今天是:2025年04月22日(星期二)
2018年04月22日 | MAX14690 可穿戴设备充电管理方案
2018-04-22 来源:互联网
MAX14690为电池充电管理方案,理想用于低功耗可穿戴应用。器件包括线性电池充电器,带有智能电源选择器和多种经过功率优化的外设。MAX14690具有两片超低功耗降压调节器,典型静态电流为900nA。此外,也包括三片超低功耗、低压差(LDO)调节器,典型静态电流为600nA。MAX14690共提供多达5路调节电压,均具有超低静态电流,对24/7连续工作设备中独特电源条件下的电池寿命非常关键,例如可穿戴设备市场。
电池充电器具有智能电源选择器,连接至电源时允许使用耗尽电池工作。为避免电源适配器过载,根据I2C寄存器的设置限值智能电源选择器的输入电流。如果充电器电源不能为整个系统负载供电,智能电源控制电路将利用电池电流为系统负载提供补充。
两片同步、高效降压型Buck调节器具有固定频率PWM模式,提供严格的调节;以及突发模式,提高轻载工作期间的效率。这些调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。
三个可配置LDO中,每个都具有专用的输入引脚。每个LDO调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。线性稳压器也可配置作为电源开关,可用于断开系统外设的静态负载。
MAX14690具有可编程电源控制器,允许器件配置用于要求真关断、随时就绪状态的应用。控制器也提供延迟复位信号和电压排序。
MAX14690采用36焊球、0.4mm焊球间距、2.72mm x 2.47mm晶圆级封装(WLP)。
MAX14690关键特性
延长电池充电间隔
输出可编程:0.8V至1.8V和1.5V至3.3V
0.9μA (典型值)静态电流
自动突发或强制PWM模式
双路超低IQ 200mA Buck调节器
三个超低IQ 100mA LD
0.8V至3.6V可编程输出
0.6µA (典型值)静态电流
2.7V至5.5V输入电压,具有专用引脚
易于实现的Li+电池充电
智能电源选择器
28V/-5.5V容限输入
热敏电阻监测器
提供5个调节电压轨
每个LDO具有开关模式选项
监测器按钮,用于超低功耗模式
上电复位延迟和电压排序
片上电压监测器多路复用器
高度集成,最大程度降低方案的占位面积
优化系统控制
MAX14690应用
健身监测器
便携式医疗设备
可穿戴电子产品
我在project.reg 里添加了如下内容 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\FontPath] \"FontPath\"=\"\\\\Hard Disk\\\\Font\" ; 字库文件所在目录 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\FontLink\\SystemL ...… 查看全部问答> |
本以为解决了,结果还不行! 目前的情况: 计算机发信号给LED显示屏,中间用433无线模块传输。发送端通过232转485接无线模块,接收端模块通过485接显示屏。正常。但因为433模块不好用,所以客户想用我们的超级无线传输模块。但是,他要求,用我们 ...… 查看全部问答> |
我在使用hive注册表保存方式的时候。。在系统进入到定位程序的时候就不动了。点屏幕定位针不动。。按esc也不行。。。但是点屏幕的时候在pb的debug中可以看到点的坐标。。。。按道理说系统应该是卡死了才对。。可是为什么那里还可以打印出来坐标了? ...… 查看全部问答> |
以全彩屏为例,通常红、绿、蓝白平衡配比为3:4:1 红色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3(白平衡配比占30%)÷2 绿色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6(白平衡配比占60%) 蓝色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1(白平衡 ...… 查看全部问答> |
【设计工具】利用 Xilinx FPGA 打造出高端比特精度和周期精度浮点 DSP 算法实现方案 系统要求和可用 FPGA 的当前趋势使浮点实现方法变得更加重用。本白皮书和视频说明了(与其它设计流程的不同之处)DSP 系统生成器 13.3 如何为用户提供针对比特精度、周期精度、单精度、双精度和定制精度浮点 ...… 查看全部问答> |
数字世界亚洲博览会展会场馆:北京国家会议中心举办时间:2012年8月02日~2012年8月05日 2012年北京国际应急救灾设备技术展览会展会日期:2012年8月29日~2012年8月31日展会场馆:全国农业展览馆 2012北京国际社会公共安全及司法监狱 ...… 查看全部问答> |
这件“神物”对我这个懒人来说肯定是特别的有用处!当然,如果你记性不好的话也是很有帮助的!它是一款锂电池的充电器!但它却拥有烤面包机一样的处理方式与漂亮的外观! 当你把要充的电板从上至下放入之 ...… 查看全部问答> |
摘要:为解决不同性能指标数据采集系统开发时间较长的问题,提出了一种将FPGA软核技术应用于高速数据采集系统设计的方法。系统以Xilinx公司的FPGA为例设计软核,使用VHDL语言对软核进行模块化设计。介绍了数据采集系统的硬件电路、USB固件程序、USB ...… 查看全部问答> |
