今天是:2025年04月11日(星期五)
2018年04月11日 | UIT创新科DCServer ,全国首发10nm Arm伺服器
2018-04-11 来源:集微网
2018年4月9日,第六届中国电子信息博览会(简称:2018CITE)在深圳会展中心隆重召开。中国电子信息博览会是工业和信息化部与深圳市人民政府联手打造的国家级电子信息全产业链展示平台,集中体现了电子信息领域的最新发展成就。UIT创新科在2018CITE上,展示了首款10nmArm服务器DCServer H2000及其生态建设和软体定义存储等最新创新成果。
2018年4月10日,在2018CITE期间, UIT创新科联手高通和华芯通半导体,发布首款基于10nm Arm处理器的数据中心服务器DCServer H2000。UIT创新科董事长陈凯、UIT创新科副总裁兼服务器产品线总经理罗艳、高通公司中国区主要负责人,华芯通销售副总裁曾明及数十位Arm服务器生态合作伙伴、用户代表共同出席了此次发布会。
在云计算、大数据、互联网、物联网、人工智慧等新兴技术的推动下,数据中心市场取得高速发展,中国数据中心规模也不断扩大。数据中心在飞速发展的同时,也面临着诸多挑战。传统数据中心IT基础架构复杂,效率低下;能耗巨大,能源浪费严重; 「稜鏡门」事件后,国内外信息泄露事件频发,信息安全存在重大隐患。新一代数据中心的建设,迫切地需要寻求一种集高性能、低功耗、生态健全开放、安全可靠于一体的新平台,UIT创新科推出的DCServer H2000数据中心服务器,正好满足了上述需求,可以帮助客户轻松解决数据中心面临的诸多问题。
DCServer H2000采用全球首款也是唯一的10nm Arm架构服务器处理器,最高48物理核心,支持NVMe SSD加速,特别针对云计算、大数据、人工智慧、政务云等计算密集型工作负载设计和优化,旨在帮助客户更快地部署数据中心硬体平台,以满足新一代数据中心的需求。DCServer H2000的创新和先进性在于:处理器是采用高通Centriq 2400系列处理器,在仅为398平方毫米的面积上集成了180亿个晶体管。它包含最高可达48颗的高性能64位单线程内核,主频最高可达2.6GHz。各个内核由总带宽为250Gbps的双向分段闭合环形汇流排连接,可避免满负荷情况下性能瓶颈。为了在不同应用场景中达到性能最优,该设计中每两个内核共享512 KB二级缓存(L2 Cache),并有60 MB统一的三级缓存(L3 Cache)分布在矽片上。它有6个DDR4内存通道,32条PCIe Gen3 通道和6个PCIe控制器,DRAM内存最高可达768GB。DCServer H2000使用的处理器能够在功耗低于120瓦的同时实现卓越的性能,其平均功耗仅65瓦。DCServer H2000支持NVMe SSD加速,可为客户提供超强的计算性能与I/O加速。可选配内置加密模块的处理器,支持国密核心演算法(SM2,3,4)和通用国际演算法。如此一来,不论是云计算、大数据、人工智慧应用,还是政务云、互联网数据中心,都可以采用DCServer H2000作为硬体平台,从而为客户带来高效、绿色、生态健全、安全可靠的极致体验。
云计算:DCServer H2000具备完善的开源生态环境,全面支持Redhat、Ubuntu、CentOS、KVM、Kubernetes、OpenStack、Cloud Foundry等各类主流的操作系统、虚拟化、容器及云平台。处理器提供在线内存带宽压缩技术,可有效的增加内存带宽并减少内存空间占用,并具有非常低的解压缩延迟,对公有云环境中常见的(可压缩)带宽密集型工作负载具有显著效果。
大数据:DCServer H2000支持Hadoop、Apache Spark、MongoDB、My SQL等各类大数据平台软体,具备完善的生态环境。支持NVMe SSD,针对高并发工作负载进行了设计,可全面优化大数据环境下的工作负载。
互联网数据中心:互联网数据中心规模庞大,吞吐密集,能耗巨大。DCServer H2000所使用的处理器最大48核心,擅长应对高度并行的工作负载,其平均功耗仅65瓦,可提供非常领先的性瓦比和总体拥有成本。
人工智慧:DCServer H2000的处理器,能够与来自Xilinx的FPGA合作服务于一些已经较为成熟的人工智慧应用,比如说在图片分类识别、语音识别、个性化内容推荐演算法等领域的深度学习、采用WEBP图片压缩格式的图片压缩处理、使用DNN演算法用于广告搜索的DNN计算加速等领域。
