今天是:2025年04月15日(星期二)
2018年04月15日 | STM32的定时器中断
2018-04-15 来源:eefocus
实验目的:
让蜂鸣器每隔一秒响一次;
实验步骤:
实验程序:
/************************led.c***********************/
#include "stm32f4xx.h" //在SYSTEM目录下可以找到
#include "sys.h"
void LED_Init(void){
RCC->AHB1ENR |= 1<<5; //使能GPIO端口的F时钟
GPIO_Set(GPIOF,PIN9|PIN10,GPIO_MODE_OUT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_25M,GPIO_PUPD_PU);
PFout(9) = 1;
PFout(10) = 1;
/************************led.h***********************/
#ifndef _LED_H
#define _LED_H
void LED_Init(void);
#endif
/************************beep.c***********************/
#include "sys.h"
#include "beep.h"
void Beep_Init(void){
RCC->AHB1ENR |= 1<<5; //使能PORTE时钟
GPIO_Set(GPIOF,PIN8,GPIO_MODE_OUT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_PD); //PF8设置,下拉
PFout(8) =0; //关闭蜂鸣器
/************************beep.h***********************/
#include "sys.h"
#ifndef _BEEP_H
#define _BEEP_H
void Beep_Init(void);
#endif
/************************timer.c***********************/
#include "sys.h"
本示例的作用就是,
让蜂鸣器每隔一秒响一次;
关于定时器的操作可参考寄存器版的步骤
中断初始化函数:
主要是关于寄存器的相关配置
void TIM3_Init(void){
定时器中断的设置:
//使能TIM3时钟;
RCC->APB1ENR |= 1 << 1;
/*预分频器*/
TIM3->PSC = 8400 - 1;
/*ARR为自动重载寄存器*/
TIM3->ARR = 10000 -1 ;
//使能更新中断
TIM3->DIER |= 1;
//使能计数器
TIM3->CR1 |= 1;
/*TIM中断分组设置*/
//SCB和NVIC,可参考STM32F3与STM32F4系列Cortex M4内核编程手册.pdf
SCB->AIRCR |= 0x5 << 8; //设置分组
NVIC->IP[29] |= 0; //设置优先级,具体可分析MY_NVIC_Init()函数;
//若不使能,则中断不会发生
NVIC->ISER[0] |= 1 << 29; //使能中断;
/*每1000ms产生一次中断*/
void TIM3_IRQHandler(void){
中断处理函数:
if(TIM3->SR&0X0001){
PFout(8) = !PFout(8);
在中断里边最后记得清中断标志:
TIM3->SR &= ~(1 << 0);
/*************************timer.h**********************/
#ifndef _TIMER_H
#define _TIMER_H
void TIM3_Init(void);
#endif
/*************************test.c**********************/
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "beep.h"
#include "timer.h"
#include "led.h"
int main(void){
Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//设置时钟,168Mhz //思考一下为啥要设置整个时钟(到时可参考时钟那章节);
delay_init(168); //初始化延时函数
LED_Init();
Beep_Init();
TIM3_Init();
while(1){
PFout(9) = 0;
delay_ms(1000);
PFout(9) = 1;
delay_ms(1000);
实验分析:
我们主要分析一下定时器中断中,关于寄存器的设置问题
1. RCC->APB1ENR |= 1 << 1;
这条语句的作用就是:使能TIM3时钟;
外设这么多,我咋知道,我们应该在哪条总线上去使能响应的外设?
第一种办法就是查看RCC寄存器,看其每个寄存器的每位的解释;
第二种办法就是看对应芯片的整个框图,如:
由上述视图,我们可知:TIM3是挂在APB1总线上的,所以我们只需使能APB1ENR寄存器上的响应的位就可以达到我们使能响应的外设的时钟的效果;
查看APB1ENR寄存器,我们可知:
所以在这里就写成了RCC->APB1ENR |= 1 << 1
2. TIM3->PSC = 8400 - 1;
3. TIM3->ARR = 10000 -1 ;
第2条语句和第3条语句的作用就是设置预分频器和自动重载寄存器;
但是在设置这两个寄存器之前,我们必须要搞清楚一点就是:计数器的时钟频率从哪里来?
