今天是:2025年04月20日(星期日)
正在发生
2018年04月20日 | 标准先行技术跟进 2018年5G列车加速驶入商用时代
2018-04-20 来源:电子产品世界
  自2017年底,5G NR标准的第一稿正式推出以来,5G商用进程向前迈出了实质性的一步,那一刻起,全球越来越多的半导体及终端厂商都争先恐后地开始基于该草案研发各种商用化的产品和技术,以抢占市场先机。随着2018年下半年的渐行渐近,备受关注的Phase 2的一些草案也被提上日程,Phase 2将真正确定关于5G SA的独立组网标准,5G技术跃入商用化时代又将迈出关键一步。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  那么,关于5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种不同的组网标准,全球主流运营商都作何选择?它们各自在技术和市场化层面上又有哪些优劣势?未来要更多地扩展到毫米波频段,在技术和应用端又存在哪些挑战?5G商用化时代步步逼近,对芯片端特别是射频前端的芯片设计又会有哪些重要影响?4月11日,在“第七届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2018产业和技术展望研讨会”上,记者采访了来自NI、Qorvo等全球众多半导体行业领先厂商的专家们,针对上述多个问题进行了深入的交流和探讨。
  考虑成本及商业化进度 NSA与SA标准运营商各有取舍
  众所周知,NSA与SA是5G领域两种不同的组网标准,去年12月份,NSA的第一版标准正式完成,成为各大厂商布局5G技术及产品开发的重要指导方针。据传,今年6月,SA的第一版标准也将正式落地,届时所有国家的运营商都会基于该标准开始做商用试运行和技术研发,5G时代的大幕正徐徐打开。
  针对NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两种标准,商用层面上各自拥有哪些优劣势?目前全球各大运营商都是做何选择?Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇告诉记者:“目前来看,全球运营商的布局只有中国移动和中国电信两家走的是SA路线,其他绝大多数运营商包括中国联通在内都选择了布局NSA路线。这主要是由于SA布网需要全部的设施重新投入,其中包括核心网、接入网以及数据链网都需要基于5G-NR来做,投入是相当巨大的。而NSA非独立组网的好处在于核心网和接入网可以基于4G-LTE展开,只需要在数据内容层面去做5G的基站部署即可,从资本的角度来看会节省很多。”
  不过,从长远来看,真正步入5G大规模商用成熟时段,未来NSA路线最终还是要逐步向SA过渡。陶镇表示:“相比NSA非独立组网而言,SA的所有核心网,从接入网的数据层面、控制层面以及语音层面上都是纯粹的基于5G-NR,而NSA只是中间的一个过渡,未来运营商们都会逐步过渡到SA,这只是时间问题。因为在运营商看来,纯粹的5G有着4G时代所不能够实现的诸多功能,比如网络虚拟化管理、网络切片等功能,而且在5G网络中,相比4G而言运营商可以节省更多的成本。这些是NSA在组网方面所不能够实现的,这就是为什么中国移动和中国电信第一步就选择做SA,这是国家使命。3G时代我们处于跟进状态,4G与全球齐头并进,而到了5G时代,国家希望能够处于领先的状态,虽然从资本投入来说相比NSA会耗费更多的成本,但比起运营商未来的投资成本以及为用户服务的角度来说,纯粹SA的5G一定是真正的5G。而其他国家,事实上运营商方面是并没有国家政策的优惠扶持的,因此他们在战略布局上会更多地考虑到投入成本,所以自然NSA成为了他们第一步的选择。”
  5G和毫米波时代 通信模块设计复杂度成倍提升
