今天是:2025年04月13日(星期日)
正在发生
2018年04月13日 | 嵌入式单片机程序架构之顺序结构
2018-04-13 来源:eefocus
时间片轮询法,在很多书籍中有提到,而且有很多时候都是与操作系统一起出现,也就是说很多时候是操作系统中使用了这一方法。不过我们这里要说的这个时间片轮询法并不是挂在操作系统下,而是在前后台程序中使用此法。也是本贴要详细说明和介绍的方法。
对于时间片轮询法,虽然有不少书籍都有介绍,但大多说得并不系统,只是提提概念而已。下面本人将详细介绍本人模式,并参考别人的代码建立的一个时间片轮询架构程序的方法,我想将给初学者有一定的借鉴性。
记得在前不久本人发帖《1个定时器多处复用的问题》,由于时间的问题,并没有详细说明怎样实现1个定时器多处复用。在这里我们先介绍一下定时器的复用功能。。。
使用1个定时器,可以是任意的定时器,这里不做特殊说明,下面假设有3个任务,那么我们应该做如下工作:
1. 初始化定时器,这里假设定时器的定时中断为1ms(当然你可以改成10ms,这个和操作系统一样,中断过于频繁效率就低,中断太长,实时性差)。
2. 定义一个数值:
复制内容到剪贴板
代码:
#define TASK_NUM   (3)                  //  这里定义的任务数为3,表示有三个任务会使用此定时器定时。
uint16 TaskCount[TASK_NUM] ;           //  这里为三个任务定义三个变量来存放定时值
uint8  TaskMark[TASK_NUM];             //  同样对应三个标志位,为0表示时间没到,为1表示定时时间到。
3. 在定时器中断服务函数中添加:
复制内容到剪贴板
代码:
void TimerInterrupt(void)
    uint8 i;
    for (i=0; i
        if (TaskCount[i])
              TaskCount[i]--;
              if (TaskCount[i] == 0)
                    TaskMark[i] = 0x01;
代码解释:定时中断服务函数,在中断中逐个判断,如果定时值为0了,表示没有使用此定时器或此定时器已经完成定时,不着处理。否则定时器减一,知道为零时,相应标志位值1,表示此任务的定时值到了。
4. 在我们的应用程序中,在需要的应用定时的地方添加如下代码,下面就以任务1为例:
复制内容到剪贴板
代码:
TaskCount[0] = 20;       // 延时20ms
TaskMark[0]  = 0x00;     // 启动此任务的定时器
到此我们只需要在任务中判断TaskMark[0] 是否为0x01即可。其他任务添加相同,至此一个定时器的复用问题就实现了。用需要的朋友可以试试,效果不错哦。。。。。。。。。。。
通过上面对1个定时器的复用我们可以看出,在等待一个定时的到来的同时我们可以循环判断标志位,同时也可以去执行其他函数。
循环判断标志位:
那么我们可以想想,如果循环判断标志位,是不是就和上面介绍的顺序执行程序是一样的呢?一个大循环,只是这个延时比普通的for循环精确一些,可以实现精确延时。
执行其他函数:
那么如果我们在一个函数延时的时候去执行其他函数,充分利用CPU时间,是不是和操作系统有些类似了呢?但是操作系统的任务管理和切换是非常复杂的。下面我们就将利用此方法架构一直新的应用程序。
时间片轮询法的架构:
1.设计一个结构体:
代码:
  1. // 任务结构
  2. typedef struct _TASK_COMPONENTS
  3. {
  4.     uint8 Run;                 // 程序运行标记:0-不运行,1运行
  5.     uint8 Timer;              // 计时器
  6.     uint8 ItvTime;              // 任务运行间隔时间
  7.     void (*TaskHook)(void);    // 要运行的任务函数
  8. } TASK_COMPONENTS;       // 任务定义
这个结构体的设计非常重要,一个用4个参数,注释说的非常详细,这里不在描述。
2. 任务运行标志出来,此函数就相当于中断服务函数,需要在定时器的中断服务函数中调用此函数,这里独立出来,并于移植和理解。
代码:
  1.
  2. void TaskRemarks(void)
  3. {
  4.     uint8 i;
  5.
