今天是:2025年04月17日(星期四)
2018年04月17日 | STM32-FSMC-NOR FLASH
2018-04-17 来源:eefocus
一、基本概念(详细内容见st网站stm32应用笔记AN2784)
1. FSMC配置
控制一个NOR闪存存储器,需要FSMC提供下述功能:
●选择合适的存储块映射NOR闪存存储器:共有4个独立的存储块可以用于与NOR闪存、SRAM和PSRAM存储器接口,每个存储块都有一个专用的片选管脚。
●使用或禁止地址/数据总线的复用功能。
●选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。
●定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。
●使用或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式。
●配置等待信号的使用:开启或关闭,极性设置,时序配置。
●使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。
因为NOR闪存/SRAM控制器可以支持异步和同步存储器,用户只须根据存储器的参数配置使用到的参数。
FSMC提供了一些可编程的参数,可以正确地与外部存储器接口。依存储器类型的不同,有些参数是不需要的。
当使用一个外部异步存储器时,用户必须按照存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数:
●ADDSET:地址建立时间
●ADDHOLD:地址保持时间
●DATAST:数据建立时间
●ACCMOD:访问模式 这个参数允许 FSMC可以灵活地访问多种异步的静态存储器。共有4种扩展模式允许以不同的时序分别读写存储器。 在扩展模式下,FSMC_BTR用于配置读操作,FSMC_BWR用于配置写操作。(译注:如果读时序与写时序相同,只须使用FSMC_BTR即可。)
如果使用了同步的存储器,用户必须计算和设置下述参数:
●CLKDIV:时钟分频系数
●DATLAT:数据延时
如果存储器支持的话,NOR闪存的读操作可以是同步的,而写操作仍然是异步的。
当对一个同步的NOR闪存编程时,存储器会自动地在同步与异步之间切换;因此,必须正确地设置所有的参数。
2. 时序计算
如上所述,对于异步NOR闪存存储器或类似的存储,有不同的访问协议。首先要确定对特定存储器所需要使用的操作协议,选择的依据是不同的控制信号和存储器在读或写操作中的动作。
对于异步NOR闪存存储器,需要使用模式2协议。如果要使用的存储器有NADV信号,则需要使用扩展的模式B协议。
我们将使用模式2操作M29W128FL,不使用任何扩展模式,即读和写操作的时序是一样的。这时NOR闪存控制器需要3个时序参数:ADDSET、DATAST和ADDHOLD。
需要根据NOR闪存存储器的特性和STM32F10xxx的时钟HCLK来这些计算参数。
基于图3和图4的NOR闪存存储器访问时序,可以得到下述公式:
写或读访问时序是存储器片选信号的下降沿与上升沿之间的时间,这个时间可以由FSMC时序参数的函数计算得到:
写/读访问时间 = ((ADDSET + 1) + (DATAST + 1)) × HCLK
在写操作中,DATAST用于衡量写信号的下降沿与上升沿之间的时间参数:
写使能信号从低变高的时间 = tWP = DATAST × HCLK
为了得到正确的FSMC时序配置,下列时序应予以考虑:
●最大的读/写访问时间
●不同的FSMC内部延迟
●不同的存储器内部延迟
因此得到:
((ADDSET + 1) + (DATAST + 1)) × HCLK = max (tWC, tRC)
DATAST × HCLK = tWP
DATAST必须满足:
DATAST = (tAVQV + tsu(Data_NE) + tv(A_NE))/HCLK – ADDSET – 4
二、程序分析
/*-- FSMC Configuration ----------------------------------------------------*/
p.FSMC_AddressSetupTime = 0x05; /*ADDSET 地址建立时间*/
p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00; /*ADDHOLD 地址保持时间*/
p.FSMC_DataSetupTime = 0x07; /*DATAST 数据建立时间*/
p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00; /*BUSTURN 总线返转时间*/
p.FSMC_CLKDivision = 0x00; /*CLKDIV 时钟分频*/
p.FSMC_DataLatency = 0x00; /*DATLAT 数据保持时间*/
p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B; /*访问模式*/
/*NOR/SRAM的存储块,共4个选项*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
/*是否选择地址和数据复用数据线*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
/*连接到相应存储块的外部存储器类型*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
/*存储器数据总线宽度*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
/*使能或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式设置是否使用迸发访问模式(应该就是连续读写模式吧)*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
/*设置WAIT信号的有效电平*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
/*设置是否使用环回模式*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
/*设置WAIT信号有效时机*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
/*设定是否使能写操作*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
/*设定是否使用WAIT信号*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
/*使能或关闭扩展模式,扩展模式用于访问具有不同读写操作时序的存储器,设定是否使用单独的写时序*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
/*设定是否使用异步等待信号*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
/*设定是否使用迸发写模式*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
/*设定读写时序*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p; //
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p; //
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); //
/* Enable FSMC Bank1_NOR Bank */
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM2, ENABLE); //
三、例程:STM32读写外NOR FLASH 存储器 39VF1601
1. fsmc_nor..c
/******************** (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics ********************
* File Name : fsmc_nor.c
* Author : MCD Application Team
* Version : V2.0.1
* Date : 06/13/2008
* Description : This file provides a set of functions needed to drive the
* M29W128FL, M29W128GL and S29GL128P NOR memories mounted
* on STM3210E-EVAL board.
