今天是:2025年04月11日(星期五)
正在发生
2018年04月11日 | 浅析上汽全新旗舰SUV荣威RX8的动力系统
2018-04-11 来源:21ic
上个月,上汽推出了全新旗舰SUV——荣威RX8,这也是继广汽传祺GS8和长安CS95之后,一线自主品牌推出的又一台7座旗舰SUV。虽然这三台车的动力总成都选择了2.0T+6AT的组合,并且变速箱的供应商都是爱信,但由于荣威RX8使用了非承载式的车身,动力总成的布局必须相应作出改变,所以,在荣威RX8上,发动机和变速箱都为纵置布局,主要驱动方式为后驱,同时上汽还对这台NLE 2.0T发动机进行了一系列优化,使其满足越野工况下的需求。
经过优化后,这台由上汽自主研发、具有完全自主知识产权的NLE 2.0T发动机的最大功率为165千瓦,最大扭矩为360牛米,动力数据上超过了途昂的EA888 2.0T高功率发动机和GS8的2.0T发动机,与CS95上的2.0T发动机基本相当,只是最大扭矩输出转速较高,扭矩输出平台较窄。
中置缸内直喷+低惯量涡轮+DVVT,兼顾动力与油耗
中置直喷结构示意图
上汽的这台NLE 2.0T发动机最大的技术特点是使用了中置缸内直喷,即燃油喷嘴置于进气门和排气门之间。相比常见的侧置缸内直喷,中置直喷燃油雾化更好,油气混合更充分,能有效减少燃油湿壁现象,提高燃烧效率。同时,配合高滚流比气道和紧凑型燃烧室设计,发动机的湍动能和燃烧速率都得到有效提升。
不仅如此,DVVT的技术在这台发动机上也得到了应用,通过进气门和排气门的大角度可变正时调节,发动机可以根据不同工况,实现多种进排气策略调节,提高进排气效率和燃烧效率,进一步提升动力,降低油耗和排放。
在涡轮增压的部分,NLE发动机使用的是现在比较流行的低惯量涡轮技术,涡轮增压器的供应商为霍尼韦尔。低惯量涡轮增压器具有响应速度快的特点,对提高发动机的加速响应和动力体验是有好处的。不过,该涡轮增压器的泄压阀依然是传统的真空控制的机械式泄压阀,并没有使用电控泄压阀,在响应速度上还有提高空间。
集成程度较高,发动机裙架与油底壳经过强化
上汽的NLE发动机是一台全铝发动机,缸盖、缸体和油底壳全部采用铝合金材质,不仅减轻了发动机的自重,而且有利于发动机散热。当然,我们通常所说的全铝发动机在缸体部分通常还是使用钢制的缸套,以保证缸体的强度和寿命。在这台发动机上,缸套采用的是预铸式,并带有珩磨工艺,能有效降低缸套与活塞之间的摩擦。
而在曲轴的部分,该发动机使用的是高强度的锻造曲轴,并且曲轴上只有4个配重块,有效减少零件重量,但对加工精度要求比较高。
在结构上,这台发动机具有较高的集成化,比如凸轮轴支架集成了凸轮轴轴承盖,缸盖集成了曲轴箱通风系统,前盖集成了发动机支架,就连水泵、机滤和机油冷却器都集合成了一个模块。通过集成化减少了发动机的零件数量,从而减少对空间的占用和发动机的重量,符合当前发动机的发展趋势。
从水泵机滤模块的安装位置我们可以看到,这台NLE发动机的机油滤芯采用顶置设计,有利于机油回流,维护保养时拆装也更方便。而在这个模块中的开关水泵配合发动机的电子节温器,不仅能起到全工况水温MAP控制的作用,而且能实现冷车状态下的快速暖机。
不过,NLE发动机的排气歧管并没有被集成在缸盖内,以进一步加快暖机速度,而是使用了一个单独的零件。从图中我们可以看到,该排气歧管采用了现在比较主流的双涡管设计,减少排气时的干涉,提高排气效率。
同样使用单独零件的还有发动机的油气分离器,NLE发动机的油气分离器使用了迷宫式初滤加旋风式精滤的设计,是目前比较主流的防止发动机烧机油的设计。
前面也提到,为了满足RX8的越野定位,这台发动机作出了很多优化,除了软件上的,比如喷油策略、气门正时的优化,在硬件上也特别作出强化,最主要的部分就是发动机的裙架和油底壳,工程师在这两个部件上都增加了加强筋,提高零件的强度。不过一体式的铝制油底壳如果真是越野磕伤,维修费用肯定少不了,如果能换成上铝下铁的分体式油底壳,可能会更符合硬派越野SUV的定位。
此次RX8的2.0T发动机的优化工作是在上汽的动力研究中心——上海市汽车动力总成重点实验室中进行的,通过使用先进的光学发动机和发动机燃烧系统可视化技术,该实验室可以对发动机的曲轴、活塞等零件的设计进行诊断和验证,同时快速优化发动机的标定,提高研发效率。据了解,上汽是目前国内唯一具备自主开发光学发动机和全套燃烧过程可视化诊断设备的汽车公司。