政务云:DCServer H2000可支持中标麒麟、EasyStack、ZStack、东方通、达梦资料库、致远政务软体等各类国产操作系统、云平台、中间件、资料库、政务办公软体。DCServer H2000处理器内嵌加密模块,支持国密核心演算法(SM2,3,4)和通用国际演算法,可完全满足党政军等客户对信息安全性的严苛要求,可帮助客户构筑安全可靠的政务云系统。
UIT创新科副总裁罗艳表示,「当前,我国数据中心正处于一个高速建设的时期,已经逐步渗入到互联网、金融、电信、政务、医疗、教育、企业等各行各业,未来的发展会更加迅猛。数据中心的快速发展对硬体平台的计算效率、功耗、安全性等要求都在不断提高,我们希望通过推出DCServer H2000数据中心服务器,打破当前数据中心所面临的困境,帮助客户打造高性能、低功耗、生态健全开放、安全可靠的新一代数据中心。」
UIT创新科罗艳副总裁表示DCServer H2000将帮助用户打造全新的绿色数据中心
高通公司相关负责人表示,高通Centriq 2400系列处理器系全球首款10纳米服务器晶片,将高效能,低功耗的Arm架构从概念化为真实。并开始在全球范围内将Centriq服务器处理器家族带到数据中心领域中。同时,高通公司也非常重视中国市场,希望在中国区建设更强健的Arm生态系统,让客户在高端服务器处理器上拥有全新的选择。
华芯通半导体首席执行官汪凯博士表示,非常高兴看到国内首款10nm Arm架构数据中心服务器的发布,10nm Arm处理器将对数据中心领域产生革命性影响。华芯通半导体计划于今年下半年推出第一代完整的、经过验证的、安全可控的华芯通10nm Arm架构处理器,该服务器晶元具备出色的计算性能,较低功耗,以及由华芯通团队开发的安全可控基础架构。华芯通将进一步拓展安全可控的本土云生态产业链,构建更健全的Arm生态系统,在现有开源和主流软体基础上为用户提供更多选择,并努力使Arm生态系统平台成为传统基础设施的生力军。
华芯通半导体首席执行官汪凯博士表示华芯通半导体将努力推动Arm生态系统平台更广泛的应用
业界普遍认为,DCServer H2000数据中心服务器优势突出。Arm处理器更适合数据中心业务,能大幅提升计算效率,更符合数据中心高性能、低能耗、安全可靠的发展的需求。国内外互联网巨头均已开始采用Arm处理器架构的服务器设备,用于解决计算、能耗和安全性问题。DCServer H2000数据中心Arm服务器将帮助用户打造全新的绿色数据中心。
我对嵌入式软件开发的时间也不是很长,仅仅只有5年,算不上高手,也不是老手只能算是5岁的老菜鸟 ,在前面的3年里没有高人指点,靠着自己摸索也写了不少的程序吧,那时侯我没有想过要写出容易理解 和维护以及移植的问题,仅仅想着如何把这个功能 ...… 查看全部问答> |
在WinCE启动完成后,插入U盘或者USB网卡,系统可以检测到新设备的插入,并自动加载,但是这时候如果重启,硬件不拔下来,开机后必须拔下U盘或者USB网卡,重新插入,才能再次被识别。请问各位大大,有什么办法能让WinCE启动后自动加载这些硬件?谢谢 ...… 查看全部问答> |
使用SetDevicePower开启wifi,几秒钟之后自动关闭 string path = \"{98C5250D-C29A-4985-AE5F-AFE5367E5006}\\\\\"; string deviceName=\"SDIO86881\"; DevicePowerNotify(path2 + deviceName, DevicePowerState.FullOn, POWER_NAME); ...… 查看全部问答> |
我要做的是个MP4的UI,这里没办法贴图,我给个链接,http://www.idoodoo.com/ui-design2.asp 大家帮忙看看这个UI是怎么实现的? 主要是实现上面的两个图的效果,以前没做过上层的东西,这两天看了些资料,还是有点迷糊,有一下几个问题: 1、左上 ...… 查看全部问答> |
我的开发环境是VS2008,我想写一个WinCE下对S3C2440的GPIO操作的程序,应该怎样写呢?比如,我希望操作GPB的某个管脚,应当怎样写代码?另外,Micorsoft.SPOT.Hardware下的CPU.PIN的用法有些不解,(CPU.PIN)15是什么意思呢?是表示芯片的第15个管脚 ...… 查看全部问答> |
请问“ON安森美半导体”和“Fairchild”可以申请样品吗? 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:52 编辑 大家好: 请问大家有没有在 ON 和 Fairchild 的网站上申请过样品呢?我初步看了一下没有看到申请样片的地方, 如果您有申请过的话能否给点指教,谢谢。 … 查看全部问答> |