  诚然,无论是SA或是NSA组网模式,对于消费者来说无疑都是一种网络体验层面上的大幅提升。但对于整个产业来说,NSA非独立组网显然能够更快速的推进5G技术的商用,不过这也将面临更多的技术挑战。NI中国区技术市场工程师马力斯表示:“在实际应用中,非独立组网在满足5G要求的同时,也需要并行兼容4G要求去在频段上做一些重合,其中干扰、频谱以及混合模式带来的问题都会给业内厂商提出更多新的挑战。”
  在新版的5G New Radio中,随着更多新技术的逐步加入,业内会看到未来有更多的频段(特别是当下非常火的毫米波频段),将会成为5G主要集中研究的方向。马力斯告诉记者:“4G LTE时代,一个重要的变化就是在子载波间距上,基本上使用的都是15KHz这样固定的子载波间距,但到了5G NR部分,就需要用更灵活的子载波间距。因为后面若要扩展到毫米波频段,包括带宽和子载波间距在内都需要做一个非常大的调整,而不是使用原来这种固定的方式,这些调整对设计也会提出一些新的要求。比如带宽方面,除了sub-6GHz外,毫米波部分可能会更多的考虑到像400MHz这样的带宽,这种带宽对测试厂商来说,特别是像一些高端的射频前端芯片,可能还会用数字预失真以及包络跟踪这种方式,这其实就需要测试设备有一个更高的带宽才能满足这种设计的要求。”
NI中国区技术市场工程师马力斯
  对于应用端特别是智能手机领域,毫米波的一些要求其实也会对通信模块的设计复杂度带来更多的考量。马力斯补充道:“因为毫米波本身波长的变化,导致天线会变得比以前小很多,集成到手机上面相对来说比较容易。而小很多的这种天线在毫米波部分,需要做很多beamforming,如果再去做天线阵列的话,就需要考虑进行天线阵列attena array方式的设计。另外,相位噪声和SNR是否有一个非常好的指标,毫米波部分LO是否有一个非常好的指标,其实都是非常大的考量。当然,还有一些其他的方面,比如OTA测试,OTA要做Calibration,一些校准的问题就会暴露出来。种种问题,最后集中到一点,就是测试的时间和成本问题,如果除了考虑这些问题复杂度外再考虑到Business方面的一些问题,整个的挑战就相当巨大了。”
  NSA商用阶段:射频前端设计将面临哪些挑战?
  由于在发展前期,NSA非独立组网模式需要4G和5G共存,对射频前端芯片设计也会提出更多新的要求,比如需要做更多高度集成化,其中包括芯片内部架构、频段的配置以及更多射频指标的考量,比如高带宽、高调制特性以及更好的EVM等要求,无疑进一步增加了整个系统设计的复杂度。
  站在专业厂商的角度,陶镇告诉记者:“由于非独立组网主要依靠LTE作为核心网,所有的语音通信层面、控制层都是LTE,而数据层面走的是5G NR,因此射频前端就意味着必须要有一个LTE的通道,无论是哪个频段,还必须要有一个5G的通道同时上下行工作,由于其中会有一些互相干扰的问题,因此在设计上是一个非常大的挑战。另外,5G相比较4G,在频段上也会有更多的不同,LTE带宽最高20M,而到了5G最多就会是100M,尤其是这100M还是针对6GHz以内的频谱,到了毫米波阶段最高会是400M的带宽,也就是说单信道必须得支持到400M。而且,在毫米波的时候,6GHz以内也必须是100M带宽,如果从PA的角度来说,这个难度是相当大的,现在的LTE单载波就要20M,如果做上行载波聚合中国移动最多也就3个载波,即60M带宽的上行载波聚合,所以在LTE时代我们看到最多的就是60M带宽内的功率放大器的设计,但到了5G时代必须要涉及100M的带宽,对于PA来说会是非常大的挑战。”
