今天是:2025年04月18日(星期五)
正在发生
2018年04月18日 | MSP430学习笔记10-ADC采集1602显示
2018-04-18 来源:eefocus
同样是开发板中的例程,对关键的地方做了说明,程序如下:
  1. /*********************************************************
  2. 程序注意点:
  3. 首先可以选择是否开启内部参考电压还是使用外部参考电压
  4. 每个通道可以独立选择参考电压
  5. 如果连接了外部参考电压应该注意关闭内部参考电压防止损坏
  6. 单片机
  7.
  8. 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换
  9.           将模拟电压值显示在1602液晶上。
  10. ----------------------------------------------------------
  11. 拨码开关设置:将LCD位拨至ON,其余位拨至OFF
  12. 测试说明:调节电位器W1的旋钮观察液晶显示数字变化。
  13. *********************************************************/
  14. #include
  15. #include  "cry1602.h"
  16. #include  "cry1602.c"
  17.
  18. //typedef unsigned char uchar;
  19. //typedef unsigned int  uint;
  20.
  21. #define   Num_of_Results   32
  22.
  23. uchar shuzi[] = {"0123456789."};
  24. uchar tishi[] = {"The volt is:"};
  25.
  26. static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC转换结果的数组
  27. void Trans_val(uint Hex_Val);
  28. /************************主函数****************************/
  29. void main(void)
  30. {
  31.     WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  32.
  33.     /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  34.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  35.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  36.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  37.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  38.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  39.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  40.
  41.     P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;                //关闭电平转换
  42.     LcdReset();                                 //复位1602液晶
  43.     DispNChar(2,0,12,tishi);                    //显示提示信息
  44.     Disp1Char(11,1,'V');                        //显示电压单位
  45.     P6SEL |= BIT0;                              // 使能ADC通道
  46.     ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;             // 打开ADC,设置采样时间
  47.     // 上面的配置中并没有打开内部的参考电压
  48.     // ADC12MCTLx用来选择通道和参考电压,这里面没有对此寄存器进行配置为默认值
  49.     // 默认值是参考电压选择AVCC(3.3V),通道是A0,所以测量范围是0-3.3V
  50.     ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                   // 使用采样定时器
  51.     //上面的寄存器配置采样保持触发源选择时ADC12SC,采集信号使用采样时序电路产生的信号
  52.     // 转换模式为单路重复转换  上面的设置必须在ENC=0的情况下设置
  53.     ADC12IE = BIT0;                             // 使能ADC中断
  54.     ADC12CTL0 |= ENC;                           // 使能转换
  55.     ADC12CTL0 |= ADC12SC;                       // 开始转换
  56.     _EINT();                                    //开启全局中断
  57.     LPM0;
  58. }
  59.
  60. /*******************************************
  61. 函数名称:ADC12ISR
  62. 功    能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
  63.           计算P6.0口的模拟电压数值
  64. 参    数:无
  65. 返回值  :无
  66. ********************************************/
  67. #pragma vector=ADC_VECTOR
  68. __interrupt void ADC12ISR (void)
  69. {
  70.     static uint index = 0;
  71.
  72.     results[index++] = ADC12MEM0;               // 将转换的结果存入数组
  73.     if(index == Num_of_Results)                 //如果数组存满
  74.     {
  75.         uchar i;
  76.         unsigned long sum = 0;
  77.
  78.         index = 0;                              //在从头开始存,会覆盖原有的数据
  79.     for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)          //计算和
  80.     {
  81.         sum += results[i];
  82.     }
  83.     sum >>= 5;                                    //除以32
  84.     Trans_val(sum);
  85.     }
  86. }
  87.
  88. /*******************************************
  89. 函数名称:Trans_val
  90. 功    能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
  91.           真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
  92. 参    数:Hex_Val--16进制数据
  93.           n--变换时的分母等于2的n次方
  94. 返回值  :无
  95. ********************************************/
  96. void Trans_val(uint Hex_Val)
  97. {
  98.     unsigned long caltmp;
  99.     uint Curr_Volt;
  100.     uchar t1,i;
  101.     uchar ptr[4];
  102.
  103.     caltmp = Hex_Val;
  104.     caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val;           //caltmp = Hex_Val * 33
  105.     caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10
  106.     Curr_Volt = caltmp >> 12;                   //Curr_Volt = caltmp / 2^n
  107.     // 参考电压为3.3V,所以计算公式应该为Hex_val*3.3/2^n
  108.     // 乘除计算通过移位来进行可以有效的提高程序运行效率
  109.     ptr[0] = Curr_Volt / 100;                   //Hex->Dec变换
  110.     t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);
  111.     ptr[2] = t1 / 10;
  112.     ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
  113.     ptr[1] = 10;                                //shuzi表中第10位对应符号"."