普拉多同款纵置爱信6AT,可靠性有保障
简单介绍完了发动机,我们再来看看RX8搭载的爱信纵置6AT变速箱,据厂家介绍,RX8使用的是与丰田普拉多同款的变速箱,该变速箱可承受最大扭矩为400牛米。结构上,这台6AT具有2个离合器、3个制动器和1个单向离合器,自重为85公斤,相比上一代产品,重量减轻了7% 。
这台变速箱不仅口碑可靠,而且传动效率也不低。首先,这台变速箱具有6.2的速宽,在同类型产品中具有较大优势,一般来说,速宽越大,变速箱越容易达到更好的动力和油耗的平衡。其次,通过采用低拖曳离合器摩擦材料和小尺寸油泵,该变速箱可最大程度降低扭矩损失。同时,它还具有怠速空挡控制(NIC),车辆在D挡停车时,C1离合器打开,降低液力变矩器的拖曳损失,从而达到节油的效果,同时也减少发动机震动传递到车内。
与此同时,这台6AT采用了独立线性电磁阀直接控制系统,与上一代产品相比,换挡响应速度提升了44%。在滑行时,kick down急加速也从传统6-4-3两次降挡改进为6-3直接降挡,在实际驾驶时,你可以获得更快的降挡速度和动力响应。
博格华纳智能分动箱,四驱系统的大脑
除了发动机和变速箱,在RX8的动力系统中,还有一个重要的大件,那就是来自博格华纳的智能分动箱。作为一款硬派SUV,四驱性能必然是RX8的重要卖点,而控制车辆四驱的关键零件,就是位于发动机与传动轴之间的分动箱。
通过这个分动箱,车辆可以在高速两驱、智能四驱、运动、雪地、越野、低速四驱这6种驾驶模式中进行切换,实现不同比例的前后轮扭矩分配。同时,该分动箱的行星齿轮可实现1:1和2.48:1(低速四驱模式)两种增扭比,加上变速箱液力变矩器提供的最大1.94的增扭比,在切换到低速四驱模式时,车辆可以获得更大的扭矩放大效果,提高越野、脱困的能力。
通过这次对荣威RX8动力系统的解析,我们可以看到上汽的发动机研发水平和实际出来的成果已经在逐步接近世界一流水平,并且随着自主品牌市场占有率的不断增加,越来越多的国际一流零部件供应商愿意将技术先进的优质零部件提供给自主品牌厂家,自主品牌在新车产品力提升的同时,市场地位也正在逐步提升。
C.K Magma公司的发展小趣事
C.K Magma公司最初由一群热衷于电子技术的工程师创立。他们通过深入研究,成功开发出一种新型半导体材料,这种材料在性能和稳定性上均优于当时市场上的同类产品。这一技术突破为公司赢得了业界的关注,并吸引了第一批投资。随着资金的注入,C.K Magma公司得以扩大研发团队,进一步巩固了其在半导体领域的技术领先地位。
Dionics Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着物联网、人工智能等技术的快速发展,电子行业也面临着深刻的变革。Dionics Inc敏锐地捕捉到了这一趋势,并开始积极布局相关领域。通过持续的技术创新和产品升级,公司成功推出了一系列具有竞争力的新产品,并在市场上取得了不俗的成绩。同时,公司还加强了与高校、科研机构的合作,共同推动电子行业的创新发展。
圣邦微电子(Fangtek)公司的发展小趣事
在20世纪90年代初,Dionics Inc由几位对电子技术充满热情的工程师创立。当时,电子市场正处于快速发展期,但也面临着激烈的竞争。Dionics Inc凭借其在电源管理领域的创新技术,成功开发出一款高效节能的电源管理芯片,赢得了市场的认可。然而,随着市场的进一步开放,来自国内外的竞争对手纷纷涌入,Dionics Inc面临着巨大的挑战。
Dae Ryung Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展和变革,Dae Ryung Electronic Co Ltd公司也面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司积极调整战略和业务结构,加强在物联网、人工智能等新兴领域的研发和应用。同时,公司还注重人才培养和引进,吸引了一批高素质的技术和管理人才加入公司。这些努力使得公司在面对行业变革时能够保持领先地位并实现可持续发展。