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
* AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
* INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
* CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
* INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "fsmc_nor.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define Bank1_NOR2_ADDR ((u32)0x64000000)
/* Delay definition */
#define BlockErase_Timeout ((u32)0x00A00000)
#define ChipErase_Timeout ((u32)0x30000000)
#define Program_Timeout ((u32)0x00001400)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
#define ADDR_SHIFT(A) (Bank1_NOR2_ADDR + (2 * (A)))
#define NOR_WRITE(Address, Data) (*(vu16 *)(Address) = (Data))
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name : FSMC_NOR_Init
* Description : Configures the FSMC and GPIOs to interface with the NOR memory.
* This function must be called before any write/read operation
* on the NOR.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void FSMC_NOR_Init(void)
FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef p;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
/*-- GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
/* NOR Data lines configuration */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
/* NOR Address lines configuration */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
/* NOE and NWE configuration */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
/* NE2 configuration */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2; // NOR/SRAM的存储块,共4个选项
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; // 是都选择地址和数据复用数据线
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR; // 连接到相应存储块的外部存储器类型
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b; //存储器数据总线宽度
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable; // 使能或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式
//设置是否使用迸发访问模式(应该就是连续读写模式吧)
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low; // 设置WAIT信号的有效电平
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable; // 设置是否使用环回模式
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; // 设置WAIT信号有效时机
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable; // 设定是否使能写操作
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable; // 设定是否使用WAIT信号
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; // 使能或关闭扩展模式,扩展模式用于访问具有不同读写操作时序的存储器
// 设定是否使用单独的写时序
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable; // 设定是否使用异步等待信号
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable; // 设定是否使用迸发写模式
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p; // 设定读写时序
* Function Name : FSMC_NOR_ReadID
* Description : Reads NOR memory's Manufacturer and Device Code.
* Input : - NOR_ID: pointer to a NOR_IDTypeDef structure which will hold
* the Manufacturer and Device Code.
* Output : None
* Return : None
void FSMC_NOR_ReadID(NOR_IDTypeDef* NOR_ID)
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x00AA);
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x02AAA), 0x0055);
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x0090);
NOR_ID->Manufacturer_Code = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x0000);
NOR_ID->Device_Code1 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x0001);
NOR_ID->Device_Code2 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x000E);
NOR_ID->Device_Code3 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x000F);
* Function Name : FSMC_NOR_EraseBlock
* Description : Erases the specified Nor memory block.
* Input : - BlockAddr: address of the block to erase.
* Output : None
* Return : NOR_Status:The returned value can be: NOR_SUCCESS, NOR_ERROR
* or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_EraseBlock(u32 BlockAddr)
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x0080);
NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + BlockAddr), 0x30);
return (FSMC_NOR_GetStatus(BlockErase_Timeout));
* Function Name : FSMC_NOR_EraseChip
* Description : Erases the entire chip.
* Input : None
* Output : None
* or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_EraseChip(void)
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x0010);
return (FSMC_NOR_GetStatus(ChipErase_Timeout));
* Function Name : FSMC_NOR_WriteHalfWord
* Description : Writes a half-word to the NOR memory.
* Input : - WriteAddr : NOR memory internal address to write to.
* - Data : Data to write.
* Output : None
* or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_WriteHalfWord(u32 WriteAddr, u16 Data)
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x05555), 0x00A0);
NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + WriteAddr), Data);
return (FSMC_NOR_GetStatus(Program_Timeout));
* Function Name : FSMC_NOR_WriteBuffer
* Description : Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory.
* Input : - pBuffer : pointer to buffer.
* - WriteAddr : NOR memory internal address from which the data
* will be written.
* - NumHalfwordToWrite : number of Half words to write.
* Output : None
* or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_WriteBuffer(u16* pBuffer, u32 WriteAddr, u32 NumHalfwordToWrite)
NOR_Status status = NOR_ONGOING;
do
/* Transfer data to the memory */
status = FSMC_NOR_WriteHalfWord(WriteAddr, *pBuffer++);
WriteAddr = WriteAddr + 2;
NumHalfwordToWrite--;
while((status == NOR_SUCCESS) && (NumHalfwordToWrite != 0));
return (status);
* Function Name : FSMC_NOR_ProgramBuffer
* Description : Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory. This function
* must be used only with S29GL128P NOR memory.
