今天是:2025年04月15日(星期二)
2018年04月15日 | 预期联发科二季度迎双位数成长
2018-04-15 来源:集微网
联发科3月营收为201.1亿元新台币,带动第一季营收落在先前预估的483~532亿元区间。业界表示,随着第一季淡季过去,安卓阵营已积极启动备货需求,联发科也向台积电的12、16及28nm制程大量投片,预料第二季可迎来季成长双位数。
不仅如此,联发科也可望在今年中推出强化版的P60芯片,预计将采用12nm制程,但效能更加提升,功耗也可望降低,有机会成为推升联发科下半年营运的主要动能。
我要做一个双CPU的继电保护控制平台,需要用到两个CPU,一个用来采样,数据处理等,即保护CPU。一个用来通信,显示,即控制CPU。当然具体要实现什么功能还不是太确定。要求就是保护CPU内部Flash要512K以上,有运算处理单元,如乘法器 ...… 查看全部问答> |
include void main() { WDTCTL=WDT_ADLY_250 ; // WDT 1s /4 interval timer 间隔定时器,为1000ms   ...… 查看全部问答> |
系统:UBUNTU 7.10 (KERNEL 2.6) 摄像头芯片:中微星 使用V4L2 插上两个摄像头,用程序单独显示任意一个都是可以的.当先打开一个摄像头显示之后(如/dev/video0),再用同样的程序打开另一个(如/dev/video1)时,在 [code] 这是何原因?如何解决? 谢… 查看全部问答> |
现在软键盘基本上可以用了,但还有一个字符:小数点\'.\'不能用,发送字符小数点消息,可在我的应用程序里收到的消息却是: 第一个消息是:pMsg->hwnd为编辑框的句柄,但pMsg->message为15,也就是WM_PAINT,wParam和lParam为0, & ...… 查看全部问答> |
最近,用89C2051驱动CCD,晶振用12M,主要是控制P10,P11,P12时序,需要给P10,P11,P12连续赋值,一个周期给P1口赋值8次,发现怪现象,用示波器观察好像P1口经不住这样连续操作,中间出现停顿现象,大概有几十ms,不会是2051这么弱吧,经受不住吧?请高 ...… 查看全部问答> |
远盈公司致力于飞思卡尔i.MX系列的方案研发已有多年, 相继已成功推出基于i.MX25、i.MX28、i.MX35及i.MX51等开发工具,远盈科技紧随市场需要,于2011年6月成功推出基于飞思卡尔i.MX53的Windows CE 7系统级平台的开发工具: YY-i.MX53W。 &nbs ...… 查看全部问答> |
