今天是:2025年04月12日(星期六)
2018年04月12日 | 电脑鼠控制系统工作原理及设计方案
2018-04-12 来源:21ic
1电脑鼠工作原理
电脑鼠周围安装六组红外传感器,分别感知左方、左前方、前方、右前方、右方,发射端发射一定频率的红外线,接收端通过六个方向的反射波来判断是否有障碍物,实时地储存单元格的资料,通过六组红外传感器反馈的迷宫信息,控制电脑鼠完成避障、转弯、加速等动作,运用智能算法对迷宫的部分单元格或全部单元格进行遍历,并将迷宫的信息以有效的数据结构存储,微控制器根据这些记录信息运用迷宫高效算法找到一条最优化路径,从而实现从起点到终点的最大化冲刺。
2 硬件电路设计
为完成迷宫探测和冲刺任务,电脑鼠需具备以下各功能模块:ARM微处理器作为控制核心协调各功能模块正常工作;电机及驱动模块实时控制电机启动、制动;红外检测模块负责红外线探测感知;电源为整个系统供电稳定电压,陀螺仪及指南针模块确定电脑鼠方位,根据走过的距离,从而解析出所在坐标。硬件组成如图1所示。
电脑鼠控制系统工作原理及设计方案
2.1 电源模块
电源调节器件通常使用线性稳压器件(如LM7805),具有输出电压可调、稳压精度高的优点,但是其线性调整工作方式在工作有较大的“热损耗”,导致电源利用率不高、满足不了便携低功耗需求。开关电源调节器,不同于线性稳压器件,以完全导通或关断的方式工作,通过控制开关管的导通与截止时间,有效的减少工作中的“热损耗”,提高了电源利用率。本设计中电源模块为系统提供三种不同的电压,12V电源用于驱动电机,使用开关式电源LM2596将12V直流电压降到5V给红外模块、人机交互模块供电,再通过AMS1117将5V降到3.3V,供ARM处理器及其他模块使用。
2.2 微处理器模块
微处理器是整个控制系统的核心,它完成从红外检测模块获取路径信息,采集瞬时速度,进行数据处理,控制算法运算,输出实时控制量等功能。为了保证系统的实用性和易扩展性,本控制系统采用意法半导体推出的“增强型”系列STFM32F103RCT6,STM32F103xx增强型系列使用高性能的ARM Correx-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达128K字节的闪存和20K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含2个12位的ADC、3个通用16位定时器和一个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C和SPI、3个USART、一个USB和一个CAN,在存储容量和运算速度方面满足要求。
2.3 电机及驱动模块
为提高系统功率、降低功耗,驱动电路采用基于脉宽调制方式的集成电路芯片L298N。比较常见的是15脚Muliwart封装的L298N,内部包含四通道逻辑驱动电路,即内含两个H桥的高电压大电流双全桥式驱动器,可以驱动和控制两个直流电机,芯片采用供给电机电源和逻辑电平电源的双电源供电,可接受标准TTL逻辑电平信号,驱动46V,2A以下的电机,并可驱动电感性负载。其中ENA、ENB是控制使能端,IN1、IN 2、IN3、IN4是控制电平输入端,电路如图2所示。本设计中采用空心杯直流电机,它具有突出的节能特性、灵敏方便的控制特性和稳定的运行特性,最大效率一般在70%以上,部分产品可达到90%以上;起动、制动迅速,响应极快;其重量、体积相对减少1/3-1/2,通过PWM调节脉冲占空比进行调速。
电脑鼠控制系统工作原理及设计方案
2.4 红外检测模块
红外检测模块主要负责迷宫环境监测和处理。红外线经调制后由发射管发出,接收管接收迷宫墙壁反射光,根据接收反射信号强弱来判断与隔墙的距离。本系统相对传统红外检测方法做如下特点:
(1)红外传感器由原来的5组增加到6组。除了正前、正左、正右以及正前方两个45度斜角外,正前方增加1组红外传感器,通过正前方两组传感器信息的融合实现路口45度斜走,相对于以往的90度直角调整,节约了时间,提高了效率。
