今天是:2025年04月13日(星期日)
正在发生
2018年04月13日 | 工业机器人的Rv减速器和谐波减速器对比分析
2018-04-13 来源:ofweek
作为工业机器人核心零部件的精密减速器,与通用减速器相比,机器人用减速器要求具有传动链短、体积小、功率大、质量轻和易于控制等特点。
大量应用在关节型机器人上的减速器主要有两类:RV减速器和谐波减速器。
1、RV减速器和谐波减速器的原理和优劣势
RV减速器:
用于转矩大的机器人腿部腰部和肘部三个关节,负载大的工业机器人,一二三轴都是用RV。相比谐波减速机,RV减速机的关键在于加工工艺和装配工艺。RV减速机具有更高的疲劳强度、刚度和寿命,不像谐波传动那样随着使用时间增长,运动精度会显著降低,其缺点是重量重,外形尺寸较大。
▲RV-E型减速器▲
谐波减速器:
用于负载小的工业机器人或大型机器人末端几个轴,谐波减速器是谐波传动装置的一种,谐波传动装置包括谐波加速器和谐波减速器。谐波减速器主要包括:刚轮、柔轮、轴承和波发生器三者,四者缺一不可。其中,刚轮的齿数略大于柔轮的齿数。谐波减速机用于小型机器人特点是体积小、重量轻、承载能力大、运动精度高,单级传动比大。
▲谐波减速器▲
两者都是少齿差啮合,不同的是谐波里的一种关键齿轮是柔性的,它需要反复的高速变形,所以它比较脆弱,承载力和寿命都有限。RV通常是用摆线针轮,谐波以前都是用渐开线齿形,现在有部分厂家使用了双圆弧齿形,这种齿形比渐开线先进很多。
减速器的两巨头是Nabtesco和Hamonica Drive,他们几乎垄断了全球的机器人用减速器。这两种减速器都是微米级的加工精度,光这一条在量产阶段可靠性高就很难了,更别说几千转的高速运转,而且还要高寿命。
谐波减速器由“柔轮、波发生器、刚轮、轴承”这四个基本部件构成。
柔轮的外径略小于刚轮的内径,通常柔轮比刚轮少2个齿。波发生器的椭圆型形状决定了柔轮和刚轮的齿接触点分布在介于椭圆中心的两个对立面。波发生器转动的过程中,柔轮和刚轮齿接触部分开始啮合。波发生器每正时针旋转180°,柔轮就相当于刚轮逆时针旋转1个齿数差。在180°对称的两处,全部齿数的30%以上同时啮合,这也造就了其高转矩传送。
相比谐波减速器,RV传动是新兴起的一种传动,它是在传统针摆行星传动的基础上发展出来的,不仅克服了一般针摆传动的缺点,还具有体积小、重量轻、传动比范围大、寿命长、精度保持稳定、效率高、传动平稳等一系列优点。
RV减速器是由摆线针轮和行星支架组成,以其体积小、抗冲击力强、扭矩大、定位精度高、振动小、减速比大等诸多优点被广泛应用于工业机器人、机床、医疗检测设备、卫星接收系统等领域。
RV减速器的壳体和摆线针轮是通过实体的钢来发生传动的,因此承载能力强。而谐波减速器的柔轮可不断发生变形来传递扭矩,这一点决定了谐波减速器承受大扭矩和冲击载荷的能力有限,因此一般运用在前端。
2、RV减速器和谐波减速器两者的优劣势
谐波减速器结构简单紧凑,适合于小型化、低、中载荷的应用。
RV减速器刚性好、抗冲击能力强、传动平稳、精度高,适合中、重载荷的应用,但RV减速器需要传递很大的扭矩,承受很大的过载冲击,保证预期的工作寿命,因而在设计上使用了相对复杂的过定位结构,制造工艺和成本控制难度较大。RV减速器内部没有弹性形变的受力元件,所以能够承受一定扭矩。RV减速器的轴承是其薄弱环节,受力时很容易突破轴承受力极限而导致轴承异常磨损或破裂。在高速运转时这个问题更突出,所以RV减速机的额定扭矩随输入转速下降非常明显。
3、减速器之间是否存在取代关系
正方观点:
RV减速器较机器人中常用的谐波传动具有高得多的疲劳强度、刚度和寿命,而且回差精度稳定,不像谐波传动那样随着使用时间增长运动精度就会显著降低。所以许多国家的高精度机器人传动多采用RV减速器,因此,RV减速器在先进机器人传动中有逐渐取代谐波减速器的发展趋势。
这些产品在某些型号上确实存在替代关系,但这几类减速器只能实现部分替代。绝大部分情况下,各类减速器很难实现替换,比如在速比方面,谐波和RV的速比都要远远大于行星,所以小速比领域是行星的天下。当然行星的速比是可以做大的,但是很难去替换谐波和RV。又比如刚性方面,行星和RV的刚性要好于谐波,在体现刚性的使用工况下,谐波很难有好的表现。
谐波减速器的特点是轻和小,在这方面,行星和RV却很难做到。所以各类减速器只能在一部分情况下可实现替换,但是如果一种产品全方位替换另一种产品是不现实的。
反方观点:
各类减速器之间不能相互取代,而是一种互补的关系。
RV和谐波这两种传动有互补性,但也不排除结构设计优化和制造工艺突破后,在中低载荷应用领域形成局部竞争。
Crane Connectors公司的发展小趣事
Crane Connectors公司深知产品质量是企业生存和发展的根本。因此,公司始终将质量管理放在首位,建立了完善的质量管理体系。从原材料采购、生产加工到产品检验、售后服务,每一个环节都严格把控,确保产品质量符合国际标准和客户要求。同时,公司还不断引进先进的质量管理理念和技术手段,提升质量管理水平。这些举措使得公司的产品质量得到了客户的高度认可,进一步提升了公司的市场竞争力。
