今天是:2025年04月12日(星期六)
2018年04月12日 | 基于AT89C52单片机的洗衣机智能控制系统
2018-04-12 来源:eefocus
  高效、节能、省水、省电、环保型的洗衣机在市场上一直占据着主导地位,无论在质量、技术、功能还是外观上面,最接近于为人们生活服务这一宗旨,在今后一段时间里,洗衣机将向高度自动化、品式多样化、节能健康化等几个方向发展。
  单片机作为日常家电的控制系统得到越来越广泛的应用,本文介绍的洗衣机智能控制系统以单片机为控制核心,将以往洗衣机的烦琐操作简单化,提高机器性能,同时增加不同的控制功能,提高控制精度,结合软、硬件方法实现洗衣机的自动化和智能化。
  总体设计
  洗衣机面版含四个按键、七个指示灯和两个LED数码显示器。四个按键用于控制洗衣机工作方式,指示灯配合按键工作,LED数码显示器用于显示洗衣时间和脱水时间。打开洗衣机电源开关)强洗指示灯点亮表示当前洗衣机工作于强洗模式,即电动机只向一个方向运转,选择弱洗模式按一次“增”键即可;接着按“编程选择”键“洗涤次数”指示灯点亮,按“增”键或“减”键设置洗涤次数;再接“编程选择”键设置洗衣时间)同时“洗衣时间”指示灯点亮,同样方法设置脱水时间;设置好各参数后,按下“启动”键,洗衣机开始工作,洗衣机自动将用户设置的洗衣时间除以洗涤次数得到每次换水时间,在洗衣的过程中,LED数码显示器显示洗衣机剩余时间;当用户设定的洗衣时间已到,洗衣桶内的水被放掉,然后启动电动机开始脱水,同时“剩余时间”指示灯点亮,LED数码显示器显示脱水剩余时间,脱水完成后,蜂鸣器报警5声,通知用户洗衣结束。
  硬件设计
  采用AT89C52芯片控制)通过74LSl38译码器、水位检测机构、进/排水阀、LED数码显示器、键盘等硬件电路实现对洗束机的自动控制。电路原理图如下图所示。
  AT89C52支持在线编程,通用微处理器和Flash存储器相结合,可反复擦写Flash存储器,有效地降低开发成本,极大地简化电路,使程序编写及固化更方便、灵活。
  上图中,芯片的PO、P2的8个I/0口分别连接一个LED数码显示器,PO控制高位,P2控制低位,P1.0和P1.1控制电动机运转方向,P1.2与蜂鸣器相连,高电平有效,当P1.2为“1”时蜂鸣器报警)为“0”时停止报警,P1.3、P1.4和P15与74LSl38译码器输入端A、B、C相连,P3.0和P3.1分别控制进、排水阀,P3.2和P3.3控制水位检测器)P3.4和P3.5控制键盘的行输出,P3.6和P3.7控制键盘的列输入。
  硬件输入控制洗衣机控制模式及工作程序对应有7种不同指示'灯,74LSl38为3-8译码器,输出端分别控制7个指示灯,YO控制”洗衣剩余时间”指示灯,Y1控制“脱水剩余时间”指示灯,Y2控制“强洗”
  指示灯,Y3控制“弱洗”指示灯,Y4控制“洗涤次数”指示灯,Y5控制“洗衣时间”指示灯,Y6控制“脱水时间”指示灯。
  由2x2矩阵键盘构成的四个按键,实现对强、弱洗选择,洗衣次数、洗衣时间和脱水时间的四个参数进行设置。
  硬件输出控制输出控制电路有进水阀、排水阀、电动机和水位检测器三个部分。进、排水阀对应有开启和关闭丙种状态;电动机驱动电路中P1.0控制电动机正向运转,P1.1控制电动机反向运转,洗衣模式选择强洗指电动机始终向一个方向转动,弱洗指电动机朝正反两个方向交替运动,每隔一分钟方向改变一次;水位检测器的水位标志符F用于标识水满或排空,中断1通过F值判断水位情况。
  软件设计
  主程序流程图如下图所示,软件设计还包括:外部中断0服务程序控制编程状态及工作模式,外部中断1服务程序判断水位状态,定时器0定时洗衣时间和每次换水时间,定时器1定时脱水dl\par间。系统采用6MHz晶体振荡器)定时器0和定时器1初始设置成每隔lOOms产生一次中断,对应高位装入的时间常数为OBOH,低位为3CH,洗衣机进入工作状态后定时器0启动根据设定值控制洗衣时间。
  按下“启动”键,洗衣机开始工作,同时在运行工作过程中作为“暂停”键使用,在莱一段时间,如果该键不作为编程状态、增、减状态使用,接下“启动”键后,洗衣机停止工作,保留当时的工作状态,再次按下后,洗衣机继续工作。
  软件抗干扰重点是CPU抗干扰的能力)抗干扰的目的是发现CPU如何受到干扰,如何拦截失去控制的程序流向,如何使程序损失减小,如何快速、准确将系统恢复到正常状态)最普遍的方法是通过指令冗余和软件陷阱两种方式解决。
Babcock Inc公司的发展小趣事
随着公司的发展壮大,Babcock开始注重品牌建设和企业文化建设。通过加强品牌宣传和推广,提升公司的知名度和美誉度;同时,公司还注重培养员工的归属感和忠诚度,营造积极向上的工作氛围。这些举措不仅提升了公司的软实力,也为公司的长远发展提供了有力保障。
这五个故事展示了Babcock Inc公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术创新、市场拓展、国际合作以及品牌建设等方面的努力,Babcock逐渐成为了电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极贡献。
