今天是:2025年04月16日(星期三)
2018年04月16日 | STM32学习之路:I2C的基本读写
2018-04-16 来源:eefocus
宏定义:
/*I2C传输速度,最高为400kHz*/
#define I2C_SPEED 400000
/* STM32 自身的 I2C 地址, 这个地址只要与 STM32 外挂的 I2C 器件地址不一样即可 */
#define I2C_OWN_ADDR 0x77
/*EEPROM地址*/
#define EEPROM_ADDR (0x50<<1) //0xA0
#define EEPROM_SCL_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOB
#define EEPROM_SCL_PIN GPIO_Pin_6
#define EEPROM_SCL_GPIO_PORT GPIOB
#define EEPROM_SCL_AF GPIO_AF_I2C1
#define EEPROM_SCL_SOURCE GPIO_PinSource6
#define EEPROM_SDA_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOB
#define EEPROM_SDA_PIN GPIO_Pin_7
#define EEPROM_SDA_GPIO_PORT GPIOB
#define EEPROM_SDA_AF GPIO_AF_I2C1
#define EEPROM_SDA_SOURCE GPIO_PinSource7
#define EEPROM_I2C_CLK RCC_APB1Periph_I2C1
#define EEPROM_I2C I2C1
/*================1-初始化 EEPROM_GPIO 口(复用引脚功能参照USART)==========================*/
void EEPROM_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(EEPROM_SCL_GPIO_CLK|EEPROM_SDA_GPIO_CLK,ENABLE);
/* GPIO初始化 */
/* 推挽输出/上拉电阻/50M输出速度 */
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
/* 配置SCL引脚为复用功能 */
/* 选择复用功能模式/选择SCL引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = EEPROM_SCL_PIN ;
GPIO_Init(EEPROM_SDA_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* 配置SDA引脚为复用功能 */
/* 选择复用功能模式/选择SDA引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = EEPROM_SDA_PIN;
GPIO_Init(EEPROM_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* 连接 PXx 到 EEPROM_SCL*/
GPIO_PinAFConfig(EEPROM_SCL_GPIO_PORT,EEPROM_SCL_SOURCE,EEPROM_SCL_AF);
/* 连接 PXx 到 EEPROM_SDA*/
GPIO_PinAFConfig(EEPROM_SDA_GPIO_PORT,EEPROM_SDA_SOURCE,EEPROM_SDA_AF);
/*================2-初始化 IIC 模式==========================================*/
I2C结构体
ClockSpeed :设置I2C的传输速率
要求:低于400kHz
Mode :I2C的使用模式
I2C_Mode_I2C :I2C正常模式
I2C主从模式
I2C_Mode_SMBusDevice
I2C_Mode_SMBusHost
DutyCycle: 设置的是 I2C的 SCL 线时钟的占空比
I2C_DutyCycle_16_9 占空比16:9
I2C_DutyCycle_2 占空比 2:1
OwnAddress1 : STM32 的 I2C 设备自己的地址
Ack: I2C 应答使能设置
I2C_Ack_Enable:使能
I2C_Ack_Disable:不使能
AcknowledgedAddress:I2C 的寻址模式
I2C_AcknowledgedAddress_7bit 7位寻址
I2C_AcknowledgedAddress_10bit 10位寻址
void EEPROM_I2C_ModeConfig(void)
/* 定义 I2C 结构体声明 */
I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct;
/* 打开外设 I2C 时钟 */
RCC_APB1PeriphClockCmd(EEPROM_I2C_CLK,ENABLE);
/* I2C 传输速率 */
I2C_InitStruct.I2C_ClockSpeed = I2C_SPEED;
/* I2C 模式*/
I2C_InitStruct.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
/* 占空比 */
I2C_InitStruct.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
/* I2C 本身地址 */
I2C_InitStruct.I2C_OwnAddress1 = I2C_OWN_ADDR;
/* 答应使能 */
I2C_InitStruct.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
/* 寻址模式 */
I2C_InitStruct.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
/* 初始化 I2C */
I2C_Init(EEPROM_I2C,&I2C_InitStruct);
/* 使能 I2C */
I2C_Cmd(EEPROM_I2C,ENABLE);
/*==============3-写一个字节函数==============================================*/
void EEPROM_Byte_Write(uint8_t* pData,uint8_t addr)
/* 起始信号 */
