今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | TQ2440之uboot---5.jlink 在线调试 u-boot
2018-04-15 来源:eefocus
1. 首先修改u-boot源码的两个文件
       1.1 将u-boot根目录下的config.mk,
       #DBGFLAGS= -g 改成:DBGFLAGS= -gdwarf-2
      1.2 将 u-boot/cpu/arm920t/config.mk 中的
           PLATFORM_CPPFLAGS +=$(call cc-option,-mapcs-32,-mabi=apcs-gnu)
      改成:
          PLATFORM_CPPFLAGS +=$(call cc-option,-mapcs-32,$(call cc-option,-mabi=apcs-gnu),)
附录中有解释。
改好后 make EmbedSky_config && make all, 生成 u-boot.bin 和 u-boot两个文件,其中u-boot.bin 只包含可执行的二进制代码及数据而u-boot是一个elf格式的可执行文件。u-boot: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (ARM), statically linked, not stripped
2. 将u-boot 和 u-boot.bin 拷贝到windows目录下,例如: c:\source\
3. 连线,板子设为NorFlash启动并接通电源,
4. 配置Jlink, 最后点击 Target—>connect 出现Connect successfully.
注:JLINK相关的资料及使用方法可以在TQ2440_CD\Windows平台开发工具包\Jlink资源 中找到,
使用方法见 《TQ2440开发板使用手册V2.3_20100125.pdf》
第一次用到是在手册4.1.3节
第二次用到是在手册5.3.3节
5. 打开axd,
    5.1 Options—> Configure Interface –> Session File 中设定axd的 Run Configure Script 脚本来配置sdram.
    5.2 Options –> Configure Target  选定Jlink的 Multi-ICE
    5.3 System Views –> Command Line Interface(或按Alt + L)
             loadbinary c:\source\u-boot.bin 0x33d80000
             loadsymbols c:\source\u-boot
             setpc 0x33d80000
    好了下面就可以单步调试了,以上只是汇编部分的调试方法,网上还有人说可以c语言单步调试,现在这项技术还没有掌握,等搞定之后再研究c的调试。
1.注意此处是 -gdwarf-2而不是-gwarf,原因见如下连接:
http://againinput4.blog.163.com/blog/static/17279949120118901220684/
“正常编译都是OK的,只是无意间,把一个编译选项从:
DBGFLAGS= -gdwarf-2
设置为
DBGFLAGS= -gdwarf
结果导致编译时候出错:
cc1: error: invalid option `abi=apcs-gnu'
而不是预想的,如果识别不了编译参数-gdwarf,那么至少会提示不识别此参数,而不是给出不相关的其他错误啊。
所以,此处弄出个
还真的很是无语,如果在不小心或者不知情的情况下,给了个错误的编译参数,结果编译器却没有正确提示,那么真的很难找到问题到底出在哪,也就难解决问题了。
【总结】
如果以后编译Uboot的时候,遇到此提示:
可以考虑一下,有可能是,类似于我这里,给了个编译参数
DBGFLAGS= -gdwarf,而arm-linux-gcc不识别,导致报出此问题。”
2原因见如下链接:
http://zhangzhiyin1982.blog.163.com/blog/static/28991217200753025619921/
“在make的过程中,出现:
    isystem /usr/local/arm/bin/../lib/gcc-lib/arm-linux/3.2/include -pipe -DCONFIG_ARM -D__ARM__ -march=armv4 -mtune=arm7tdmi -msoft-float -mabi=apcs-gnu -Uarm -Wall -Wstrict-prototypes -c -o hello_world.o hello_world.c
cc1: invalid option `abi=apcs-gnu'
    出错的文件是/cpu/arm920t/下的config.mk:将
改成:
再make,就OK了。
注意:
