今天是:2025年04月11日(星期五)
2018年04月11日 | 为L5级别自动驾驶而生:VLS-128激光雷达
2018-04-11 来源:21ic
不久前,全球激光雷达领导企业Velodyne,发布了一款当今分辨率最好,探测距离最远的128线雷达——VLS-128,可以说这款产品是专为L5级别的自动驾驶而生,取代了目前64线雷达HDL-64的标杆地位,这无疑将行车安全与自动驾驶又向前推进了一步。
最后,基于可大规模量产的半导体技术,VLS-128能在Velodyne的工厂中使用专有的激光对准和制造系统来自动组装,解决产能不足的问题。
这三项提升中最值得关注的是第一项,跳过多传感器数据融合步骤,采集原始数据直接运行算法,进行定位、物体检测和分类。用分辨率较低的激光雷达,需要先将其数据与摄像头数据融合,经过一些处理让计算机理解环境中的情况。但用更高分辨率的激光雷达图像,就可以用这些数据直接运行图像分类算法,减少了复杂性和时间。
总结:从目前来看,Velodyne已经又为激光雷达行业树立起新的标杆了。不过,对于车企来说,目前最需求仍然是性能适中、价格便宜的激光雷达,以帮助实现L3及以下的自动驾驶功能。因此,战火最激烈的,仍然是低线束的激光雷达如何降低成本。
引言 无线局域网近年来在机场、酒吧、家庭等地方已实现WLAN的覆盖,从而使用户摆脱了有线上网的束缚而获得了极大的方便。为了以无线的方式实现更大范围的覆盖,WLAN中的接入点AP应添加无线mesh路由功能,同时这种AP也将成为mesh路由器,以负责本地 ...… 查看全部问答> |
我给一个USB设备写了个驱动程序 这个设备每次在插入的时候,都需要在UI层进行一系列的配置工作,然后才能开始工作 考虑如果使用Coinstaller,只能在第一次安装的时候起作用,以后再插入就不行了 也不能使用服务或者其他随系统启动运行的扫描进程 ...… 查看全部问答> |
今天想做一个步进电机的东东,用了6N137光耦作为驱动器的脉冲信号输入。但是不管程序怎么写电机就是不转。 后来用万用表测了一下,发现6N137光耦的输入断也就是接单片机I/O的脚是有脉冲电平的,但是光耦的输出脚Vo始终是高电平,始终不懂。难怪电 ...… 查看全部问答> |
高人请帮忙解答一下: 1,online mode下发送+++使modem进入command mode,此时online mode是不是被中断了? 2,对话后收到CONNECT,是不是说明modem进入online mode? 3,为了使modem 进入command mode并发送想要的command, 下面的AT command 是不是有 ...… 查看全部问答> |
各位好: 我用扫描枪读条码信息,怎么得到的内容有部分汉字是乱码啊?大部分是正常的~ 我用的.net 2.0的serialport类 代码如下: private void m_com1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.Se ...… 查看全部问答> |
请教一下各位高手,,我想用传感器测量一个物体的高度(比如说水杯,,水壶之类的)要求是不受物体的限制,当然高度也会有一个范围。也就是说,当物体往那里一放,就能测出它的高度,,用什么传感器好呢???? 还有,测量液面的高度用超声波传 ...… 查看全部问答> |
基于FPGA的CCD图像采集系统 项目预算:¥ 50,000~100,000 开发周期: 30 天 项目分类: 嵌入式 竞标要求: 项目标签: FPGA CCD v ...… 查看全部问答> |