  6.     for (i=0; i// 逐个任务时间处理
  7.     {
  8.          if (TaskComps[i].Timer)          // 时间不为0
  9.         {
  10.             TaskComps[i].Timer--;         // 减去一个节拍
  11.             if (TaskComps[i].Timer == 0)       // 时间减完了
  12.             {
  13.                  TaskComps[i].Timer = TaskComps[i].ItvTime;       // 恢复计时器值,从新下一次
  14.                  TaskComps[i].Run = 1;           // 任务可以运行
  15.             }
  16.         }
  17.    }
  18. }
大家认真对比一下次函数,和上面定时复用的函数是不是一样的呢?
3. 任务处理
代码:
  1.
  2. void TaskProcess(void)
  3. {
  4.     uint8 i;
  5.
  7.     {
  8.          if (TaskComps[i].Run)           // 时间不为0
  9.         {
  10.              TaskComps[i].TaskHook();         // 运行任务
  11.              TaskComps[i].Run = 0;          // 标志清0
  12.         }
  13.     }
  14. }
此函数就是判断什么时候该执行那一个任务了,实现任务的管理操作,应用者只需要在main()函数中调用此函数就可以了,并不需要去分别调用和处理任务函数。
到此,一个时间片轮询应用程序的架构就建好了,大家看看是不是非常简单呢?此架构只需要两个函数,一个结构体,为了应用方面下面将再建立一个枚举型变量。
下面我就就说说怎样应用吧,假设我们有三个任务:时钟显示,按键扫描,和工作状态显示。
1. 定义一个上面定义的那种结构体变量
代码:
  1.
  2. static TASK_COMPONENTS TaskComps[] =
  3. {
  4.     {0, 60, 60, TaskDisplayClock},            // 显示时钟
  5.     {0, 20, 20, TaskKeySan},               // 按键扫描
  6.     {0, 30, 30, TaskDispStatus},            // 显示工作状态
  7.
  8.      // 这里添加你的任务。。。。
  9.
  10. };
在定义变量时,我们已经初始化了值,这些值的初始化,非常重要,跟具体的执行时间优先级等都有关系,这个需要自己掌握。
①大概意思是,我们有三个任务,没1s执行以下时钟显示,因为我们的时钟最小单位是1s,所以在秒变化后才显示一次就够了。
②由于按键在按下时会参数抖动,而我们知道一般按键的抖动大概是20ms,那么我们在顺序执行的函数中一般是延伸20ms,而这里我们每20ms扫描一次,是非常不错的出来,即达到了消抖的目的,也不会漏掉按键输入。
③为了能够显示按键后的其他提示和工作界面,我们这里设计每30ms显示一次,如果你觉得反应慢了,你可以让这些值小一点。后面的名称是对应的函数名,你必须在应用程序中编写这函数名称和这三个一样的任务。
2. 任务列表
代码:
  1. // 任务清单
  2. typedef enum _TASK_LIST
  3. {
  4.     TAST_DISP_CLOCK,            // 显示时钟
  5.     TAST_KEY_SAN,             // 按键扫描
  6.     TASK_DISP_WS,             // 工作状态显示
  7.      // 这里添加你的任务。。。。
  8.      TASKS_MAX                                           // 总的可供分配的定时任务数目
  9. } TASK_LIST;
好好看看,我们这里定义这个任务清单的目的其实就是参数TASKS_MAX的值,其他值是没有具体的意义的,只是为了清晰的表面任务的关系而已。
3. 编写任务函数
  1. // 任务清单
  3. {
  7.      // 这里添加你的任务。。。。
  9. } TASK_LIST;
代码:
  1. void TaskDisplayClock(void)
  2. {
  3.
  4.
  5.
  6. }
  7.
  8.
  9. void TaskKeySan(void)
  10. {
  11.
  12.
  13. }
  14.
  15.
  16. void TaskDispStatus(void)
  17. {
  18.
  19.
  20. }
  21.
  22.
  23.
  24. // 这里添加其他任务。。。。。。。。。
现在你就可以根据自己的需要编写任务了。
4. 主函数
代码:
  1.
  2. int main(void)
  3. {
  4.     InitSys();                  // 初始化
  5.
  6.     while (1)
  7.     {
  8.         TaskProcess();             // 任务处理
  9.     }
  10. }
到此我们的时间片轮询这个应用程序的架构就完成了,你只需要在我们提示的地方添加你自己的任务函数就可以了。是不是很简单啊,有没有点操作系统的感觉在里面?