1、u-boot-1.1.5(及更高版本)无法在arm-linux-gcc 2.95.3版本上编译通过,无法识别“-MQ”参数,该参数在rules.mk中设定;”
南晶电子(DGNJDZ)公司的发展小趣事
随着人工智能、物联网等技术的快速发展,南晶电子意识到传统半导体器件已无法满足市场需求。公司决定进行转型升级,向智能穿戴设备、智能家居、汽车电子等领域拓展。通过引进先进技术和设备,加强研发团队建设,南晶电子成功推出了一系列智能化产品,实现了从传统制造业向智能制造的转型。
Concurrent Logic公司的发展小趣事
在取得初步成功后,Concurrent Logic开始扩展其产品线。他们不仅开发了多款针对不同应用场景的并行处理芯片,还进军了与并行计算紧密相关的其他硬件领域,如高性能的服务器和存储设备。这些新产品的研发和上市,进一步增强了公司在市场上的竞争力。
DDP Engineered LED Solutions公司的发展小趣事
在LED照明产品的生产过程中,DDP Engineered LED Solutions公司始终坚守品质控制的原则。公司建立了严格的生产流程和质检标准,确保每一件产品都符合质量要求。同时,公司还积极引入先进的生产设备和管理系统,提升生产效率和产品质量。正是这些努力,让DDP的产品在市场上赢得了客户的信任和好评,为公司赢得了良好的口碑。
Edsun Laboratories Inc公司的发展小趣事
面对日益严重的环境问题,ECM Electronics Limited.积极响应国家节能减排的号召,将绿色发展和可持续发展作为企业的重要战略。公司采用环保材料和节能技术,降低产品能耗和排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动行业绿色发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Adam Tech公司的发展小趣事
Adam Tech公司成立于1987年,总部位于美国新泽西州。创业初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多困难。然而,创始人凭借对电子连接器行业的深刻理解和执着追求,带领团队克服重重困难,逐渐在市场上站稳脚跟。公司最初的产品线相对单一,但凭借着高品质和可靠的性能,逐渐赢得了客户的信任。
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
模拟电路
我模拟电路学的不 怎么样 。 幸好有电子工程论坛啊…
TI2000系列DSP开发应用
TI2000系列DSP开发应用,课件。…
运动与健康市场的人体传感器网络PAN
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 近年来,随着各种短距离无线通信技术的发展,人们提出了一个新的概念,即个人局域网PAN(Personal Area Network)。      PAN 核心思想是,用无线电或红外线或者蓝牙代替传统的有线电缆 ...…
超正的红外解码资料 不看就走宝咯
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:24 编辑 喜欢就顶下吧  …
DS18B20
问下 就是DS18B20负温度如何弄 ,我做来总是有1度的误差…
100分请教高手Trace32如何加载符号
在cmm文件中设置如下: &UBOOT_EXECUTED_ADDRESS=0x33e00000 &UBOOT_PATH=\"Y:\\svn\\uboot_tao\\uboot-1.3.4-m9\" &UBOOT_IMAGE=\"&UBOOT_PATH\\u-boot\" &UBOOT_CODE=\"&UBOOT_PATH\\\" print \"u-boot loading again for Debugging\" Data ...…
ShellExecuteEx 打开bat文件一闪
= _T(\"searchlist.bat\");          //执行DOS命令                                TCHAR szAppPath[MAX_PATH] = _T(\"\");& ...…
MPMC里的VFBC
在EDK中,MPMC的VFBC可以不经过CPU直接跟用户逻辑通信吗?在EDK中配置好MPMC的端口后,如何将其导入到ISE里啊?…
怎样获取映像中代码段和数据段的大小???
用 IAR EWARM 5.20 开发 STM32F103ZC(Cortex-M3内核) 在连接配置文件(.icf)中,我想分别获取 readonly 和 readwrite 块的大小,然后将指定的内存大小减去这两块的大小之后的剩余空间作为堆栈使用,这个要怎么实现呢? 举个例子: me ...…
联想商用技术论坛与你共同赢在云计算时代
2011年11月1日,联想集团将在深圳举办2011联想商用技术发展论坛。本届论坛是联想举办的第四届联想商用技术论坛大会,以“赢在移动云计算时代”为主题,联想将携手全球顶尖IT厂商、知名合作伙伴和国内外专家,共同探讨如何成就云计算时代的移动互联 ...…
