今天是:2025年04月19日(星期六)
2018年04月19日 | 数字电源系统管理器支持转换效率监视
2018-04-19 来源:EEWORLD
中国北京 – 2018 年 4 月 19 日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC2972,该器件是一款双通道电源系统管理器,可监视中间总线输入至负载点 (POL) 转换器的电流、功率和能耗。监视电路板的功率和能量使用情况是对其功耗实施管理、优化和降低的第一步,旨在减低服务器机架和数据中心冷却及实用程序成本。
LTC2972 通过一个 PMBus 接口方便地提供输入能耗 (以焦耳为单位来报告) 和运行时间的信息,为主机分担了繁重的轮询和计算任务。当与 POL 输出电压、电流和功率的数字测量相结合,LTC2972 可实现对电源系统转换效率的长期监视。LTC2972 为 FPGA、ASIC 和 DSP 电路板上的电源系统增加了基于软件的全面监视及控制功能,从而加速了产品上市进程、提升系统可靠性和优化电路板能耗。
该器件采用具有 0.25% 总未调整误差 (TUE) 的同类最佳 16 位模数转换器 (ADC) 来对电源输出电压进行微调、裕度调节和监视,从而可提高电路板产量和长期性能。电源输出电流采用一个检测电阻器、电感器 DCR 或电源的 IMON 输出来测量。电源排序、监察和 EEPROM 故障记录是内置的。故障触发 EEPROM 黑匣子记录功能,在简化故障分析的同时也为未来的系统改进提供了深度信息。每个通道具有可编程电源良好、或通用输入 / 输出 (GPIO) 引脚。LTC2972 与其他电源系统管理器相连接,可协调超过 2 个电源轨的排序和故障管理。该器件提供的 PMBus 兼容命令用于灵活地设置电源系统和进行数据回读。配置在 LTpowerPlay® 开发环境中完成,其支持所有的 Power by Linear 电源系统管理 (PSM) 器件。一旦设置完成,就不再需要软件编码,而可以自主运行。
LTC2972 规定在 0°C 至 70°C 的商用温度范围和 −40°C 至 105°C 的工业温度范围内工作,采用 44 引脚 6mm x 7mm QFN 封装。
图片.png?imageView2/2/w/550
特性概要:LTC2972
以数字方式管理 2 个电源
电源裕度调节或修整准确度至目标电压值的 0.25% 以内
通过 I2C/SMBus 数字接口发送 PMBus 兼容命令
用于配置和黑匣子故障记录并具 ECC 功能的 EEPROM
由 LTpowerPlay GUI 提供支持
电源排序器 ─ 基于时间,级联,支持跟踪
具 0.25% TUE 的 16 位 ADC 监视和获得以下遥测信息:
o输入电源轨:电压、电流、功率和能耗
o2 个电源输出:电压、电流和功率
o器件和 2 个外部温度
监察 OV/UV 窗口门限:输入电压、两个电源电压、两个外部温度
具可编程去毛刺干扰延迟的可配置电源良好输出引脚
跨多个 ADI PSM 器件协调排序和故障管理
无需额外软件即可自主运行
可编程看门狗定时器
采用 3.3V 或 4.5V 至 15V 电源供电
–40°C 至 105°C 工作温度范围
44 引脚 6mm × 7mm QFN 封装
得力(deli)公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,得力公司意识到智能化是未来办公的重要趋势。于是,得力开始研发智能办公产品,如智能会议设备、云考勤、智能摄像头等。这些产品不仅提高了办公效率,也为用户带来了更加便捷、智能的办公体验。得力通过整合全球资源,不断创新和优化产品,逐渐在智能办公领域树立了领先地位。
ES Systems公司的发展小趣事
ES Systems在创立初期主要面向高端市场提供定制化服务。然而,随着市场竞争的加剧和客户需求的变化,公司意识到必须调整市场策略。于是,ES Systems开始加大在中低端市场的投入,推出了一系列性价比高的产品。这一策略的调整使得公司的市场份额迅速扩大,同时也提高了品牌知名度。
AF International公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,AF International开始寻求海外市场的拓展。公司派遣专业的销售团队前往欧美、东南亚等地区,与当地企业建立合作关系,推广自己的产品。同时,AF International还积极参与国际电子展会,展示公司的最新技术和产品,吸引了众多国际客户的关注。通过不断的努力,AF International成功打开了海外市场,实现了国际化发展的目标。
Avasem公司的发展小趣事