* - WriteAddr: NOR memory internal address from which the data
* will be written.
* - NumHalfwordToWrite: number of Half words to write.
* The maximum allowed value is 32 Half words (64 bytes).
* Output : None
* or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_ProgramBuffer(u16* pBuffer, u32 WriteAddr, u32 NumHalfwordToWrite)
u32 lastloadedaddress = 0x00;
u32 currentaddress = 0x00;
u32 endaddress = 0x00;
/* Initialize variables */
currentaddress = WriteAddr;
endaddress = WriteAddr + NumHalfwordToWrite - 1;
lastloadedaddress = WriteAddr;
/* Issue unlock command sequence */
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x005555), 0x00AA);
/* Write Write Buffer Load Command */
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), 0x0025);
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), (NumHalfwordToWrite - 1));
/* Load Data into NOR Buffer */
while(currentaddress <= endaddress)
/* Store last loaded address & data value (for polling) */
lastloadedaddress = currentaddress;
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(currentaddress), *pBuffer++);
currentaddress += 1;
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(lastloadedaddress), 0x29);
return(FSMC_NOR_GetStatus(Program_Timeout));
* Function Name : FSMC_NOR_ReadHalfWord
* Description : Reads a half-word from the NOR memory.
* Input : - ReadAddr : NOR memory internal address to read from.
* Output : None
* Return : Half-word read from the NOR memory
u16 FSMC_NOR_ReadHalfWord(u32 ReadAddr)
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x002AAA), 0x0055);
NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0 );
return (*(vu16 *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr)));
* Function Name : FSMC_NOR_ReadBuffer
* Description : Reads a block of data from the FSMC NOR memory.
* Input : - pBuffer : pointer to the buffer that receives the data read
* from the NOR memory.
* - ReadAddr : NOR memory internal address to read from.
* - NumHalfwordToRead : number of Half word to read.
* Output : None
* Return : None
void FSMC_NOR_ReadBuffer(u16* pBuffer, u32 ReadAddr, u32 NumHalfwordToRead)
NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0);
for(; NumHalfwordToRead != 0x00; NumHalfwordToRead--) /* while there is data to read */
/* Read a Halfword from the NOR */
*pBuffer++ = *(vu16 *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr));
ReadAddr = ReadAddr + 2;
* Function Name : FSMC_NOR_ReturnToReadMode
* Description : Returns the NOR memory to Read mode.
* Input : None
* Output : None
* Return : NOR_SUCCESS
NOR_Status FSMC_NOR_ReturnToReadMode(void)
NOR_WRITE(Bank1_NOR2_ADDR, 0x00F0);
return (NOR_SUCCESS);
* Function Name : FSMC_NOR_Reset
* Description : Returns the NOR memory to Read mode and resets the errors in
* the NOR memory Status Register.
* Input : None
* Output : None
NOR_Status FSMC_NOR_Reset(void)
* Function Name : FSMC_NOR_GetStatus
* Description : Returns the NOR operation status.
* Input : - Timeout: NOR progamming Timeout
* Output : None
* or NOR_TIMEOUT
NOR_Status FSMC_NOR_GetStatus(u32 Timeout)
u16 val1 = 0x00, val2 = 0x00;
u32 timeout = Timeout;
/* Poll on NOR memory Ready/Busy signal ------------------------------------*/
while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) != RESET) && (timeout > 0))
timeout--;
timeout = Timeout;
while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) == RESET) && (timeout > 0))
timeout--;
/* Get the NOR memory operation status -------------------------------------*/
while((Timeout != 0x00) && (status != NOR_SUCCESS))
Timeout--;
/* Read DQ6 and DQ5 */
val1 = *(vu16 *)(Bank1_NOR2_ADDR);
val2 = *(vu16 *)(Bank1_NOR2_ADDR);
/* If DQ6 did not toggle between the two reads then return NOR_Success */
if((val1 & 0x0040) == (val2 & 0x0040))
return NOR_SUCCESS;
if((val1 & 0x0020) != 0x0020)
return NOR_SUCCESS;
else if((val1 & 0x0020) == 0x0020)
return NOR_ERROR;
if(Timeout == 0x00)
status = NOR_TIMEOUT;
/* Return the operation status */
return (status);
/******************* (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
2.main.c
* File Name : main.c
* Version : V2.0.1
* Date : 06/13/2008
* Description : Main program body
#define BUFFER_SIZE 0x400
#define WRITE_READ_ADDR 0x8000
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
u16 TxBuffer[BUFFER_SIZE];