查看定时器的框图:
注:由上述的定时器框图,我们可以得知:CK_INT也就是来自RCC的TIMxCLK
再结合第5条语句,其作用就是将CEN位写入1,所以,这样,我们就将预分频器的时钟CK_PSC设置为了内部时钟CK_INT;
此时,我们需要搞清楚CK_INT的时钟多少,在test.c中,我们看到:Stm32_Clock_Init()这个函数,其函数体如下:
void Stm32_Clock_Init(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq)
RCC->CR|=0x00000001; //设置HISON,开启内部高速RC振荡
RCC->CFGR=0x00000000; //CFGR清零
RCC->CR&=0xFEF6FFFF; //HSEON,CSSON,PLLON清零
RCC->PLLCFGR=0x24003010; //PLLCFGR恢复复位值
RCC->CR&=~(1<<18); //HSEBYP清零,外部晶振不旁路
RCC->CIR=0x00000000; //禁止RCC时钟中断
Sys_Clock_Set(plln,pllm,pllp,pllq);//设置时钟
//配置向量表
#ifdef VECT_TAB_RAM
MY_NVIC_SetVectorTable(1<<29,0x0);
#else
MY_NVIC_SetVectorTable(0,0x0);
#endif
接着再追踪Sys_Clock_Set()函数,进到其函数体内,我们可以看到:
//时钟设置函数
//Fvco=Fs*(plln/pllm);
//Fsys=Fvco/pllp=Fs*(plln/(pllm*pllp));
//Fusb=Fvco/pllq=Fs*(plln/(pllm*pllq));
//Fvco:VCO频率
//Fsys:系统时钟频率
//Fusb:USB,SDIO,RNG等的时钟频率
//Fs:PLL输入时钟频率,可以是HSI,HSE等.
//plln:主PLL倍频系数(PLL倍频),取值范围:64~432.
//pllm:主PLL和音频PLL分频系数(PLL之前的分频),取值范围:2~63.
//pllp:系统时钟的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2,4,6,8.(仅限这4个值!)
//pllq:USB/SDIO/随机数产生器等的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2~15.
//外部晶振为8M的时候,推荐值:plln=336,pllm=8,pllp=2,pllq=7.
//得到:Fvco=8*(336/8)=336Mhz
// Fsys=336/2=168Mhz
// Fusb=336/7=48Mhz
//返回值:0,成功;1,失败。
u8 Sys_Clock_Set(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq)
u16 retry=0;
u8 status=0;
RCC->CR|=1<<16; //HSE 开启
while(((RCC->CR&(1<<17))==0)&&(retry<0X1FFF))retry++;//等待HSE RDY
if(retry==0X1FFF)status=1; //HSE无法就绪
else
RCC->APB1ENR|=1<<28; //电源接口时钟使能
PWR->CR|=3<<14; //高性能模式,时钟可到168Mhz
RCC->CFGR|=(0<<4)|(5<<10)|(4<<13);//HCLK 不分频;APB1 4分频;APB2 2分频.
RCC->CR&=~(1<<24); //关闭主PLL
RCC->PLLCFGR=pllm|(plln<<6)|(((pllp>>1)-1)<<16)|(pllq<<24)|(1<<22);//配置主PLL,PLL时钟源来自HSE
RCC->CR|=1<<24; //打开主PLL
while((RCC->CR&(1<<25))==0);//等待PLL准备好
FLASH->ACR|=1<<8; //指令预取使能.
FLASH->ACR|=1<<9; //指令cache使能.
FLASH->ACR|=1<<10; //数据cache使能.
FLASH->ACR|=5<<0; //5个CPU等待周期.
