今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | MCU、MPU、CPU为何均离不开RTC电路设计
2018-04-15 来源:ZLG致远电子
RTC(Real_Time Clock)为整个电子系统提供时间基准,MCU、MPU、CPU均离不开RTC电路设计,在设计RTC单元时应注意哪些事项?常见的RTC故障如何解决呢?
一、什么是RTC
实时时钟(Real_Time Clock)简称为RTC,主要为各种电子系统提供时间基准。通常把集成于芯片内部的RTC称为片内RTC,在芯片外扩展的RTC称为外部RTC。
图1 时间格式
二、 RTC的发展
1、早期RTC
早期RTC常使用74/54系列、CC4000系列及555集成电路构建秒脉冲源,再利用分频器、计数器、缓存器等得到分、时、日、月、年的计时信号,最后通过通信口送到处理器处理。由于电路搭建复杂且受器件特性影响较大,这样的RTC往往精度差、功耗大且占用大面积PCB空间,且这类产品面临“2000年”的问题(千年虫问题详见百度)。
图2 千年虫问题
2、中期RTC
这一时期的RTC出现在20世纪90年代,由于采用特殊CMOS工艺,因此功耗大为降低,典型值约0.5μA以下,供电电压仅为1.4V以下。为节约宝贵的IO接口,通讯口也变为串行方式,出现了诸如三线SIO/四线SPI,部分产品采用2线I2C总线。封装上采用SOP/SSOP封装,体积大为缩小。得益于半导体技术的发展,这时的RTC精度、功耗等特性上得到实质性提高,已具备万年历功能甚至可以做到晶振停振自动检测功能。目前这类RTC正被广泛使用。
图3 PCF8583
3、新一代RTC
最新一代RTC产品中,除了包含第二代产品所具有的全部功能,更加入了复合功能,如低电压检测,主备用电池切换功能,抗印制板漏电功能,且本身封装更小(高度0.85mm,面积仅为2mm*2mm)。
三、RTC使用
RTC设计推荐方案如图4所示,若采用I2C/SPI通信的RTC IC且已具备I2C/SPI驱动程序,RTC的使用就显得尤为简单,仅需要加上晶振电路就可以工作了。
图4 RTC硬件电路
RTC设计电路简约而不简单,时钟芯片的选择、电路设计、器件放置、阻抗控制、PCB走线规范均会影响RTC的时间基准的稳定性,如图5所示为致远电子基于Cortex-A7架构的800MHz主频的M6Y2C-256F256LI-T核心板以及配套硬件开发指南,致远电子每一款核心板均有提供标准的推荐电路,为设计者提供稳定可靠的设计参考。
图5 提供完善硬件支持的核心板
软件方面,我们仅以linux为例了解下RTC的使用。在内核配置中选择与硬件匹配的RTC驱动,以生成正确的内核镜像。
图6 启用PCF8563 RTC驱动
图7 启用片内RTC
然后结合硬件测试RTC功能,使用命令date  –-help获取相关指令。hwclock –w命令将设置的时间同步到硬件,hwclock命令获取RTC时间,判断是否同步成功。
图8 date命令(部分)
图9 验证保存状态
四、RTC问题
1、计时不准
RTC的主要职责就是提供准确的时间基准,计时不准的RTC毫无价值可言。目前部分MCU在片内已集成RTC,实际测试中在电池供电6小时环境下片内RTC的偏差在1-2分钟。因此,若对实时时钟有较高的要求则需优先考虑外扩RTC,若能支持温度自动补偿则精度更佳,如DS3231、PCF2129可以在后备电池供电时根据温度变化自动修改补偿量。
图10 常见RTC精度对比(供参考)
2、无法读写
RTC无法读写(通信)时可从软、硬件两方面考虑。软件方面重点考虑通信驱动的问题,在嵌入式linux系统中常表现出RTC驱动无法检测到RTC的存在。比如在启动信息中打印pcf8563_get_datetime: read error,或者无法对I2C/SPI操作。这类问题可以使用带协议解码的示波器排查、验证。
图11  I2C协议解码
硬件方面,以常用的I2C为例,最不可忽视的则是上拉电阻的使用。I2C上拉电阻选择1K-10K为宜,可根据通信速率、长度、节点数而定。在节点数多、干扰大时还应在SDA、SCL线上串联100~200ohm左右的电阻,有效抑制干扰脉冲。另外,所有IC都有意外损坏的可能,必要时更换RTC芯片。
图12  I2C上拉电阻使用
3、掉电不保存
这种情况最可能的原因是未使用备用电源或备用电源没电了,应检查硬件电源电路。软件方面可能在用户程序、自启动脚本中设置了RTC,每次重启则将RTC恢复为默认值,这时应从启动打印信息或系统日志中排查。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