u16 RxBuffer[BUFFER_SIZE];
u32 WriteReadStatus = 0, Index = 0;
NOR_IDTypeDef NOR_ID;
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Fill_Buffer(u16 *pBuffer, u16 BufferLenght, u32 Offset);
* Function Name : main
* Description : Main program.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
debug();
#endif
/* System Clocks Configuration */
RCC_Configuration();
/* NVIC Configuration */
NVIC_Configuration();
/* PF.06 and PF.07 config to drive LD1 and LD2 *****************************/
/* Enable GPIOF clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
/* Configure PF.06 and PF.07 as Output push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
/* Write/read to/from FSMC SRAM memory *************************************/
/* Enable the FSMC Clock */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
/* Configure FSMC Bank1 NOR/SRAM2 */
FSMC_NOR_Init();
/* Read NOR memory ID */
FSMC_NOR_ReadID(&NOR_ID);
FSMC_NOR_ReturnToReadMode();
/* Erase the NOR memory block to write on */
FSMC_NOR_EraseBlock(WRITE_READ_ADDR);
/* Write data to FSMC NOR memory */
/* Fill the buffer to send */
Fill_Buffer(TxBuffer, BUFFER_SIZE, 0x3210);
FSMC_NOR_WriteBuffer(TxBuffer, WRITE_READ_ADDR, BUFFER_SIZE);
/* Read data from FSMC NOR memory */
FSMC_NOR_ReadBuffer(RxBuffer, WRITE_READ_ADDR, BUFFER_SIZE);
/* Read back NOR memory and check content correctness */
for (Index = 0x00; (Index < BUFFER_SIZE) && (WriteReadStatus == 0); Index++)
if (RxBuffer[Index] != TxBuffer[Index])
WriteReadStatus = Index + 1;
if (WriteReadStatus == 0)
{ /* OK */
/* Turn on LD1 */
GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
else
{ /* KO */
/* Turn on LD2 */
GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);
while (1)
* Function Name : RCC_Configuration
* Description : Configures the different system clocks.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
/* RCC system reset(for debug purpose) */
RCC_DeInit();
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
/* Flash 2 wait state */
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/* HCLK = SYSCLK */
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK */
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
/* PCLK1 = HCLK/2 */
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
/* Enable PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
/* Select PLL as system clock source */
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
* Function Name : NVIC_Configuration
* Description : Configures Vector Table base location.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
#ifdef VECT_TAB_RAM
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else /* VECT_TAB_FLASH */
/* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
* Function name : Fill_Buffer
* Description : Fill the global buffer
* Input : - pBuffer: pointer on the Buffer to fill
* - BufferSize: size of the buffer to fill
* - Offset: first value to fill on the Buffer
* Output param : None
u16 IndexTmp = 0;
/* Put in global buffer same values */
for (IndexTmp = 0; IndexTmp < BufferLenght; IndexTmp++ )
pBuffer[IndexTmp] = IndexTmp + Offset;
#ifdef DEBUG
* Function Name : assert_failed
* Description : Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* Input : - file: pointer to the source file name
* - line: assert_param error line source number
* Output : None
* Return : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d/r/n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
下一篇:关于STM32的存储器映像
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 由日立、松下、飞利浦、硅化图像Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝开发的高清晰度多媒体接口 (HDMI) 新近成为HDTV和消费类电子产品市场的连接标准。HDMI是首个也是唯一一个在单数字接口中集成 ...… 查看全部问答> |
经过本人的改造,友善之臂的qtopia自带的浏览器终于支持中文网页了,也就是,如果能把应用程序再汉化下,就可以应用到开发中。空说无凭,先给大家上几张图。(X86-qtopia在PC上运行) … 查看全部问答> |
本人现在要在作一个类似于手机平台之类的东西,要支持wifi 和GPRS ,采用的是xscale的处理器,准备采用的操作系统是linux, 刚开始的时候我们是希望采用集成了wifi和gprs的模块,但是本人现在没有找到,或是过于大了,如果坛子里有人知道的话,还 ...… 查看全部问答> |
昨天弄了一个44b0的板子 用bootloader的tftp没有问题,但是uclinux的和主机就是ping不通,网线用的交叉直连的,ip也设置成同一网段了。uclinux是随机带的,可能会是什么问题,系统的网络不会有问题吧?望高人指点一二… 查看全部问答> |
我想请问下winCE下能不能实现菜单的自绘。我用ModifyStyle不能实现。网上也有很多人提问,但是也没有人提出解决办法,小弟在这里先谢过了。主要的是在触摸屏上应用,现有的菜单太小,使用不方便。我想增大菜单的高度,如果不能实现自绘,是否有别的 ...… 查看全部问答> |
安装好后(SYSTEM中有红色控件)把SPCOMM控件放入窗体,没写一行代码直接编译弹出SPCOMM单元文件,编译不过,好像内嵌了一个代码单元,怎么回事?… 查看全部问答> |
