今天是:2025年04月13日(星期日)
2018年04月13日 | 新型微传感器有助于个体化透析治疗
2018-04-13 来源:21IC中国电子网
据外媒报道,研究人员开发了一款新的微传感器,可以直接监测和调整肾透析液的组成, 这是向个体患者定制透析的重要一步。该传感器提供了一种方法来监测透析液中的盐浓度,从而可以连续调节透析液的浓度。监测和调整透析液中盐浓度的能力可以降低使用标准透析液可能引起的副作用,如心律失常和肾脏骨骼疾病等。
来自埃因霍芬理工大学的研究人员Manoj Kumar Sharma开发了一种微透析系统,该微系统具有一个位于中央、透析液流过的微通道。他用光致电子转移(PET)传感器分子覆盖了该微通道的壁,只有在盐存在的情况下才会发荧光。透析液中的盐越多,荧光就会越强。为了加强这一效果,Sharma将微柱引入该微通道,以覆盖传感器分子更大的表面积;随后将激光照射在微通道上,以激活传感器分子的荧光;之后使用连接到微系统通道的玻璃纤维捕获荧光;紧接着,光线会通过光纤到达光谱仪以便进行分析。分析过程首先会过滤出与荧光波长不同的激光;然后根据测得的荧光强度,测量出钠的浓度。
确保传感器分子不受其他盐类的干扰非常重要,以便可以对特定类型盐(在此情况下为钠)的浓度进行精确测量。
该微流体传感器系统尺寸大约为5*2厘米,现在能够实时准确地测量钠的浓度。Sharma指出,这种技术很有可能被用在透析机器中。因为该技术相对便宜,稳定且准确。此外,他期望这种传感器系统的尺寸可以进一步缩小,达到1*1厘米左右,便于集成到透析机器中。与此同时,这种技术最终也有可能成为便携式人造肾的一部分,因为这种解决方案可以极大地缓解肾脏病患者的疼痛。
我对嵌入式软件开发的时间也不是很长,仅仅只有5年,算不上高手,也不是老手只能算是5岁的老菜鸟 ,在前面的3年里没有高人指点,靠着自己摸索也写了不少的程序吧,那时侯我没有想过要写出容易理解 和维护以及移植的问题,仅仅想着如何把这个功能 ...… 查看全部问答> |
wince5.0系统 SD卡驱动已经可以发现识别卡 并且sdmemory.dll已经被sdbus加载 但是有一个问题: 如果sd卡没有格式化(其实里面有东西,而且用其他的windows mobile手机能看见卡里面的东西) 那么就没有sd盘符显示但是在存储管理器中能看见它的存在 ...… 查看全部问答> |
最近想做一个方案,将多台设备,在5公里以上范围内,组成一个局域网,网速要求不太高,能够达到5KB/s就行了。 不知道用什么方案比较好。谢谢 我想是否能使用类似于对讲机的那种网络。传输距离很长。… 查看全部问答> |
目前我司开发了一套ARM测试板,用的是菲利浦LPC2138型号的cpu,H-JTAG的引脚与cpu的连接正确,前几天用H-JTAG SERVER检测cpu的时候可以检测,也可以在线编程,但是昨天不知道怎么回事用H-JTAG SERVER检测cpu的时候就是检测不到,但是没有改任何的设置, ...… 查看全部问答> |
STM8S共有9个复位源: NRST引脚产生的外部复位 上电复位(POR) 掉电复位(BOR) 独立看门狗复位 窗口看门狗复位 软件复位 SWIM复位 非法操作码复位 EMS复位:当一些关键的寄存器被破坏或错误加载时产生的复位 所有的复位源最终都作用于 ...… 查看全部问答> |
RT调试过程中需要修改NIOS,先在SOPC中对NIOS修改,generate后再在Quartus中编译,每个工程修改这样几遍后,在NIOS IDE中debug就找不到SYSTEM ID了,显示SYSTEM ID为N/A… 查看全部问答> |
