今天是:2025年04月11日(星期五)
2018年04月11日 | Vishay将展出其最新的网格和绕带电阻
2018-04-11 来源:厂商消息
原标题:Vishay将在2018美国国际输配电设备和技术展览会上展出其最新的网格和绕带电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在2018美国国际输配电设备和技术展览会(IEEE PES T&D)上展出用于石油和天然气、工业、铁路和可再生能源电力系统的最新网格和绕带电阻。该展览是输配电领域规模最大、最全面的展览会,于4月16-19日在丹佛的科罗拉多会展中心举行。Vishay将在2236号展位展出Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和GRE3系列高功率、大电流的网格电阻,RBEF/RBSF系列绕带电阻,以及NGR系列中性点接地电阻。
Vishay的GRE1、GRE2和GRE3系列网格电阻适用于机车、谐波滤波器、可再生能源及工业系统中电容器的预充电和放电、动态制动、负载测试、加热器和中性点接地应用。器件在+40℃下的功率等级达到36kW,工作温度高达+415℃,电阻范围从0.02Ω到240Ω,公差为±10%,电感从5μH到150μH。电阻采用了具有最高冷却效率的双面绝缘,可安装在IP00、IP20和IP23级别的外壳里,在室内和室外条件下使用。
RBEF/RBSF系列绕带电阻非常适合脉冲应用,可满足空间十分宝贵的系统中的重载需求。电阻可靠性高,采用全焊接结构,带有耐高温的硅酮或釉瓷涂层。电阻的功率等级从40W到2kW,电阻从0.010Ω到525Ω,分别带有简易五金件,可以在支架上进行开放式安装,或安装在带屏蔽的或室外级别的密封壳里。
NGR系列器件采用结实耐用,耐候的IP23级别外壳,可在+760℃高温下工作。电阻能够为Y(星型)接线的发电机和变压器提供接地故障、过压和短路保护,而不超过IEEE-32规定的温度限值,线与中性点电压达到8kV,系统电压高达13.8kV,电流等级达1000A。器件还有配套的现场设计,可消除组装过程中的浮动电压。
有关2018美国国际输配电设备和技术展览会的更多信息,
虽然文章很老,但是很有价值,从千家网转来: 摄像机镜头是视频监视系统的最关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像机的整机指标,因此,摄像机镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。 镜头相当于人眼的晶状体,如果 ...… 查看全部问答> |
有没有兄弟用过windriver ice sx 仿真器。在网上下载的workbench3.0 (vxworks6.6)环境下,我为何找不到与仿真器的连接方法。有哪位用过,望指教… 查看全部问答> |
中午饭后归来,等电梯时,听见两个小伙子聊天。“弄个重庆小吃吧”,又听了听,原来是在商量以后一起做些什么事。后来其中一个小伙子有些犹豫,另一个人就说“你真想那时候还写代码啊!” 哎,做技术的人就是有这点不好,典型的青春饭,老 ...… 查看全部问答> |
最近有猎头找上门,一家国内的汽车设计公司的EV汽车电机应用designer职位,说实话虽然有近4年的电机控制系统设计经验,但主要是工业电机控制方面,而且基本上是采用一家的方案(富士通FR系列),其他的接触比较少。想请教各位,纯电动汽车发展前景 ...… 查看全部问答> |
我现在用的是FREE WAVE 电台 ,公司的项目一个老外点过来的,无奈啊,里面的设置参数看不懂。。。。 不知道大家有用过的不??问题就是如何让俩个电台相互通讯,里面是TDMA的协议。。 … 查看全部问答> |
