今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | 测试电容器的四种方法
2018-04-15 来源:社区化
1、万用表检测法
对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R&TImes;1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
2、熔断器简易检测法
用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电容器的电容量)和待检测的电容器串联接在220V的交流电源上,如果熔断器的熔丝爆断,说明电容器内部已经短路。如果熔断器的熔丝不爆断,经过几秒钟的充电后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。
3、白炽灯泡和电容器串联检测法
把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
4、兆欧表检测法
也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
5、电容器电容量的测量
在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)。
用万用表的交流电流档测出通过电容器的电流I(mA)。因为I=U/XC而XC=1/(2πfC),其中f是交流电的频率。所以电容器的电容量CC=3.18&TImes;(I/U)(微法)。
Eon公司的发展小趣事
E.ON集团的前身可以追溯到1999年,当时德国的两个能源巨头VEBA和VIAG宣布计划在2000年合并。这一合并标志着E.ON的诞生,成为德国乃至欧洲的重要能源公司。合并后,E.ON迅速崭露头角,通过整合双方的资源和优势,迅速占据了德国及欧洲能源市场的重要位置。
Elpakco Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,Elpakco Inc公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司加大研发投入,积极引进先进技术和设备,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。其中,公司研发的一款智能封装技术,不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,引领了行业的技术潮流。
Cofan Usa Inc公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Cofan Usa Inc公司意识到供应链管理的重要性。为了确保产品质量和交货期的稳定性,公司开始优化供应链管理流程,与优质供应商建立长期合作关系,并引入先进的供应链管理系统。这些举措有效提升了公司的运营效率和市场竞争力。
Fujisoku Corporation公司的发展小趣事
在电子废弃物处理成为全球关注焦点的背景下,“未来电子”积极倡导绿色生产和循环经济理念。公司投入大量资源研发环保型电子产品,并建立了完善的电子废弃物回收处理体系。通过技术创新和科学管理,“未来电子”实现了生产过程中的节能减排和废弃物的有效回收利用,赢得了社会各界的广泛赞誉。这一举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
“未来电子”深知人才是企业发展的第一资源。因此,公司高度重视人才培养和团队建设工作。通过建立完善的培训体系、激励机制和晋升通道,公司吸引并留住了一大批优秀的研发、生产和销售人才。这些人才在各自的岗位上发挥出色,为公司的快速发展提供了有力保障。同时,“未来电子”还注重团队合作和跨部门协作,通过组织丰富多彩的团队建设活动,增强了员工的归属感和凝聚力。
Delus Corp公司的发展小趣事
Delus Corp公司深知持续创新对于公司发展的重要性。因此,公司投入大量资源进行研发,并不断探索新技术和新材料。同时,公司也高度重视产品质量,建立了严格的质量管理体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这些努力使得公司的产品线不断丰富,产品质量得到了广大客户的认可。
操作系统的移植
编出来的程序,一定要移植吗? 有什么好处? 不移植的话会怎么样? [ 本帖最后由 xujingxinna 于 2009-6-8 08:24 编辑 ]…
全国大学生电子设计大赛历年题目
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 全国大学生电子设计大赛历年题目 分享吧  …
mc55休眠唤醒?
休眠采用AT+CFUN=7 在这MC55休眠唤醒采用的是硬件流控,但休眠后唤醒不了,怎么回事?(在这可以给CTS一个电平来唤醒不?) 除了这种外还有什么方法唤醒模块? …
打印驱动中 接口调用问题?
入口: DrvEnableDriver [code] DrvEnableDriver(     ULONG          iEngineVersion,     ULONG          cj,     DRVENABLEDATA *pdrvenabled ...…
nor flash nand flash问题大家指教。
现在马上要做一个东西,就是以前的板子上是nor+nand flash的方式,现在只用nand flash做uboot、kernel 文件系统。 请问我要怎样做,才能把uboot、kernel、文件系统都烧到只有nand flash的板子上并让他运行,并没问题。 请问我要怎么入手做这 ...…
怎样在WINCE下一个应用程序中做一个函数来获知另一个程序是否在运行
怎样在WINCE下一个应用程序中做一个函数来获知另一个程序是否在运行?急的…
ARM的串口输出问题
问个困扰了我很久的问题: Uart_Printf这个函数 我看了它的定义。但还是不很懂。而且用它串口输出的话,显示的是乱码。过程是这样的:我选取了某公司写的测试程序中的3个文件:RTC.C 、44BINIT.S和44blib.c。用这3个文件做了工程。(当然了,我还添 ...…
stm32想要加密防破解该怎么做
stm32想要加密防破解该怎么做 需要考虑到加密问题了…
rt_hw_interrupt_install在ads1.2下出错
void rt_hw_interrupt_install(int vector, rt_isr_handler_t new_handler, rt_isr_handler_t *old_handler) {         if(vector < MAX_HANDLERS)         {           &nb ...…
放假了,都出来晒晒吧~~
果断回家了~~呵呵,好久没有来51单片机这个版本了,来了很扎眼的还是那些所谓的毕业设计,哎~~~~~虽然说提供这些东西大部分是出于好意吧,但每次来都是这些东西排在最前面(排在前面的总是各种课件),想当年我的问题就没人回答~~~不过现在好了,自 ...…