在电子行业的初创期,Avasem公司以其独特的技术创新而崭露头角。创始人团队在半导体材料领域拥有深厚的研究背景,他们成功研发出了一种新型的、性能卓越的芯片材料。这一突破不仅大幅提升了电子设备的运算速度和能效,还降低了生产成本。随着市场对该材料的需求日益增长,Avasem公司迅速获得了风险投资的青睐,并通过与各大电子制造商的合作,将产品推向全球市场。公司因此实现了快速扩张,并在行业中建立了良好的口碑。
Hammond公司的发展小趣事
Avasem公司深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司一直致力于构建良好的人才培养机制和企业文化。Avasem公司注重员工的个人成长和职业发展,提供丰富的培训和学习机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还倡导开放、包容和协作的企业文化,为员工创造一个积极、健康的工作环境。这种以人为本的管理理念不仅吸引了大量优秀人才加入公司,还激发了员工的创新精神和团队凝聚力,为公司的持续发展提供了有力保障。
Analog Microwave Design公司的发展小趣事
Analog Microwave Design公司一直注重企业文化的建设和传承。公司倡导创新、务实、合作的企业精神,鼓励员工敢于挑战、勇于创新。同时,公司还注重员工的培训和发展,为员工提供了良好的职业晋升通道和学习机会。这种积极向上的企业文化不仅激发了员工的工作热情和创新精神,还为公司的长期发展提供了有力保障。
以上五个故事分别从初创时期的挑战与机遇、技术创新的突破、国际化战略的实施、产品线的丰富与完善以及企业文化的建设与传承等方面,展现了Analog Microwave Design公司在电子行业发展的历程和成就。这些故事不仅反映了公司的成长轨迹,也体现了公司在面对市场变化和技术挑战时所采取的积极态度和应对策略。
红外协议资料
红外协议资料 …
51读写nandflash例程
51读写flash  下面是CYPRESS 68013上的一个读写samsung K9F1G的例子程序, 说明:程序针对mcu:cypress 68013,flash:samsung k9f1g08u,MCU运行于48M,对于其它频率,一些时序常数可能需要修改.程序实现了FLASH的CLEAR,WRITE,READ基本操作. /**** ...…
想买个开发板,大家给推荐推荐!
性价比高的吧,不能太贵,但是功能也不能太少!…
Stratix®IV 和HardCopy IV介绍 白皮书
Altera于2008年第二季度推出Stratix® IV和HardCopy® IV器件系列标志着世界上首款40-nm FPGA和业界唯一40-nm ASIC 无风险移植途径的诞生。 Altera 通过三年周密的规划和开发,并与代工线合作伙伴台积电(TSMC)协作,最终获得成功,交付定制 ...…
救助 用VHDL 设计一个指令寄存器 紧急 谢谢
救助 用VHDL  设计一个指令寄存器  紧急 谢谢  大家新年快乐哈…
谁给推荐一本wince5.0 bsp开发的书,现在觉得有本书比问人要方便一些;即使很简单的问题问人总也帮不上太多的忙
我现在入门学习wince, 但在怎么编译wince bsp这里遇到了问题. 发了几个帖,也许大家觉得太简单,没有人给个有意义的答案! 那高人们就给推荐一本书吧! 谢谢啊!…
wince sip手写输入法输出问题
各位大哥:     我的全屏输入程序是从定格输入的代码上改的,按理说手写识别之后将识别结果放到焦点的部分应该不受影响,但是现在程序编译可以通过,运行的时候没有焦点注入的效果。 我这儿是在识别线程函数DWORD ThreadProcRecognise( ...…
请教s3c2440功耗如何降低的问题?
我用的三星2440,在休眠时候把没用的IO都设置成了 input,并且上拉有效,奇怪的是电流一直在0.05A降不下来。 大家有什么高招吗? …
开机报警重装硬盘驱动
SMART Failure Predicted on Primary Master:IC35L040AVVA07-0 WARNING:Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent . Press F1 to Continue ,DEL to enter Setup”, 硬盘驱动是怎么重 ...…
wince5.0子类化的疑问
Public Class ContextMenuHelper#Region \"事件\"Public Event ButtonDbClick(ByVal SubControl As Control, ByVal e As MouseEventArgs)Public Event ButtonClick(ByVal SubControl As Control, ByVal e As MouseEventArgs)#End RegionPublic Sub ...…
