今天是:2025年04月11日(星期五)
正在发生
2018年04月11日 | 运用在PLL上LC谐振频率的测试原理
2018-04-11 来源:eefocus
研究背景
传统上LC谐振频率的测试方法是通过逐点改变加在 (直接或者间接 )LC谐振回路上信号频率来找到最大输出时的频率点,并把这一频率点定义为 LC谐振频率。很明显这种测试方法的缺点是:测试方法比较复杂,测试时间长,测试精度低,而且直接受到谐振体尤其含磁芯谐振体由于较长测试时间所引起温度变化的影响。本论文中所要介绍的应用在PLL基础上对LC谐振频率进行测试的原理和方法具有快速,高精度和不受温度变化的影响,并且还具有测试方法简单的特点。本论文主要从理论上简明使用PLL对LC谐振频率进行测试的原理。
基本原理
测试LC谐振频率可以通过图1所示的2次耦合回路形式来完成。其中 L2C2组成一个待测LC谐振回路, L1是发射线圈,Li是只有单匝的接受线圈。一般测试时可以满足: 1/ωCi》Ri》ω Li,M2》M1》M3的测试条件。这里ω是实际工作角频率,Ri,Ci与 R1,C1分别是接受线圈与发射线圈的接入回路的电路参数, M2是待测LC谐振回路与接受线圈间的耦合系数,M1是待测LC谐振回路与发射线圈间的耦合系数,M3是发射线圈与接受线圈间的耦合系数。满足上述测试条件下从图1可以得出。
这里V1是发射信号的电压, V2是接受信号的电压,则测试回路的传输函数是由下式所决定的。
图1LC谐振测试回路的原理图
根据LC谐振回路的性质可以得到:
这里ω 01与ω 02(ω02》ω01)分别是由发射线圈 LC谐振回路与待测 LC谐振回路的谐振角频率,实际应用时 Q2在100左右,而 Q1小于1。此时式3可简化为:
所构成。其中:
如果实际工作角频率与待测谐振角频率间的角频率差 Δω控制在远小于 ω02,这样可以无视 Δω的高次项,式5可以作进一步简化。
所以振幅函数和相位函数可以分别简化为下式。
谐振时振幅为最大,此时振幅和相位函数可以分别由下式给出。
设定电路参数为f02=83kHz、f01=800Hz、Q1=0.1、Q2=70、M2/L2=0.2、M1/L1=0.1、M1/L2=10-4、R 2/Ri=10-3时在Mathcad下仿真结果如图 2所示,其中振幅特性是归一化后的特性, d=Δf。从图中可以看出有跳周现象,这是由于式 8分式中分母部分发生归零引起的。该点角频率差定义为 Δω0,则由式 8可以得出以下关系式。
上式满足了PLL工作条件,即使用上记相位信号的 PLL回路最终锁定在待测 LC回路的谐振频率上。实际使用中根据测试条件很容易达到 A、B《1,由图1所组成的回路感度是由:
所决定的[2]。所以即使ω02有相当大的变化θ 0的变化也是很小的,即 θ0可以看作为常数。以下我们仅讨论 PLL动作范围在谐振角频率附近时的工作情况,有。则式8作以下变更。
使用式10对相位进行补偿,经过补偿后式8的实际相位Δθ是:
补偿方法一般可以使用双向延迟回路。由于实际应用时是使用固定延迟回路的,测量到谐振角频率与真实谐振角频率间会产生一个误差,假设这个谐振角频率差为Δω02,并且工作角频率范围满足Δω《ω 02。假设真实所需补偿的相位是由式10所决定的,则与固定相位补偿会产生一个相位差 Δθ0,则有式 10可以得到以下关系式。
这里Δω 02是当PLL回路工作在锁定状态下由于固定延迟所产生的谐振角频率差,对于一个具体的 LC谐振回路这是一个常数。当测试条件满足时,即使引进固定相位进行补偿其产生的误差也是很小的,几乎可以忽略不计。
实例
根据本文中所推出的原理试作了LC谐振频率测试机分别对6个种类LC谐振体样本(产品)进行测试。本LC谐振测试机已应用在6个种类LC谐振体的生产和产品检验上。具体结果参照表1和表 2。
.结论
本论文提出了一种快速,高精度和不受温度变化影响的测试LC谐振频率的原理,并通过具体实例验证了上述原理的有效性,作为今后一种研究的课题是如何解明针对发射和接受端为相同频率状态下 PLL工作特征与发射和接受端为不同频率状态下 PLL工作特征的差异性。
参考资料
[1]「高频电路」上清华大学通信教研组1979年第一版人民邮电出版社
[2]「模拟集成回路设计技术」上 P.R.格雷/R.G.迈耶共著永田穣监译 1990年版倍风馆
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
