今天是:2025年04月20日(星期日)
2018年04月20日 | Vishay的业内首款3通道和4通道透射式光传感器已AEC-Q101认证
2018-04-20
TCUT1630X01和TCUT1800X01,可用于汽车和工业领域。Vishay Semiconductors TCUT1630X01和TCUT1800X01采用小尺寸5.5mm x 5.85mm x 7mm封装,分别是业内首款3通道和4通道的透射式传感器。
3通道的TCUT1630X01包含一颗红外发射器和3颗光敏管探测器,发射器和探测器正对着放置在表面贴装封装里。这颗器件的封装结构比前一代器件高,并具备垂直推拉的开关及分度辨析功能,因此非常适合旋压编码。4通道的TCUT1800X01包含2颗红外发射器和4颗光敏管探测器,最多可探测16个位置以用于绝对或增量编码。
今天发布的传感器可以探测运动、速度和方向,可用做高温环境中靠近发动机的编码器,以及内旋钮、点火锁、自适应前大灯和电动助力转向(EPS)系统的位置传感器。在工业应用中,这些器件非常适合监控气表和水表,探测门、面板的状态,探测投入硬币或插入卡片的情况。
TCUT1630X01和TCUT1800X01的典型输出电流为1.3A,工作波长为950nm。光传感器的缺口宽度为3mm,孔径为0.3mm,工作温度为-40℃~+105℃。TCUT1630X01和TCUT1800X01的潮湿敏感度等级为1级(MSL1),可以在车间里长期存放。器件兼容JEDEC-STD-020D标准的回流焊工艺,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
设想:V1.0版本的开发对第二版起到了很大的指导作用,第二版将作如下的改进: 1、电源的设计。 这是V1.0版本遗留下来的一个非常大的问题,电源芯片发热很厉害,特别是5V的电源芯片。V2.0版本电源输入5.5~3.6V,输出+5V、-5V、3.3V,这样可以 ...… 查看全部问答> |
咱照相碰到逆光可以换个位置继续照,而摄像机的位置相对固定, 有时往往因条件限制,需要将摄像机安装在逆光处,因而监控效果不是很好! 请问有什么办法可以解决这个问题?… 查看全部问答> |
#include \"atmel\\at89x51.h\" #include \"intrins.h\" #define HI ((65536 - 50000) / 256) #define LO ((65536 - 50000) % 256) ...… 查看全部问答> |
9.5成新OK2440III套件(包括3.5寸触摸屏)+CMOS摄像头+JLINK 板子描述如题,上电不超过十次,九月份购入,当时全下来花了900多,接近1000元,后来公司有板子,就没有用我这个了,一直闲置。现在希望可以出手或者交换,交换最好为XLINX FPGA开发板或者DSP后者等等其他开发板开发工具!~优先考虑PXA270和飞思卡 ...… 查看全部问答> |
本人在官网上申请到了TMS320C5416的开发板,使用过程中自己烧写了自己编制的CPLD程序,现欲恢复,请问通过什么途径可以找到CPLD的程序(CPLD起配置DSP的作用)? 紧急!!请知道情况的,分享一下您的经验,谢谢!!… 查看全部问答> |
原来用IAR for MSP430 4.11B的软件,现在因为需要,把版本升级到了5.30版,但原来运行OK的程序,现在用MSP-FET430UIF下载后,无法运行了。请高手们指点一下是什么问题,谢谢了!… 查看全部问答> |
LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流流才能正常发光。 直流(DC)驱动LED光源 ...… 查看全部问答> |
【MSP430活动礼品】你是否缺少一款这样的商务休闲/电脑包/旅行包/双肩包? 揭秘活动:浪漫爱情季,TI MSP430狠狠爱神秘奖品之一——双肩包! 以“提问+标题”开头,在EE任意版块发布主题讨论帖 ,超过3个,即可获得MSP430 launchpad,同时还有机会获得双肩包哟。 活动截止时间至3月14日,大家赶紧行动吧! … 查看全部问答> |