Dialog公司的发展小趣事
Dialog公司最初可以追溯到1972年,当时它是由美国洛克希德导弹航空公司所属的一个情报科学实验室负责建立的。这个实验室的初衷是探索和开发新的通信技术,以支持军事和情报领域的需求。随着时间的推移,这个实验室逐渐积累了丰富的技术经验和研发实力。
东通电子公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,东通电子也积极响应号召,推行环保生产。公司在2005年开始推行环保电容生产,并在2007年通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。这一举措不仅提升了公司的环保水平,也为客户提供了更加环保、可靠的产品。
BLT Circuit Services公司的发展小趣事
品质一直是BLT Circuit Services公司的核心竞争力。公司注重品质管理,建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产过程中的每一个环节都进行严格把关。正是这种对品质的执着追求,使得BLT Circuit Services的产品在行业内赢得了良好的口碑,为公司赢得了大量的忠实客户。
Geo Semiconductor Inc公司的发展小趣事
集成故障诊断功能,实时监测电路状态,一旦发现异常立即报警并采取相应的保护措施。
安国国际(ALCOR)公司的发展小趣事
安国国际在创立初期便展现出强大的研发实力。1997年,公司成功推出了世界第一颗单一整合的USB键盘集线器控制IC,这一创新成果奠定了安国在IC专业设计领域的领导地位。随后,在1998年,安国将总部迁往台湾,以便为全球客户提供更及时的技术支持和服务,同时与晶圆代工厂紧密配合,确保产品质量和技术水平。
Bkc Semiconductors Inc公司的发展小趣事
随着技术的成熟和产品的不断完善,Bkc开始积极拓展市场。公司不仅加强了与国内外知名电子厂商的合作,还积极参与国际半导体展会和技术交流,不断提升品牌知名度。同时,Bkc还通过战略投资和并购等方式,进一步扩大了自身的业务规模和市场份额。
DC-DC转换
最近用max1846按电源设计手册做了一个   5V转-5V的电路   但不知怎么调整!…
【藏书阁】晶体管偏流表(油印内发)
详细信息: 书籍作者:天津市半导体器件厂   图书出版社:内发 图书类别:理科、工程技术    出版时间:1970-10 印刷时间:1970-10-01 开本:大16开    页数:135 页     装订:平装  & ...…
有没有朋友能详细解说一下漏电开关的问题
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata 有没有朋友能详细解说一下漏电开关的问题 我知道是测试火零之间的电流差,来控制断路。 我现在的问题是,火零之间的电流差是如何形成的?能否举例画个图给看下?…
急求助:有没有TTL电平直接转232和485两种电平的器件?有成品最好.
有没有TTL电平直接转232和485两种电平的器件?有成品最好. 也就是说用这个产品有三个接口.可以直接把TTL电平转成232和485信号输出.…
wince renderfile rmvb问题
    小弟在WINCE上用directshow做一个视频播放器。     在播放RMVB文件时非常奇怪,每个文件播放大约     四秒后在换下一曲就没有问题,如果很快的更换     下一曲时程序就会崩溃掉。     ...…
vxworks 如何动态加载.0文件?
驱动文件以.0给出,需要检测到有该硬件再加载其驱动,如何实现?有什么命令可以?谢谢…
cadence问题求助------5!
这个问题非常基础但是有几个地方不是很明白: 在画原理图时,大部分需要自己画芯片,一些主要的芯片,库里面总是没有 在画芯片时,关于芯片引脚习惯上都是定义成什么? 我看芯片引脚有:3 state、Bidirectional 、 Input 、Open Collector &nbs ...…
资深嵌入式主板开发
概述 MB8695X 是基于 KS8695X 处理器的通讯主板。 KS8695X 是高集成化的网络通讯处理器,它内核为 166M Hz 主频的 ARM922T ,具有 3 个带有 MAC 单元和收发器的网络接口,性价比极高,非常适合用作宽带接入的路由器平台。 MB8695X 特征与优势 极 ...…
关于发送串形数据的疑问
                                 单片机STM8S903K3,现在要用3个口线和TM1628进行通讯,实现显示的驱动和按键的扫描功能。其中一个口线为片选信号, ...…