首先检查电源插头是否牢固插入插座,然后用万用表测量插座是否有电。如果插座有电但冰箱仍不工作,可以检查冰箱内部的电源线路是否有断路或短路现象。注意,在检查电源线路时务必断电操作,以免发生触电事故。
思博科技(Cybermax)公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,思博科技始终关注企业文化建设和社会责任。公司倡导“创新、协作、诚信、共赢”的价值观,为员工提供了良好的工作环境和发展机会。同时,思博科技还积极参与社会公益活动,回馈社会。这些举措不仅提升了公司的品牌形象和声誉,还增强了员工的归属感和凝聚力。
潮州三环(Three-circle)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展和市场的日益全球化,三环集团开始积极推进全球化战略。公司在广东潮州、深圳,四川成都、南充、德阳,江苏苏州,湖北武汉,中国香港,德国,泰国等地设立公司,形成了覆盖全球的产业布局。通过与国际知名企业的合作与交流,三环集团不断提升自身的技术水平和市场竞争力,逐步成为电子行业的领军企业之一。同时,公司还积极参与国际展览和论坛等活动,展示自身实力和品牌形象,为全球客户提供更优质的产品和服务。
以上五个故事分别从不同角度展现了潮州三环(Three-circle)公司在电子行业中的发展历程和成就。这些故事不仅展示了公司的创新能力和市场洞察力,也体现了公司在面对市场挑战时的勇气和决心。
Advantech公司的发展小趣事
DUBILIER公司的发展小趣事
作为一家领先的电子企业,DUBILIER公司深知其对社会和环境的影响。因此,公司积极履行社会责任,致力于推动可持续发展。公司采取了一系列环保措施,减少生产过程中的废弃物和污染物排放。同时,DUBILIER公司还积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。这些努力不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多的尊重和信任。
Excel Cell Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,ECE公司积极响应环保号召,致力于推广绿色环保理念。公司采用环保材料和生产工艺,减少废弃物排放和能源消耗。同时,ECE公司还积极参与环保公益活动,宣传环保知识,提高公众的环保意识。这些努力使ECE公司成为电子行业中绿色环保的倡导者和实践者。
DSP菜鸟求助:大家有遇到这个问题吗?
用DSP/BIOS时老弹出这个窗口,怎么解决? …
高频信号发生器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 题目要求:高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性。在电路结构上,高频信号发生器和高频发射机很相似。技术指标与要求如下 ...…
电源滤波设计精华
电源滤波设计精华…
请教51单片机端口操作的理解
初学C51单片机,对端口的操作感觉不能理解。 看到一个程序 #include main() {    int results;    results=P2*196;    .........     ......... }复制代码 查了一下的文件,P2的定义为:sfr P2  ...…
请教关于C8051F060的问题
在用c8051f060时,我想用该单片机控制键盘与显示,利用8279来完成。 单片机没有外接外部存储器。 我想问的是对8279的读写是不是相当于对外部存储器的读写? 用的是数据地址非复用模式(EMIF接到高端口P4-P7) 对EMIF怎样配置才能使(ALE),P4^6(R ...…
eVC下如何调用另一个程序?
现在有一个应用程序,我想在点击某个按钮的时候调用另一个应用程序,同时关闭当前的程序,这个功能在eVC下应该怎么实现啊?麻烦哪位帮忙给解答一下~~~~~…
STM8被自动唤醒后程序从哪里开始执行啊
                                 不知道STM8自动唤醒后程序从何处执行…
关于测试功率的原理
想问下关于功率测试的原理,用什么系列的芯片,可以用什么样的单片机,程序流程应该如何走 这功能是不是要分别测出电流和电压然后来计算得出呢…