Excel Cell Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
品质是ECE公司的生命线。公司始终坚持“品质至上”的原则,从原材料采购到生产流程控制,再到产品检验和售后服务,都严格按照国际标准执行。为了提升品质管理水平,ECE公司引进了先进的品质管理系统,加强了对生产过程的监控和评估。同时,公司还定期对员工进行品质管理培训,提高员工的质量意识和技能水平。这些措施使ECE公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
欧密格光电(Amicc)公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,ECE公司始终关注社会公益事业。公司积极参与扶贫、教育、环保等领域的公益活动,为社会发展做出了积极贡献。同时,ECE公司还注重员工福利和职业发展,为员工提供良好的工作环境和培训机会,促进员工的全面发展。这些举措使ECE公司赢得了社会的广泛认可和尊重。
以上五个故事是基于ECE公司可能的发展历程和业务情况构建的虚构性概述。在实际发展过程中,ECE公司的发展历程可能更加复杂和多元化。
嵌入式开发经典网站集锦
国内站点: 华恒公司的主页,里面有很多的相关资料,有待大家去发现 http://www.hhcn.com/chinese/embedlinux-res.html SkyEye嵌入式硬件仿真项目 www.skyeye.org http://gro.clinux.org/projects/skyeye/ 公社的SkyEye项目专栏 http://www. ...…
开关电源的冲击电流控制方法
开关电源设计中,各类冲击电流的抑制方法…
国标DMB_TH 地面高清数字信号加大覆盖 地面高清机 蓝光高清机 海美HD100重拳出击
依托于北京奥运会的隆重开幕,2008年5月1日,备受关注的央视高清综合频道正式开播。 CCTV-高清频道的开播,对于国家地面数字传输信号DMB-TH的发展具有里程碑的意义。 去年奥运期间,国家确定6+2城市陆续开播地面数字高清信号,让众多用户率 ...…
网上流传的由TL341构成的大功率可调直流稳压电源
不知道哪位验证过没有,这个电路中的431不会冒烟吗431的Datasheet中明确的说阴极和阳极间的最大压差为37V,这个电路中的压差有70多V, 居然这个电路在很多书上和网上看到,不知道是谁开发的??? …
一个硬件高手的设计经验分享
一:成本节约 现象一:这些拉高/拉低的电阻用多大的阻值关系不大,就选个整数5K吧 点评:市场上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、3 ...…
小菲愿与嵌入式初学者朋友共同学习,一起进步O(∩_∩)O
下面的文章是从上次发的连接中整理出来的,写的挺好。拿出来和初学者朋友们一起学习,希望大家可以早日学好嵌入式技术。 嵌入式资深工程师白话说“嵌入式” 本文转引自 飞凌嵌入式 技术文章专区 www.witech.com.cn 从事嵌入式开发有些年头 ...…
工具Windows CE Remote Heap Walker的问题.
在VS2005/WinCe6.0中, 工具Windows CE Remote Heap Walker  [Process_List] 上, 自已写的程序,有的有二条对应记录, 如下: XXX.exe XXX.exe      HF32_DEFAULT 有的只有一条对应记录, 如下: XXX.exe  & ...…
串口通讯中的7位数据位,和8位数据位,在实际数据通信中除了MS串口通信控件的数据位参数不同以外还有其他要求吗?比如在内容读取时需要额
串口通讯中的7位数据位,和8位数据位,在实际数据通信中除了MS串口通信控件的数据位参数不同以外还有其他要求吗?比如在内容读取时需要额外的解码过程吗?…
请问,用2407如何实现每进一次中断进行连续多次A/D采样?
请问,用2407如何实现每进一次中断进行连续多次A/D采样,要求这多次采样的结果保证都取走。 是否可以通过判断相关寄存器的采样…