  具体来讲,陶镇进一步补充道:“首先,由于5G时代,带宽和子载波间距都变宽了,会需要更多的频谱,因此就需要更多新的射频半导体来对这些新频段做支持,尤其是PA的重新设计。因为从CDMA到WCDMA,最大的问题就在于PA的设计,这三类制式的PA都属于线性化设计,其中会考虑到很多线性指标,而线性指标最重要的因素来自于数的波形是什么样的,所以5G定义了CP-OFDM,这样一个信号波形相比标准的LTE最大的区别在于SCDMA很高,对PA来说峰均比更高,PA需要更宽、更高的线性设计,这也是5G相比较于4G在设计射频前端器件上提高性能的关键点。除了CP-OFDM外,3GPP还有一个降规格的标准——SFT-S-OFDM,这是一个比LTE相对弱一点的标准,但可能因应用场景不同而对于这样的波形LTE也可以做到完美支持。其次,从信号的角度考虑,厂商在4G和5G信号的共存和互干扰方面也需要做到更好的设计,同时需要更快的开关切换速度,虽然目前eMBB场景不需要低时延,但是在未来5G的第三个场景则需要开关切换速度相当快。最后,从系统架构的角度来看,由于5G需要更快的速率,相比4G来说会有更多的MIMO,在4G LTE时代已经提到了4个下行链路,叫4×4的MIMO,2019年中国三大运营商可能都会要求做到4×4的MIMO,但仍然是基于LTE的。而在5G时代4×4下行MIMO或上行2×10的MIMO可能会成为标准,因为5G必须要支持四个下行链路和两个上行链路,因此在系统架构层面会需要设计更多的天线分工器以及天线调谐的功能,怎么样去做更好的天线分工,可能就需要有天线分工器、多工器等,未来在5G的前端架构里面,除了PA、滤波器、LNA等传统的射频收发器件以外,厂商还需要更多的考虑前端的天线怎么分配,多工器如何支持更好的载波聚合,天线分工器可能就需要更多的跟手机厂家合作,因为他们决定了手机里用哪几根天线,每根天线支持什么样的频段。”
  总之,5G商用时代正渐行渐近,面对全新且更复杂的技术和商业化标准,加之越来越多细分化的市场,未来应用层面上也必将会暴露出更多新的问题。面对5G更为庞大的系统架构,无论是对芯片设计,技术方案还是对终端产品开发商来说,未来如何在即保证自身产品性能又经得起市场推敲的同时,还能够实现与产业链上下游各合作商之间在产品、应用和市场化等多个层面上的无缝对接,成为当下乃至未来几年整个产业需要面对的关键难题。
   以上是关于网络通信中-标准先行技术跟进 2018年5G列车加速驶入商用时代的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
Digital Core Design公司的发展小趣事
1988年,Core Design由Jeremy Heath-Smith创立,起初仅有8名员工和1万6千英镑的注册资金。这家新兴的游戏开发公司很快凭借其首款游戏《Rick Dangerous》在英国游戏市场崭露头角。这款游戏凭借其独特的游戏机制和引人入胜的故事情节,迅速登上英国游戏销量榜的榜首,并赢得了欧洲年度游戏奖,为Core Design的未来发展奠定了坚实的基础。
Bivar公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,电子行业对绿色环保的要求也越来越高。Bivar公司积极响应这一趋势,投入大量资源进行环保技术的研发和应用。公司推出了一系列绿色环保的电子产品,如低能耗、无毒害的电阻器和电容器等。这些产品不仅符合了市场需求,还为公司树立了良好的环保形象。
Acutechnology公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Acutechnology公司不断对产品进行升级和优化。公司投入大量研发资源,推出了一系列高性能、高可靠性的电子产品,满足了市场的多样化需求。同时,公司积极拓展销售渠道,与国内外多家知名企业建立了长期合作关系,产品销量逐年攀升。
BUSSMANN公司的发展小趣事
1914年,Bussmann五兄弟在家中地下室开始了他们的创业之旅。那时的电子行业正处于起步阶段,熔断器作为电路保护的关键部件,市场需求巨大但供应不足。五兄弟凭借对电子技术的热情和家族传承的工匠精神,不断尝试、创新,终于成功制造出了高质量的熔断器。他们凭借出色的产品质量和口碑,逐渐赢得了市场的认可,业务也从小小的地下室扩展到了一间小型厂房。
