今天是:2025年04月11日(星期五)
2018年04月11日 | 80C196MC波形发生器的SPWM波形产生原理和软件设计要点
2018-04-11 来源:eefocus
这些集成电路有HFE4752、SLE4520、MA8X8/SA8X8、SAXXXX等。其中多数要与单片机连接才能完成SPWM控制功能,对于要求较高的逆变系统来说仍然不够简捷。INTEL公司推出的16位单片机8XC196MC片内集成了三相SPWM波形发生器WFG(Wave Form Generator,以下简称WFG)[1],为逆变控制电路的全数字化设计提供了强有力的硬件支持,它的软件指令丰富,与其它196XX单片机基本兼容。本文重点介绍80C196MC中WFG的工作原理及软件的设计要点。
1 WFG工作原理
有四种控制方式可选择:方式0~方式3。方式0、方式1为中心对准方式,即把SPWM脉冲安排在开关周期的中心点上,这与模拟电路中三角波载波(双边调制)相对应。方式0和方式1的区别在于波形参数的重加载时间和次数不同。方式2和3是边沿对准方式,即把SPWM脉冲波安排在开关周期的起始点上,这与模拟电路中的锯齿波载波(单边调制)相对应。其区别也是重加载的时机不同。中心对准的SPWM波形所造成的谐波小,不含ωs±ω0和2ωs(ωs为开关角频率,ω0为信号波角频率)谐波[2],通常采用中心对准方式。在以下的叙述中,均以方式0为例(M0(B12)=M1(B13)=0)。
首次写入到WG-RELOAD中的值在一个晶振周期后装入WG-COUNT。若WG-CON中的EC=1,开始减1计数,至0001H,等待一个时钟周期后作加1计数,直至WG-COUNT中的值等于计数比较寄存器的值,此时完成一个载波周期,如图1中t1~t2。WG-RELOAD的内容装入WG-COUNT和计数比较寄存器;WG-COMPx的内容装入相位比较寄存器;输出缓冲寄存器的内容装入WG-OUT;PI-PEND寄存器中WG中断置1。
μs),WG-RELOAD-16位二进制数;Fxtal--Xtal引脚上的晶振频率,不考虑死区时间的有效脉宽;tp=WG-COMP/Fxtal(μs)。
2 软件设计
80C196MC的WFG产生6路SPWM信号,控制主电路三相桥中6个功率开关器件的通断。因此首先需建立三相正弦脉宽数据表,由单片机初始化时算好,将其按一定的格式(即考虑相序及同一相中的脉宽次序等)存入RAM中,建立好数据指针,以便按一定的寻址方式查询。
Δu(k)=u(k)-u(k-1)=kp[e(k)-e(k-1)]+k1e(k)+kD[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
Δu(k)=q0e(k)+q1e(k-1)+q2e(k-2)
q0=kp(1+T/T1+TD/T) kp=1/δ 比例系数
3 变频电源整体构成
4 试验结果
μs。(WG-CON)=418H,(WG-RELOAD)=12FH,(WG-OUT)=7FFFH。SPWM波形的输出由WG-RELOAD减到1产生中断,在中断服务子程序中由计算结果刷新WG-COMPx中的内容(即置下一次脉宽),如此循环。图6(a)为80C196MC输出的SPWM波形,图6(b)是电源输出其中一相的波形。有关技术指标如下:
采用16位单片机80C196MC最小系统,使整个控制电路大为简化并且实现了全数字化。器件减少、结构紧凑、性价比高。试验表明,系统动态特性好、可靠性高。
IGBT 管是功率场场效应管与双极性 (NPN 或 PNP) 管复合后的一种新型三极管 , 即绝缘栅双极晶体管 , 简称 IGBT 管 . 它综合了场效应管开关速度快 , 控制电压低和双极型晶体管电流大 , 反压高 , 导通时压降小等优点 . 目前 IGBT 管最高工作频率已超过 ...… 查看全部问答> |
[推荐] 献给初学者-DSP入门教程【网页版】(来自Hellodsp) 前言:此资料也是来源于网络,并不是我们原创,但是希望这些资料能够给初学DSP的朋友们一点帮助,也希望你们能够把这里当成是你们学习DSP技术的一个家园,让我们携手共建,为更多的朋友 ...… 查看全部问答> |
1.本软件能帮助您快速掌握对电力线通信模块的使用,完成开发、测试与评估等工作。 2.本软件为纯绿色软件,无需安装,只要双击或右键打开名为“PLMtest.exe ” 的文件即可运行。 3.当打开“PLMtest.exe ” 文件发生错误时,有可能 ...… 查看全部问答> |
因為公司的需要, 必須將原本寫好在windows下的程式改寫到winCE下面, 發現像是原本\"unistd.h\" \"stdint.h\"等可用的表頭, 都沒有辦法被使用了, 是否有比較好的網站或資源能在win CE 下找到對應的表頭呢? 謝謝各位先進的指教囉^^… 查看全部问答> |
想请教大家一个问题:中断优先级电路对下面的情况是怎么处理的:一个高优先级和一个低优先级的中断源同时申请中断,cpu在处理完高级的之后还处理低级的吗? 谢谢大家!… 查看全部问答> |
职位 主机软件工程师 职责 1、负责通信应用软件开发工作,完成相关的设计文档、代码编写。 2、对较为成熟的软件模块进行维护及二次开发。 3、参与相关质量活动,确保设计及实现工作按时保质完成。 职位要求 1、计算机、通 ...… 查看全部问答> |
