比以往任何时候都通用的服务。 Atmel集成电路的主要集中在消费,工业,安全,通信,计算和汽车市场。在ATMEL公司网站上,给出了使用一个定时/计数器实现双音频拨号(双音频用两中频率组合表示一个号码。比如你拨7 就是 1230 和 990HZ两种频率。5 为1230 和 1100, 相当与不同的二进制组合。)
ADPOW公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,ADPOW公司深知品质是生存和发展的关键。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。同时,公司注重品牌建设,通过广告宣传、参加展会等方式提升品牌知名度和美誉度。这些举措有效提升了公司的市场竞争力。
Aptiv公司的发展小趣事
Aptiv公司在电子行业中以其领先的技术实力著称。早在1995年,公司便成立了自动驾驶研究实验室,开始探索自动驾驶技术的可能性。经过多年的研发与试验,Aptiv在自动驾驶领域取得了显著的突破。2004年,公司首次在内华达州成功测试了自动驾驶汽车,获得了州政府的批准,这标志着Aptiv在自动驾驶技术上迈出了坚实的步伐。此后,Aptiv不断推动自动驾驶技术的商业化进程,为全球汽车行业带来了新的发展机遇。
eLED.com Corp公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,eLED.com Corp始终坚持以创新驱动为发展战略。公司不断加大研发投入,积极引进新技术、新材料和新工艺,推动产品的升级换代。同时,eLED.com Corp还积极探索新的应用领域和市场空间,如智能家居、智慧城市等领域。通过不断创新和产业升级,eLED.com Corp成功实现了从传统制造业向高新技术产业的转型。
Brainboxes公司的发展小趣事
Brainboxes拥有一流的内部制造设施和全球供应链,这使得公司在产品研发和生产方面具有极大的灵活性。内部制造设施保证了产品的高品质和快速交付,而全球供应链则确保了公司能够及时获取所需的原材料和零部件。这种高效的生产模式使得Brainboxes能够迅速响应市场需求,为客户提供优质的产品和服务。
BOSER公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,BOSER公司开始积极寻求海外市场的扩张。公司加强与国际知名企业的合作,通过参加国际展览、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。同时,BOSER还针对不同国家和地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,成功打开了多个海外市场。
Andon Electronics公司的发展小趣事
BOSER公司成立于XXXX年,初期专注于研发和生产电子元器件。面对市场竞争的激烈,BOSER凭借其卓越的技术实力和对市场需求的敏锐洞察,成功开发出一款性能卓越的电子元器件,迅速赢得了市场的认可。这一突破为BOSER公司后续的发展奠定了坚实的基础。
富士通首批4x I/O连接器模块可简化PCB高速信号布线
富士通元件美国公司(Fujitsu Components America Inc.)推出了第一批4x I/O连接器模块,支持高速信号传输。该模块增加I/O端口密度以及印刷电路板(PCB)上的可用空间,简化主印刷电路板(PCB)上的高速信号布线。 I/O连接器模块FCN-268Y032-A支持 ...…
stm32开发资料大整合(资料不断更新中)
STM32入门笔记(一)https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=42646&do=blog&id=12749 基于STM32的SD卡驱动及液晶驱动例程 https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=42646&do=blog&id=12748 基于STM32的USB程序开发笔记 https://home ...…
mdk破解文件谁有啊
只注册码不行,不能和proteus联调…
咨询一下,我想在xp sp2开发一个usb 驱动
咨询一下,我想在xp sp2开发一个usb 驱动,安装了,vc++6.0 和2003 ddk  ,DriverStudio_3.2_CR 这样配合合理吗?因为没经验,是DriverStudio_3.2_CR好还是DriverStudio_2.6好,还有xp sp2系统下用2003ddk可以吗…
S3C2410无法接受GPRS AT返回命令
    用S3C2410向MC35I 模块发送AT命令,想接受到OK并在超级终端上显示OK,但是无法接受到。S3C2410的COM0与PC机串口1相连,S3C2410的COM1与MC35I 相连。操作系统是UCOS-II,部分程序如下: #include \"includes.h\" #include \"frmwrk. ...…
如何加入一个函数到系统标准库函数库中
我写了一程序在板子(嵌入式linux)上运行, 但是提示找不到vsprintf函数. 可能是板子不支持. 我想自己找一个vsprintf函数加入到系统标准函数库中. 请各位不吝赐教. 不胜感谢!…
STB硬件职位多多
著名法国公司[B]北京[/B]研发中心招聘硬件职位 1.Hardware Engineer (STB) 2.Senior Hardware Engineer (STB) 3.Senior RF engineer / STB-Hardware 4.Senior hardware engineer “Techno bricks”(STB) 需3年以上嵌入式硬件开发经验 有意者 ...…
请教关于wince的虚拟地址映射的问题
我用的是2410的平台,在bank2上外接了一块ad转换的模块,现在我想知道bank2的地址在启动mmu之后对应的虚拟地址是多少,在哪个文件里有定义 …
如何产生正负12V开关稳压电源?
可以用一片比较常用的DC-DC控制芯片(例如SG3525)产生正负12V的电源吗?求思路!!…
IAR堆栈溢出的问题
就两个调了3行的for函数都堆栈溢出。。。。具体的说是从开始走第一步就有警报了,我又没改配置怎么说堆栈指针跑了呢? 这怎么办下面是报告。。香水帮看看 麻烦了,我的linkarm_flash,xcl没改啊Wed Jul 02 22:14:01&n ...…