Central Semiconductor公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大和竞争的加剧,Central Semiconductor积极实施全球化战略,拓展国际市场。公司在全球范围内建立了完善的销售网络和供应链体系,以确保产品能够及时、准确地到达客户手中。
同时,Central还不断开拓新的业务领域,如汽车电子、工业控制、医疗电子等。通过不断的技术创新和市场拓展,Central逐渐在多个领域取得了显著的业绩和市场份额。
这五个故事分别从不同的角度展示了Central Semiconductor在电子行业中的发展历程和成就。无论是坚守与转型、创新开发、对停产产品的支持、裸片产品的开发还是全球化布局与业务拓展,Central都展现出了其敏锐的市场洞察力和强大的市场竞争力。这些故事不仅是对Central发展历史的回顾,也是对其未来发展的展望和期许。
DRI Relays Inc公司的发展小趣事
DRI Relays Inc公司成立于XX年代,当时电子继电器市场正处于快速发展阶段。公司创始人XXX凭借对市场趋势的敏锐洞察,决定投身于这一领域。然而,创业之初,公司面临资金短缺、技术瓶颈和市场竞争激烈等多重挑战。为了突破困境,XXX带领团队日夜兼程地研发新产品,不断改进技术,同时积极寻找投资者。在一次行业展会上,公司的新产品因其独特的设计和高性能吸引了众多客户的关注,为公司赢得了宝贵的订单和资金支持。
毕业设计---楼宇监控
毕业设计---楼宇监控…
交流串机单片机PID调速
哪位友人对串机调速有心得可以来交流一下,我目前在做调速,有个新的想法,用碳刷产生的火花(产生的突变波形来测速)测速,不过最终不知道效果怎么样,在进行中。如果谁有心得可以交流一下。…
AMD ElanSC520硬盘识别
目前我在定制一个AMD 平台的ELsc520系列产品,发现Wince起来后无法识别到硬盘盘符HardDisk。 我用的是Wince4.2版本的默认BSP包CEPC。 生成的nk文件放在硬盘CF卡上,从DOS启动后运行loadcepc释放nk,系统可以起来进入Wince系统。 但是无法找到硬 ...…
8成新SMARTARM 2200开发板原价6.5折转让
我手里有一块8成新SMARTARM 2200开发板,所有配件及收据齐全,现原价6.5折转让,有意者和我联系。 QQ:77525469,MSN:gxwwg_dz@hotmail.com…
仿真器在线仿真正常,写入片子后工作不正常的问题
伟福E6000/T POD-H8X5X P89C51X2BN在线仿真正常(使用用户板上的晶体),写入片子AT89C51RC2-IM后,运行出现问题:有几个新片子不能运行,只有一个老片子可以运行,但是在LCD显示上出现错位现象,使用的编程器是Weilon VP-28B+,选择的芯片是AT8 ...…
如何按下触摸屏的时候驱动蜂鸣器,让蜂鸣器响一下!
在wince 5.0 下 ,如何按下触摸屏的时候驱动蜂鸣器,让蜂鸣器响一下!蜂鸣器驱动已经实现!请给一个解决方法!…
如何使用ADC0808对音频进行采样的呢?
我最近在做毕业设计,想搞一个方波随输入进行一个动态的变化,有点想千千静听一样 …
PROTEL99SE实践操作教程
   一步一步教你学PROTEL99SE…
430经常自动重启什么原因?
用新片问题多多啊,2418. 现在发现系统经常重启, 测试复位脚信号一直为高,正常的。 为了测试,OFIE NMIIE ACCVIE都是屏蔽的呢。…
求51单片机超声避障并用光电编码器测速程序
求51单片机智能小车进行超声避障并用光电传感器测小车转速程序(要求用C语言程序)。哪位大哥可以的帮帮忙,真的有急用!!!在此先谢谢了。…