CDIL[Continental Device India Pvt. Ltd.]公司的发展小趣事
CDIL采用无晶圆厂模式生产分立半导体器件,专注于功率半导体和高可靠性组件的研发与生产。这一模式使CDIL能够更加灵活地应对市场变化,降低生产成本,提高产品竞争力。同时,公司还采用自己的封装技术,确保产品能够满足太空应用等严苛环境的严格标准。
Engelking Elektronik GmbH公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Engelking Elektronik开始寻求海外市场的发展。公司制定了详细的国际化战略,包括参加国际电子展会、拓展海外销售渠道以及建立海外生产基地等。通过不断努力,Engelking Elektronik成功进入了欧洲、北美和亚洲等多个国家和地区的市场。同时,公司还积极适应不同地区的文化和市场需求,提供定制化的产品和服务。
Dionics Inc公司的发展小趣事
在20世纪90年代初,Dionics Inc由几位对电子技术充满热情的工程师创立。当时,电子市场正处于快速发展期,但也面临着激烈的竞争。Dionics Inc凭借其在电源管理领域的创新技术,成功开发出一款高效节能的电源管理芯片,赢得了市场的认可。然而,随着市场的进一步开放,来自国内外的竞争对手纷纷涌入,Dionics Inc面临着巨大的挑战。
Ethertronics公司的发展小趣事
Adam Tech公司的发展小趣事
Adam Tech深知品质是企业生存和发展的基石。因此,公司始终将品质管理放在首位,通过引进先进的生产设备和技术,以及实施严格的质量控制流程,确保每一款产品都符合客户的要求和行业标准。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。这种对品质的执着追求和持续改进的精神,使得Adam Tech在客户中赢得了良好的口碑。
0000-9999计数器
我有个四个一体数码管,共阳极的。我想做一个0000-9999计数器,因为数码管是一体化的,a,b,c,d,e,f,dp七个脚都是共用的,所以只要1,2,3,4--a,b,c,d,e,f,dp任何一个脚都会显示四组字符,请问我应该怎么才能单独显示出1,a\\2,a\\3,a\\4,a。。。。我 ...…
这个程序怎么了?
DELAY       CLRWDT             MOVLW       0x02             MOVWF       TMP6 LOOPA  ...…
如何使用skyeye模拟arm4510
我在使用skyeye时使用skyeye-binary-testutils-1.0.4.tar.bz2映像程序,书上说这个映像程序能够模拟arm4510,但是我在解压后的testutils文件夹中没有发现模拟arm4510的文件夹,请问应该如何解决这个问题呢?…
转换问题
typedef struct linegeneralinfo_tag {     DWORD dwTotalSize;     DWORD dwNeededSize;     DWORD dwUsedSize;     DWORD dwManufacturerSize;     DWORD dwManufacturerOffset;   ...…
鉴赏一款嵌入式主板
概述 MB8695X 是基于 KS8695X 处理器的通讯主板。 KS8695X 是高集成化的网络通讯处理器,它内核为 166M Hz 主频的 ARM922T ,具有 3 个带有 MAC 单元和收发器的网络接口,性价比极高,非常适合用作宽带接入的路由器平台。 MB8695X 特征与优势 极 ...…
LM2576-ADJ输出电流变化
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:10 编辑 用LM2576-ADJ做了一个电源,输出的电流竟然有5点几A,接入负载电流不变,为什么啊,高手帮忙解释一下啊!! 先谢啦。  …
430的mcu是不是没有内部上拉,一个矩阵键盘整了了一晚上
原来用的mcu带内部上拉,形成思维定势了,…
运放入门,第一课,介绍一个典型的运放电路
如图,这是TI给出的典型应用电路图,我来分析一下每一个元件的作用。 图中分为输入部分,反馈部分,供电部分,和负载,其实很简单的元件构成,其实每一个都是必须的,而且非常有效有用。 输入部分包括Rin和Rb,这两个电阻一个是可变电阻一个是 ...…
单片机之串口数据处理
随着硬件系统的模块化发展,很多电子产品都做出模块并采用串口进行数据通信。例如:GPRS模块、GPS模块、语音模块、热敏微型打印机、串口摄像头等等。在与这些模块进行数据通信都离不开串口,而对于串口的操作,由于串口本身没有标准的通信协议,所 ...…
线性稳压器与开关稳压器在 24V 总线工业应用中的对比
        线性稳压器已存在很多年。一些设计人员仍然将具有 20 多年历史的线性稳压器用于众多新老项目,而另一些设计人员则通过分立组件自己制作线性稳压器。线性稳压器凭借出色的简便性在各种电压转换应用中拥有无与 ...…