(2)采用基于双T选频网络的放大器设计,红外传感器根据反射信号的强弱实现电脑鼠与障碍物之间的测距。以往使用的是一体化红外接收传感器(如IRM8601S),其接收头内部集成自动增益控制电路、带通滤波电路、解码电路及输出驱动电路,但由于检测信号输出的是数字信号,只能判断有或无障碍物,不能根据检测信号输出的强度计算距离。本设计中采用基于双T选频网络和TLC084组成的选频放大设计,实现频率不同增益不同,对有用信号进行放大处理,滤除或抑制无用信号。
(3)发射三种频率调制波,减少信号之间的干扰。6组传感器分为三组,正左和正右两组传感器负责检测电脑鼠是否走在中线上,以便及时做出姿势校正;左前方和右前方两组传感器主要检查前方是否有路口;前方两组传感器配合电机,协同工作实现45度转弯。红外光发射频率越高,传播距离相对越远,在本设计中由于迷宫墙壁之间距离16.8cm(单元格18cm.墙壁厚度1.2cm),而电脑鼠的宽度一般为10cm左右,车体距两边墙体的距离只有3cm左右,所以正左方和正右方发射频率选择为33kHz,左前方和右前方发射35kHz,正前方距离最远,发射频率为38kHz。具体如图3所示。
电脑鼠控制系统工作原理及设计方案
本设计进行了硬件电路改进,由STM32定时器输出三路PWM信号,每两组红外发射管共用一路PWM信号,遇到障碍物后返回,红外接收管进行信号采集,通过选频放大器对有用信号进行放大处理,送入STM32的12位逐次逼近型AD转换器。由于整流滤波有延时,所以此处采用交流采样,ADC在最高速采样的时候需要1.5十12.5个ADC周期,在14M的ADC时钟下达到1MSPs的速度。红外测距电路如图4所示,当接收管接收到红外线,D2导通,并且反射越强,D2阻值越小,没有收到红外线时,D2阻值无穷大,相当于截止;R3和R4两个10K电阻提供2.5V的直流偏置。
电脑鼠控制系统工作原理及设计方案
3 软件系统设计
软件模块是系统的重要组成部分,电脑鼠通过红外检测获取周围信息,完成前进、转弯、冲刺、停止等基本动作,此外还要通过以获取信息实现最优路径的搜寻并完成最后的冲刺。本设计才用模块化设计,通过主程序调用各个功能子程序,主程序流程图和中断流程图如图5(a)(b)所示。
电脑鼠控制系统工作原理及设计方案
4 实验验证及分析
(1)红外传感器测距系统中使用基于选频网络的放大设计,由于电阻电容选用国标,无法使中心频率恰好落在38kHz,双T选频网络中心频率f0=1/2πRC,选择R/C=10k/430pF,f0=37kHz,用mulTIsim仿真出的幅频特性如图6所示,搭建硬件实验电路,中心频率并未落在37kHz而是30kHz,减小RC值多次试验,当R/C=9.1k/430pF,中心频率落在38kHz。
电脑鼠控制系统工作原理及设计方案
(2)迷宫墙壁由空心的白色塑料做成,有很大一部分红外光发生透射,加之日光影响,因此如法给发射管套用黑色外管,减少外界干扰;由ARM微处理器产生PWM信号送人红外发射管,接收管接收经过调制的红外信号;用三极管实现电平转换,调节电位器增加发射功率,使信号调整放大到A/D转换的最佳量程范围内,获得期望的处理精度。通过实验多次测量,得到一组红外测量距离与输出电压的数据,以障碍物距离S为横坐标,选频放大后的电压值U为纵坐标,用matlab绘制曲线,电压值与距离关系式为U=0.1195+4.5962*S-1,如图7所示。
电脑鼠控制系统工作原理及设计方案
(4)利用STM32定时器功能,通过软件编程调制出需要的PWM信号,以此控制电机、发射红外,图8是TImer4的CH1通道输出频率为38kHz,占空比为30%的PWM信号。
5 结束语
本文设计了基于STM32F103RCT6的电脑鼠控制系统,在matlab、muhisim仿真基础上,确定了选频网络的RC参数,并通过实验得到距离与电压值的关系图,体现了对称RC双T网络良好的选频特性;电机及驱动模块选用效率高、响应快的空心杯直流电机。经试验验证,该设计方案可以满足系统要求。
Dover Corporation公司的发展小趣事
