今天是:2025年04月16日(星期三)
2018年04月16日 | 迷你机神U!Intel低调发布酷睿B系列:65W整合封装
2018-04-16 来源:21ic
Intel对八代酷睿大扩军,一口气推出了多种型号的高性能移动版和桌面版,不过几乎没人注意到的是,Intel还悄悄增加了一个酷睿B系列。
该系列目前只有三款型号Core i7-8700B、Core i5-8500B、Core i5-8400B,规格参数和不带B后缀的桌面版几乎完全一致,包括核心线程数量、缓存容量、CPU主频、GPU核显规模与频率、内存支持、傲腾支持、热设计功耗(65W)等等,就是去掉了无关紧要的Boot Guard启动保护功能。
不同之处在于,它们都不是传统的LGA1151独立插座式封装,而是改成了FCBGA1440整合式封装,就像是笔记本处理器那样焊接在主板上。
它们的规格显然高于同时发布的高性能移动版H系列,但是Intel强调,这并非新增一个单独的B系列,而是为了满足一体机等特定紧凑型设备的需求,它们内部空间有限,尤其是高度限制非常大,但又需要强大的性能,因此更占空间的独立插座就不合适了,整合封装就非常好。
可以想见,未来在高端一体机、迷你机等产品中,会看到这些酷睿B系列的身影,提供等同于高端台式机的性能。
不过受制于热设计功耗和加速限制,它们的性能,尤其是多核心性能,会比不带B后缀的标准版低一些。
另外,Intel还悄悄增加了一款移动芯片组CM246,相当于HM370的增强版,支持24条PCI-E 3.0总线、六个USB 3.1 10Gbps接口、八个SATA 6Gbps接口、vPro博锐、Optane博锐、RST企业版技术,热设计功耗3W。
它用来搭配和八代酷睿高性能移动版同宗同源的新款Xeon E-2186M/2176M移动处理器,用于移动工作站,这俩也都是6核心12线程,尤其是前者和旗舰Core i9-8950HK规格基本一致,并且额外支持ECC内存、博锐技术。
Error : L6286E: Value(0xbffff70) out of range(0 - 0xfff) for relocation #2 (wrt symbol Image$$ZI$$Limit) in init.o(init) ================================================================================ Memory Map o ...… 查看全部问答> |
用c#实现windowmobile5的蓝牙打印功能,强人给个思路,谢谢 具体情况是这样的。要求用VS2005的C#编写一个window mobile5上的软件,要求实现这样的功能,用蓝牙连接一台同样有蓝牙功能的打印机,并打印该系统上指定的文件或内容。打印机是CMP-10BT http://www.citizen-systems.co.jp/english/printer/tps/c ...… 查看全部问答> |
LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --LIBRARY ALTERA;--USE ALTERA.MAXPLUS2.ALL; LIBRARY LPM;USE LPM.LPM_COMPONENTS.ALL; ENTITY Uart_Tx ISGENERIC(Tx_D_Width : PO ...… 查看全部问答> |
