今天是:2025年04月19日(星期六)
2018年04月19日 | 一文带你了解PLC中FB和FC块的区别
2018-04-19 来源:糖果123
PLC简介
编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
PLC的FB和FC是什么意思
FB和FC在PLC中相当于一个计算式,FC是功能,可以调用共享数据,由于其调用接口和被调用的共享数据是不变的,因此FC执行的结果是不变的;FB有专属自己的1到N个“背景数据块”,FB可以调用共享数据也可以调用背景数据,假设把共享数据看作FB的“背景数据块0”,那么,FB可调用的数据块就从0到N,调用不同的数据块执行结果不一样(因为背景数据不一样)。FC,FB都受组织块OB调用。
FB块优点
1、易于移植性,对于相同控制逻辑不同参数的被控对象,只要使用不同的背景DB,同一个FB块就可以方便
2、多重背景,减少重复工作,提高效率
3、多次调用时,参数修改方便
4、有独立的存储区
FC块优点
1、小巧灵活,对于非多次调用的程序更易理解
2、不占用额外的存储资源
FB和FC块的功能
FB--功能块,带背景数据块
FC--功能,相当于函数FB,FC块均相当于子程序,既可以调用其它FB,FC块,也可以被OB,FB,FC块调用。
PLC中FB和FC块的区别
1、FB是具有存储功能的,FC没有存储功能
2、FB需要背景数据块,而FC是没有的
3、参数的传递方式不同,FB的输入输出对应背景DB地址,而FC的输入输出没有实际地址对应的,只有程序调用时,才会和实际的地址产生关系。FB参数传递的是数据,FC参数传递的是数据的地址。
西门子PLC中FB和FC块的区别(举例)
用西门子plc编程时,可以用到功能块FB和功能FC(FB、FC都是组织块)资料上说FB与FC都可以作为用户编写的子程序,这两个组织块之间到底有什么区别阿?在应用上到底有什么不同之处吗?
他们之间的主要区别是:
FC使用的是共享数据块
FB使用的是背景数据块
举例说明
举个例子,如果你要对3个参数相同的电机进行控制,那么只需要使用FB编程外加3个背景数据块就可以了,但是,如果你使用FC,那么你需要不断的修改共享数据块,否则会导致数据丢失。FB确保了3个电机的参数互不干扰。
FB,FC本质都是一样的,都相当于子程序,可以被其他程序调用(也可以调用其他子程序)。他们的最大区别是,FB与DB配合使用,DB中保存着FB使用的数据,即使FB退出后也会一直保留。FC就没有一个永久的数据块来存放数据,只在运行期间会被分配一个临时的数据区。在实际编程中,是使用FB还是FC,要看实际的需要决定。FB的好处楼上以讲得很好了。
FB与FC没有太大的差别,FB带有背景数据块,而FC没有。所以FB带上不同的数据块,就可以带上不同的参数值。这样就可以用同一FB和不同的背景数据块,被多个对象调用。
FC和FB像C中的函数,只不过FB可以生成静态变量,在下次函数调用时数据可以保留,而FC的变量只在调用期内有效,下次调用又重新更换。
S7-300plc中的FB和FC的分别?FB带有自己的背景DB而FC没有自己的背景DB,用FC 和FB 有什么分别呢,他们都能实现控制功能,到底该用FB还是该用FC,什么时候用FB什么时候用FC?
FC和FB像C中的函数,只不过FB可以生成静态变量,在下次函数调用时数据可以保留,而FC的变量只在调用期内有效,下次调用又重新更换。 每次调用FC的I/O区域必须要自己每次手动输入,而FB就不要,省去不少麻烦,如果在上位机控制直接输入DB控制地址就可知道FC与FB的区别。
背景介绍: 硬件架构FPGA+DSP , DSP的管脚信号wen,rdn,cs 通过FPGA IO 连接到外部RAM 中,这样做的目的考虑到FPGA可以访问DSP,或者设计为DSP也可以访问外部RAM,硬件设计兼容,不用修改硬件。 调试时遇 ...… 查看全部问答> |
CCePngButtonST在数字屏中透明背景的png图片出现背景 CCePngButtonST在模拟屏中显示透明背景的png图片没有问题,但是换成数字屏之后应该透明的背景变成非透明的了,谁遇到过这种问题,应该如何解决?… 查看全部问答> |
君正4750的开发板烧录wince,按照提供的手册先后烧入boot.nb0和nk.nb0。 重启后,启动信息如下,一直停在DHCP那里进不了系统,请高手看一下是什么问题,谢谢! Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Jan ...… 查看全部问答> |
WPI BJ TI M3 Day - Stellaris family 技术培训会 世平集团代理产品线 TI 的 Stellaris 产品系列凭借行业标准 ARM Cortex-M3 内核的通用处理能力和高级通信功能(包括 10/100 以太网MAC+PHY、CAN、USB OTG、USB 主机/器件、SSI/SPI、UART、I2S 和 I2C) 来满 ...… 查看全部问答> |
这是我的程序编译结束后的部分提示信息!!!我想知道两次提示存储器占用信息都是表示什么意思,两次有什么区别。谢谢!!!!! Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. Warning[Pe550]: varia××e \"year\" was set but neve ...… 查看全部问答> |