Dover Corporation的电梯业务始于1955年,当时Dover Elevator从Rotary Lift中分离出来,成为一家独立运营的公司。此后,公司通过一系列的收购,如谢泼德华纳电梯公司、Acme Elevator等,迅速扩大了其电梯业务。这些收购不仅使Dover成为美国第三大电梯公司,也为其在电梯行业中的持续领先地位奠定了基础。
AverLogic公司的发展小趣事
AverLogic公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直致力于人才培养和团队建设。通过定期的培训和学习,公司不断提升员工的技能和素质,打造了一支高效、专业的团队。这支团队在产品研发、市场拓展等方面都发挥了重要作用,为公司的持续发展提供了有力的保障。
成都芯进(CrossChip)公司的发展小趣事
2023年6月,成都芯进电子宣布完成超1亿元A轮融资。这一轮融资的成功,不仅为公司的发展提供了充足的资金保障,也吸引了更多知名产业机构和投资基金的关注。公司借此机会扩大了研发团队和生产规模,进一步提升了产品的研发和生产能力。
广芯电子(BROADCHIP)公司的发展小趣事
国产公司的发展小趣事
确保放大电路的增益不会过高,避免输入信号的幅度超过电路的处理能力。
台湾奇力(Chip)公司的发展小趣事
奇力公司一直致力于环保和社会责任。在生产过程中,奇力公司采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,奇力公司还积极参与社会公益活动,回馈社会。这种环保和社会责任的理念也赢得了客户和社会的认可和支持。
以上五个故事分别从不同角度展现了台湾奇力(Chip)公司的发展过程。这些故事不仅体现了奇力公司的技术实力和市场策略,也展现了其持续创新、绿色环保和社会责任的企业形象。
S7-300的数据类型
est—S7-300的数据类型分以下三种:基本数据类型、复合数据类型和参数类型。   一、基本数据类型   1、位(bit)   常称为BOOL(布尔型),只有两个值:0或1。如:I0.0,Q0.1,M0.0,V0.1等。   2、字节(Byte)   一个字节(Byte)等于8 ...…
一种DC-DC电源设计方案
一种DC-DC电源设计方案。…
嵌入式学习环境搭建
各位大大们, 小弟为嵌入式初学者,现在想搭建个嵌入式学习环境, 需要购买一台电脑+一块ARM学习开发板 电脑为笔记本为佳,能运行双系统=windowns+Linux系统, 寻求各位大大们的建议,推荐款适合我的电脑及ARM开发板, 价格在5K以内。。。 谢 ...…
关于82C55状态问题
我做的板子上有两块8255用于扩展端口,虽然往8255里写控制字和A,B,C口可以输出(可以正常跳变),但是不知道为什么芯片复位后这三个端口都为低电平,按照芯片使用手册应该是高的啊。有哪位大侠遇到过没有? …
vxworks下硬盘能分几个区阿?
是不是4个,每个最大32G,FAT32格式硬盘。我有个160G的硬盘,将硬盘分为6个区,用devs函数可以看到所有的分区描述符ataC、ataD、ataE、ataF、ataH、ataJ,但用open函数往ataH和ataJ读写文件时却报错,说找不到路径,请问是怎么回事啊,谢谢。…
wince注册表改为hivebased后,那个RegFlushKey要写在哪里去调用呢
如题,请指教,我想在ce上装个程序,装好后怎么保存住注册表?谢谢…
虚心请教vs2005开发Wince5.0的问题~
vs2005连接CE5.0Emulator的问题! 我看过了论坛里面的的连接步骤的帖子!按照步骤做了!但是到最后几步的时候,用PC ping CE的时候老是noping!然后在vs2005里填ip也连不上设备!请问这怎么解决啊? PS:1.设备可以上外网!      ...…
uCOS-II的问题
刚入手uCOS-II,有些问题不明白,求高手解答   uCOS-II是个操作系统,是要像windows那样安装到目标机上的吗?我手头上有个RB-STM32F103开发板,是cotex-m3内核的,怎么安装?是通过仿真器烧进去么?…
