今天是:2025年04月19日(星期六)
2018年04月19日 | 高效率、高性能、低成本隔离电源设计
2018-04-19 来源:电子设计
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等。此类电源往常采用反激式线路,由于设计的复杂度,工业标准引脚的单列直插模块(SIP)被广泛采用。
TI Flybuck 拓扑无须外围环路补偿和吸收器件,也不需要辅助绕组或光藕。因此设计十分简便和灵活。另外,MosFET 的内置也进一步更高集成度,可比反激线路面积缩小一倍左右。高耦合度变压器设计保证了输出调整率及交叉调整率。
TI 参考设计 PMP4394 家族和 PMP4440 分别采用了 LM25017,LM25018 和 TPS55010,以支持 5V、12V、24V 输入和不同的电压输出,输入输出之间 1500Vdc 隔离。SIP 引脚兼容的设计便于评估和开发,替换工作。整体方案高效率,高性能,低成本。
【PM4440】5Vin、+5Vout、1W隔离式SIP DC/DC模块
PMP4440是一个5Vin、+5Vout、1W的参考设计模块,采用行业标准SIP引脚。它包含一个调频Flybuck控制器TPS55010。该解决方案具有1,500V直流隔离功能,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。
特性
  • 具有 1,500V 直流隔离功能的 Flybuck™ 拓扑
  • 高效率
  • 良好的线路和负载调节性能
  • 尽量减少组件数量,是低成本解决方案
  • 工业标准引脚
  • 尺寸:19.5 x 9 x6mm
【PM4394】4Vin、+/-5V、1W 隔离式 SIP DC/DC 模块
PMP4394是一个24Vin、+/-5V、1W的参考设计,可用于标准的工业SIP引脚。 它包含一个恒准时同步Fly-Buck控制器LM25018。该解决方案具有1500V直流隔离功能,效率高,线路和负载调节性能良好。 电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394与PMP4401(12Vin、±5Vout、1W)、PMP4412(24Vin、+5Vout、1W)、PMP4413(24Vin、±15Vout、1W)、PMP4414(24Vin、±15Vout、2W)、PMP4415(24Vin、±15Vout、3W)具有相同的引脚,无需改动即可相互替换。该系列具有24V 输入和隔离式输出功能,是工业应用的理想之选。
特性
  • 具有 1500V 直流隔离功能的 Fly-Buck 拓扑
  • 高效率
  • 良好的线路和负载调节性能
  • 尽量减少组件数量的低成本解决方案
  • 工业标准引脚
  • 尺寸:19.8mm x9mm x 5.8mm
Advanced Technology Corp公司的发展小趣事
ATC公司深知质量管理对于企业发展的重要性。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到产品的生产、检测、包装等环节都进行严格控制。此外,ATC公司还注重员工的培训和教育,提升员工的质量意识和技能水平。这些措施确保了ATC公司产品的稳定性和可靠性,赢得了客户的信任和好评。
Ark-Les Connectors公司的发展小趣事
在电子行业中,品质是生存和发展的关键。Ark-Les Connectors公司从一开始就深知这一点,因此将品质控制作为公司发展的核心战略。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程控制,再到产品检测与售后服务,每一个环节都严格把关。这种对品质的坚持让Ark-Les的产品在市场上赢得了良好的口碑,也为公司积累了大量的忠实客户。
Electroswitch公司的发展小趣事
Electroswitch Electronics Products(以下简称“Electroswitch”)成立于1986年,是Electro Switch Corp的一个子公司,后者早在1946年就已创立。在创立之初,Electroswitch就致力于设计和制造高品质的开关产品,以满足电子应用领域的各种需求。通过不断的技术创新和产品优化,Electroswitch逐渐在电子行业中树立了良好的声誉。
Good-Ark公司的发展小趣事
确保电源稳定可靠,避免电压波动对电路造成影响。
ADTech公司的发展小趣事
AdTech公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直致力于培养和引进高素质的人才,打造了一支具有丰富经验和专业技能的团队。公司通过提供良好的工作环境和福利待遇,吸引了一批优秀的研发、市场和管理人才。同时,公司还注重员工的培训和成长,为员工的职业发展提供了广阔的空间。这些措施使得公司的团队更加稳定和高效,为公司的持续发展提供了有力保障。
ARBOR公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,ARBOR公司积极响应国家号召,致力于绿色电子产品的研发和生产。公司投入大量资金研发环保材料和技术,成功推出了一系列绿色电子产品。这些产品不仅具有优异的性能,还符合环保标准,得到了消费者的广泛认可。ARBOR公司的绿色环保理念也为整个电子行业树立了榜样。
《嵌入式Linux系统开发技术详解—基于ARM》
《嵌入式Linux系统开发技术详解—基于ARM》 110楼有完整版本哦 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-50757-11-1.html ------------------------------------------------------------------------------------- “scarlettsp”说:“第六 ...…
概念车系列(一)
这是一款三菱的混合动力概念车。…
咨询一个问题关于mini2440驱动中的文件
IO口,寄存器是不是都定义在这个地方呢 mini2440驱动中的文件regs-gpio.h的位置在什么地方呢…
Verilog 修正miller码编码
在做这个修正miller码的编码时,如何判定输入的序列是不是最后一位啊?我们讨论可能要用寄存器,不知道这样行不行,哪为大虾给点思路?如果能给写一小段VERILOG,更是感激不尽啊。。…
arm汇编实现YUV2RGB的问题
YUV2RGB时需要用到下面的公式: R = Y + 1.402 ( Cr - 128 ) G = Y - 0.34414 ( Cb - 128 )  -  0.71414 ( Cr - 128 ) B = Y + 1.772 ( Cb - 128 ) 为了避免浮点数运算,修改为 R = Y + ( 91881*( Cr - 128 ))>>16 当 ...…
P4 CPU中断控制器设置问题
我想将并口的中断模式从level触发改成edge触发,是不是得修改CPU的中断控制器相关寄存器值? 我的cpu是celeron D 347,有人知道它的中断控制器地址和相应寄存器偏移么? …
串口的中断会影响定时器A和B的中断。
485通讯和TIMER-A,TIMER-B单独运行时均正常。但加在一齐时,程序跑飞了。只要不写 IE2=URXIE1+UTXIE1;程序运行正常。一旦加上这句话,程序就跑飞。为什么呀?…
【MSP430共享】加速度传感器在步态信号采集系统中的应用
详细介绍了三轴加速度传感器 M MA 7 2 6 0的结构、 工作原理及其功能 , 提 出 了一种采用MM A 7 2 6 0提取步态特征的设计方案。系统由MM A 7 2 6 0与微控制器 MS P 4 3 0 F 1 4 9组成, 由M MA 7 2 6 0 捕获步态的加速度信号, 由MS P 4 3 0 ...…
8*8led 点阵 24引脚???
我买了个8*8的点阵,是红色单色的,但是有24四个引脚,一般不是只有16个引脚吗,,跪求引脚定义。。。。…
申请430开发板的资格
以前从来没有用过430,因为接触的都是功耗不敏感的项目,最近做了一个手持设备,功耗这块搞惨了,所以想试试传说中的430,看是不是真正的有那么神奇。…