RCC->CFGR&=~(3<<0); //清零
RCC->CFGR|=2<<0; //选择主PLL作为系统时钟
while((RCC->CFGR&(3<<2))!=(2<<2));//等待主PLL作为系统时钟成功.
return status;
在看上述函数时,我们需要结合以下一幅图:
从芯片手册中,我们还可以找到一句话:
而在Sys_Clock_Set()函数中,我们可以对照寄存器的设置,得知:
AHB不分频,APB1 4分频,APB2 2分频,且可得知:AHB的频率为168MHZ;
而定时器3又是挂在APB1总线上的,所以由于APB1预分频器为4,并不为1,所以,
定时器的时钟频率等于APB1的频率的2倍,而APB1的时钟频率等于AHB频率的1/4,
所以可知:定时器的时钟频率为84MHZ;而定时器时钟也就是RCC的TIM3CLK的时钟,
所以,内部时钟CK_INT的时钟频率为84MHZ;由此,我们设置预分频器和计数器才有意义;
注:在这里再唠叨一句的是:在这里将预分频器减一的原因是:查看TIMxPSC寄存器,其下方的
解释可以得知:计数器时钟频率CK_CNT等于CK_PSC的频率/(PSC[15:0] + 1),所以在这里就将
预分频器减一;而将自动装载的值减一的原因是:若我们设置自动装载的值为5000,那么计数器
从0开始计数,然后计数到5000,然后又从5000跳到0,当跳到0时,其中断才会触发,所以,
此时,计数器实际上是计了5001次,所以,我们需要将其减一;
4. TIM3->DIER |= 1;
其作用就是使能更新中断
5. TIM3->CR1 |= 1;
其作用就是使能计数器
6. SCB->AIRCR |= 0x5 << 8;
7. NVIC->IP[29] |= 0;
8. NVIC->ISER[0] |= 1 << 29;
第6,7,8条语句的解释,可参考STM32的外部中断那篇博客中对应部分的解释;
注意事项:
1.在上述中断函数中,若没有加if(TIM3->SR&0X0001)这条语句,
那么蜂鸣器始终不会响,若加了if(TIM3->SR&0X0001)这条语句,
那么蜂鸣器才会如程序中所示,正常工作;理论上,不加这条if语句,
蜂鸣器也会隔一段时间响一次的,但看到的 事实是蜂鸣器根本不会响;
至于其原因,暂时还没有找到合理的解释,现在这里载一笔;
上一篇:STM32的输入捕获
下一篇:STM32的LED灯实验
WinCE5.0选中文为默认语言后HPC的图片资源编不进来 现象就是开机后,桌面上只有“我的电脑”,“回收站”,“我的文档”等文字,没有相应的图标。 Default Language选“中文”,并且增加了Multilingual User Interface(MUI) 编译出来的image就是 ...… 查看全部问答> |
上海机房服务器托管|15900452544,上海\浙江\山东双线机房服务器托管 上海速腾数据主要经营:上海电信机房托管 上海电信主机租用 上海双线服务器托管 QQ:712296031 MSN/mail:chenxiaokai18@hotmail.com 手机:15900452544 网址:www.sutenw.com … 查看全部问答> |
我在上海,我的硬盘Maxtor牌子的,由于电源线当时接反了,导致硬盘磁头已经坏,我上面的数据很重要,现在请教各地的高手或者介绍有比较强的技术和单位帮助恢复数据,不知道谁能介绍这样的单位和个人能恢复我的数据?… 查看全部问答> |
群里用人用 英蓓特stm32 v100的开发板么? 我是新手,有两个问题请教下~ Build target \'STM32F10x Release\'compiling main.c...main.c(123): warning: #223-D: function \"RCC_WaitForH ...… 查看全部问答> |
DIY建议+温度记录器(cn0214) 1.温度记录器常用与工业,食品行业温度检测中。本人曾经拆过一款温度记录器,整个方案使用adi的ADuC845作为主控ic, pt100作为温度传感器,用一颗spiflash存取温度数值。整个系统用耐高温,低自放的锂电池供电。因 ...… 查看全部问答> |