博通在有线和无线通信半导体领域一直保持着技术创新的领先地位。公司不断投入研发,推出了一系列具有竞争力的产品,包括宽带通信芯片、无线局域网芯片组等。这些产品的成功应用,不仅提升了博通的市场地位,也为整个电子行业的发展做出了重要贡献。
Dicon Fiberoptics Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着互联网的普及和信息技术的飞速发展,光纤通信技术迎来了新的发展机遇。DiCon凭借其在微机电系统(MEMS)、微光学设计等领域的技术积累,成功推出了一系列具有创新性的光纤通信产品。这些产品不仅提高了数据传输的速度和稳定性,还降低了成本,进一步扩大了公司在市场上的份额。
Ethertronics公司的发展小趣事
Fibrefab Limited公司的发展小趣事
Fibrefab Limited公司自创立之初,就致力于光纤通讯技术的研发。面对当时市场上光纤连接产品技术瓶颈,Fibrefab投入大量资源,成功研发出具有更高稳定性和更低损耗的光纤连接器。这一创新不仅解决了行业痛点,也帮助Fibrefab迅速在市场上树立起技术领先者的形象。随着技术的不断迭代升级,Fibrefab逐渐在光纤通讯领域确立了其市场领导地位。
Einfochips公司的发展小趣事
为了加强与芯片设计领域的合作,Einfochips公司加入了Tensilica公司的Xtensions设计伙伴计划。作为计划的一部分,Einfochips将为采用Tensilica的Xtensa可配置处理器以及Diamond Standard处理器内核的SoC设计提供服务。这一合作不仅提升了Einfochips在SoC设计领域的技术实力,还为其带来了更多的商业机会。
DALLAS公司的发展小趣事
随着移动设备市场的蓬勃发展,Dallas公司敏锐地捕捉到了电池电量管理技术的市场需求。在深入研究和技术攻关后,Dallas成功推出了可编程锂离子电池电量计DS2790。这款产品集成了先进的微控制器、大容量程序和数据存储器以及精密的电池电流、电压和温度测量系统,为定制单节电池电量计的算法提供了优秀的平台。DS2790的推出不仅满足了市场需求,也为Dallas公司在电池管理技术方面赢得了声誉。
增强型80C51单片机速成与实战
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 不错的书0哦  …
学了DSP一段时间,感觉嵌入式软件开发好像全是软件的问题呢。
      可能是因为我用的学校提供的现成的试验箱吧,功能比较齐全,北京合众达的DM643的箱子。        从学习DSP开始,都觉得在跑例程、改写、编写程序中,困难最多的都是软件方面的问题,像是基本语法、 ...…
装了CE60 R3后怎么编译不了系统,老是停在某个地方,等多久都不动的。不会是CE60 R3的版本问题吧?!
装了CE60 R3后怎么编译不了系统,老是停在某个地方,等多久都不动的。不会是CE60 R3的版本问题吧?!…
[UC/OS II 中怎样增加添加路由功能]
各位大大,知道怎样在UC/OS II 中实现route add , rout delete之类的路由函数功能? 或者这些函数的原型是怎么样的? 谢谢!…
VS2008与WINCE 5.0问题 请高手不吝赐教
小弟做WM很久。最近公司要做一WINCE 5.0的开发板的程序。废话不多说,问题如下: 用EVC+WINCE 4.2调试速度太慢,于是想换VS2008+WINCE 5.0(因开发版是5.0,所以不能用WINCE6.0) 我用PB 5.0弄好一个WINCE 5.0的模拟器,也生成了相关的SDK。在EVC4 ...…
为什么bb5系列无法解网络
为什么NokiaBB5系列无法解网络? 比如说绑定美国cingular的Nokia E62 我做了很多搜索,没找到可以解锁的办法。(除了向cingular索取解锁密码) 在下学浅,觉得电话跟电脑差不多,如果靠密码能解锁的话,一定是软件上的限制,重写成出厂设置应该 ...…
IIC学习经历以及CAT1024/25
  对于IIC来说只有两条线来控制数据的传输,SDA和SCL。对于IIC协议的学习,要掌握四种模式,主发送,主接收,从发送和从接收。在对设备的读写操作信号是在发送从地址时将其一起发送出去,比如主发送模式,它要从从设备中读取数据,那么在主设 ...…
接插件选型?
        1、每一块电路板上,都会用到接插件,请教下接插件都是怎么选型?谁能上传点接插件的资料。         2、满足以下要求的接插件,有用过得给推荐下:    ...…
f28335 eCAN通讯
我用的是中国原创力的一块f28335的开发板,问什么eCAN模块的canh和canl在隐形电平时怎么只有2v,can模块不是标准的2.5v吗?…