I2C_GenerateSTART(EEPROM_I2C,ENABLE);
/* 检测 EV5 事件,用于起始信号后 */
while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) != SUCCESS )
/* 发送 EEPROM 地址 */
I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2C,EEPROM_ADDR,I2C_Direction_Transmitter);
/* 检测 EV6 事件,用于从机地址后 */
while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED) != SUCCESS )
/* 发送储存地址,即 EEPROM 内部地址 */
I2C_SendData(EEPROM_I2C,addr);
/* 检测 EV8 事件,用于传输数据后 */
while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED) != SUCCESS )
/* 发送数据 */
I2C_SendData(EEPROM_I2C,*pData);
/* 检测 EV8 事件 */
/* 停止信号 */
I2C_GenerateSTOP(EEPROM_I2C,ENABLE);
/*==============4-读一个字节函数==============================================*/
uint8_t EEPROM_Byte_Read(uint8_t addr)
uint8_t readTemp;
/* 等待 EEPROM 内部写完毕 */
Wait_for_EEPROM();
/* 起始信号 */
/* 发送 EEPROM 地址 */
/* 发送读取数据的 EEPROM 内部地址 */
/* 检测 EV8_2 事件 */
/* 起始信号 */
/* 发送 EEPROM 地址 */
I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2C,EEPROM_ADDR,I2C_Direction_Receiver);
while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED) != SUCCESS )
/* 终止使能应答 */
I2C_AcknowledgeConfig(EEPROM_I2C,DISABLE);
/* 检测 EV7 事件 */
while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED) != SUCCESS )
/* 读取接收数据 */
readTemp = I2C_ReceiveData(EEPROM_I2C);
/* 停止信号 */
return readTemp;
/*==============5-等待EEPROM内部写完毕(具体的我也不是很明白)==============================================*/
void Wait_for_EEPROM(void)
do
// while(I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) != SUCCESS )
}while(I2C_GetFlagStatus(EEPROM_I2C,I2C_FLAG_ADDR) == RESET);
//等待ADDR = 1 才执行下面的语句
I2C_ClearFlag(EEPROM_I2C,I2C_FLAG_AF);
while(I2C_GetFlagStatus(EEPROM_I2C,I2C_FLAG_BUSY) == SET);
//总线空闲,执行下面的语句
上一篇:两片STM32之间I2C通信
ppt课件的地址:http://www.top-e.org/wdxz/html/?12.html 视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/hNl59pyEYv0/… 查看全部问答> |
今天写了个pli程序,编译、生成dll文件都没有问题,就是仿真装载过程中,modelsim崩溃,请大家给分析一下,这是什么病,怎么治!源码如下: top.v `timescale 1ns/1ns module top(clk,AM,AS,WRITE,IACK,LWORD,DS0,DS1,DTACK,BERR,RETRY,AB,DB,SY ...… 查看全部问答> |
急急急急——高分求救,可加分!串口通讯相关,打印相关,wince + vs2005 + c/c++ 配置:wince6.0 , vs2005 使用语言: c/c++ 问题背景:现在有一个类似于PDA的终端设备,使用RS232片,需要驱动其打印机来打印由磁卡扫描得到的数据,可是,使用串口COM均失败。使用GetLastError得到的错误为55,即设备不可用。首要问题,如何解 ...… 查看全部问答> |
HI,各位 最近在做一个WINCE5的项目,需要用到GPRS,使用SIM300模块做MODEM,设置都OK了 现在的问题是,使用我自己写的小程序,程序使用的是SOCKET,可以正常通讯,但是用IE不能上网 在CE下,所有IP都ping不通,但是用自己写的小程序连接过某个IP以后,就可 ...… 查看全部问答> |
如題,我要用8051讀取USB 鼠標的數據,請USB高手推荐比較好的USB HOST 開發板,要有齊全的相關資料和詳細的原代碼說明,最好是中文的.… 查看全部问答> |
1、连接4个串口 2、用220V供电 3、访问桌面SQL Server数据库 操作系统采用windows ce请问使用什么CPU的嵌入式主板?相应厂家的联系方式?… 查看全部问答> |
我刚开始学STM32,买的开发板是ALIENTEK MiniSTM32,想移植uCOSII,并实现图像采集与传输,大概思路就是这样子的,具体实现还没想好,请各位大侠给点建议!!谢谢~~~… 查看全部问答> |
最近刚接触FPGA,接触的第一个实验室是流水灯,我流水灯已经能跑通了,现在想在实验室里加一个按键,按一下流水灯就暂停,再按一下流水灯接着跑。下边是我的代码,流水灯每1秒钟左移1位,求高人指点上边按键的问题。 刚接触问题很多 ...… 查看全部问答> |
年末,论坛活跃贴: 响应号召https://bbs.eeworld.com.cn/thread-363212-1-1.html,开个贴,希望各位网友参与一下. 上一楼提问,下一楼回答并再提一个问题,依次类推; 要认真啊.不来说谎的. 我先来: 问: 你目前最大的心愿是什么?… 查看全部问答> |