  114.     //在液晶上显示变换后的结果
  115.     for(i = 0;i < 4;i++)
  116.         Disp1Char((6 + i),1,shuzi[ptr[i]]);
  117. }
CML公司的发展小趣事
CML公司成立于1968年,那是一个半导体技术刚刚起步的年代。公司创始人们洞察到单芯片解决方案的巨大潜力,决心打破当时标准组件组装的常规,着手创建创新的单芯片产品。初创时期,CML面临着资金短缺、技术瓶颈以及市场竞争等多重挑战。然而,正是在这样的环境下,CML凭借对技术的执着和对市场的敏锐洞察,成功推出了首款产品——频率敏感开关。这款产品凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在消费产品市场赢得了口碑,为CML的发展奠定了坚实的基础。
EEMB Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的日益增长,EEMB集团开始加大研发投入,力求在锂电池技术上实现更大的突破。经过不懈努力,公司成功研发出多款具有高性能、高安全性和长寿命特点的锂电池产品,并获得了多项国家专利。这些技术成果不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了更多客户的青睐。同时,公司也积极开拓国际市场,产品逐渐出口到美国、日本、俄罗斯等国家。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
为了适应公司业务的快速发展和满足市场需求的不断增长,EEMB集团于2017年在汉川市修建了新工厂。新工厂占地面积120亩,使用面积达27000平方米,配备了先进的生产设备和技术。一期工程全面投入生产后,公司的产能得到了显著提升,能够更好地满足客户的订单需求。同时,新工厂的建成也进一步提升了公司的生产效率和产品质量。
CUI公司的发展小趣事
在电子行业的初期,CUI技术的应用受限于其导电性能和稳定性。然而,随着科研人员的不断努力,新型的CUI材料逐渐问世,它们不仅导电性能优良,而且能够抵御各种环境因素的影响。与此同时,市场对于小型化、高集成度的电子产品需求日益增长,CUI技术因其能够在狭小空间内实现高效电路连接而备受青睐。
AIRPAX公司的发展小趣事
AIRPAX的故事始于一个对电气保护和传感器技术充满热情的团队。在20世纪初,电气技术的快速发展为各种行业带来了巨大的变革。看到这一机遇,AIRPAX的创始人在美国马萨诸塞州的阿特波罗创立了这家公司,专注于传感器、电气保护器和控制器的设计与制造。最初,AIRPAX的产品主要服务于本地的小规模工业应用,但凭借其卓越的性能和可靠性,很快赢得了市场的认可。
Defender Security公司的发展小趣事
物联网技术的快速发展为网络安全带来了新的挑战和机遇。Defender Security公司积极应对这一变化,加大了对物联网安全领域的投入。他们与多家物联网企业合作,共同研发了适用于物联网设备的安全防护方案。通过不断优化和升级产品,Defender Security成功帮助物联网企业解决了安全问题,同时也为自己带来了新的增长点。
WINCE串口的问题:
大家好,请教一个问题呀,请问:一个串口的TX和RX联在一起,然后用WRITEFILE向串口写数据,这样容不容易造成WINCE死机呀?谢谢了!我现在用WRITEFILE这个函数往串口写数据时,容易死机是什么原因呀?谢谢了!…
外中断串口发送数据问题
大家好!我是单片机的初学者,现在遇到一个问题无法解决,希望能得到大家的帮忙,谢谢! 如题: 1、我做了一个边沿触发方式的外部中断0,当按键按下不放时按要求串口发送数据. 2、在P2.3口做了个独立式按键S1,当按下时向串口发送相关字符,松开按键时 ...…
[推荐][开发工具] Windows CE / ARM 系统开发利器 - Xarm
                                                   Windows C ...…
求物联网方面的论文题目
如题,我想在物联网方面写篇小论文,可是不知道在哪方面立题,请大家赐教! O(∩_∩)O谢谢!…
lm3s9B96的lwip的web服务器问题
在enet_io 和enet_lwip实例中,网页文件被存放在io_fsdata.h中,网页代码被译成16进制数组,请问这个怎么生成的!…
模拟类芯片大家现在都选哪家的啊?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:32 编辑 模拟类芯片大家现在都选哪家的啊?性价比 …
测量交流电的相位角真是难做
我试过这个电路 http://www.intersil.com/data/an/an9637.pdf, 也试过将两正弦波转成方波后进行时间差计算再换算成角度, 总是无法有一个稳定的电路出来,这东西有够难做, 目前定的目标是要做到 500KHZ,可以测量0度到90度的相位差, 末学才 ...…
求助,P0口的输出和程序所写完全不同是为什么
没有对P0进行任何操作就变成了0xFDprotues中P0没有按我设定的变成0xC0 变成了0x03想问下 这是为什么   求助啊 这是交通灯的程序 有主干道和乡村通道两条代码在附件里 …
【玩转LaunchPad】步步入门汇总
【玩转LaunchPad】板上资源解读https://bbs.eeworld.com.cn/thread-314352-1-1.html【玩转LaunchPad】之LaunchPad开发板介绍(一)https://bbs.eeworld.com.cn/thread-314350-1-1.html 【玩转LaunchPad】开发板介绍(二)https://bbs.eeworld.com. ...…
Q:编译出错
,不明白这是什么原因。工程所在文件夹:…