台湾唯圣(GW)公司的发展小趣事
如晶体管、场效应管等,用于控制电流的产生和变化。
Akustica(Bosch)公司的发展小趣事
在电路中设置完善的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止在异常情况下对设备和人体造成伤害。
AVX公司的发展小趣事
XXXX年,AVX公司迎来了一个重要的转折点,它与日本Kyocera公司达成了战略合作。这次合作使AVX在技术上获得了强大的支持,并在市场上获得了更广阔的发展空间。通过整合双方的优势资源,AVX在贴片陶瓷电容、连接器等领域取得了显著的成绩,进一步巩固了其在电子元件市场的地位。
EMC [ELAN Microelectronics Corp]公司的发展小趣事
义隆电子一直注重人才培养和团队建设。公司积极引进国内外各知名学府的优秀人才,并提供完善的在职培训和优厚的福利待遇。同时,公司还建立了高效的团队协作机制,鼓励员工之间的交流和合作。这种注重人才培养和团队建设的策略使得义隆电子能够保持持续的创新能力和市场竞争力。
DENWIRE公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,义隆电子一直积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环境保护和资源节约,采用环保材料和节能技术生产产品。同时,公司还积极参与公益事业和社会活动,回馈社会。这种注重社会责任和可持续发展的企业文化使得义隆电子在行业内树立了良好的形象。
以上五个故事简要概述了义隆电子股份有限公司(Elan Microelectronics Corp.)在不同发展阶段的关键事件和成就。这些故事展示了义隆电子在技术创新、市场拓展、人才培养和社会责任等方面的努力和成就。
急!使用TCPMP发现停止音乐时速度有时候超慢,请问如何解决?(操作系统为WINCE 5.0)
我在用TCPMP做音乐播放器时,发现一个很郁闷的问题,我在关闭音乐时,即使用语句 p->Player->Set(p->Player,PLAYER_STOP,NULL,1); 时出现反应超慢,因为我要重绘控件,正常情况下1S左右,但是现在异常大概要等接近七八秒,偶尔超过十秒.我现在用的三星 ...…
国内首款Arria II GX FPGA开发和验证平台
杭州自由电子科技有限公司 了解更多详情,敬请登陆:www.freefpga.com Tel:0571-85084089 QQ:1051984075 / 285843942 杭州自由电子科技Arria II GX开发和验证介绍     在2009年炎热的夏季,杭州自由电子科技有限公司带来了清新 ...…
怎样在wince6.0上用DDraw实现Flip功能
公司最近要我porting代码,将原来有flip功能的代码从ce5移植到ce6上,但是原来的很多接口比如GetAttachedSurface在ce6上都不支持了,请问怎么办啊?最好有例子代码。。…
关于2410下IIC的地址问题
请问我的IIC传送模式为主从模式 但是看程序中有两个从机地址:0X10和0XA0 具体程序如下: PRIVATE BYTE volatile I2cStatus; PRIVATE BYTE volatile I2cCurSla;                      ...…
FPGA管脚分配考虑因素
分配的引脚所属的IO Bank不同有关系吗?引脚的分配除了要考虑专用引脚和用户引脚的区别外,还要考虑什么因素?首先说IO standard:这个是用于支持对应不同的电平标准。FPGA IO口的电压由IO bank上的VCC引入。一个bank上引入3.3V TTL电平,那么此时 ...…
flash烧写问题
我的芯片是6416 1Ghz,flash是am29lv400bt,用作8位异步存储器 我将ce1空间定义为0x02a08a00, 现在的情况是,能够擦除,但是无法烧写,这是为什么呢? 我的烧写实验如下: 在烧写程序里加一个boot.asm,将其定位在0x0开头的空间,然后程序对此 ...…
谁做过频谱分析么?有什么要注意的?
RT.我在竞赛版发的帖子.人气太少了...麻烦大家指点下 [8.14国赛讨论] 做个频谱分析仪 - 竞赛专版 - 电子工程世界-论坛 中国最火的电子工程师交流社区 https://bbs.eeworld.com.cn/viewt ... page%3D1#pid1145089…
我来了
电子工程世界,我来了。希望学到更多…
【 信号处理】易于在FPGA上实现的专业级音频编解码器
赛灵思公司(Xilinx, Inc.)携手Coreworks在IBC 2010展会上推出业界首款采用 FPGA 技术压缩多通道音频的一系列全新 Dolby® 及其它音频编码解码器 IP核。由于在单个 FPGA 上可高度集成上述所有编解码器,因而无需采用与高密度多通道音频流应用相 ...…
