今天是:2025年04月22日(星期二)
2018年04月22日 | STM32F4的I2C读取BMP085模块的温度和气压
2018-04-22 来源:eefocus
这个i2c搞了好几天,网上很多人都讲这是ST封装库的问题,而且基本上讲的都是STM32F1系列的片子,甚至给出了一些他们自己研究的成果,至于F4,这方面的说法不多。
没办法,从头来吧。
研究了下BMP085的datasheet,就是要用I2C读写寄存器,地址为0xee(写),从而计算温度和气压。
创建了一个项目文件,把I2C的库文件放进去,写main函数
首先配置uart1和I2c:
USART_Configuration();//这个函数就不说了,问题不大
I2C_Configuration();
主要说下这个函数的内容,源码:
#define I2C_BMP085 I2C1
void I2C_Configuration(void)
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
I2C_DeInit(I2C_BMP085);
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0xEE; //BMP085地址
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; //ack enable
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000; //100k
I2C_Cmd(I2C_BMP085, ENABLE);
I2C_Init(I2C_BMP085, &I2C_InitStructure);
//I2C_AcknowledgeConfig(I2C_BMP085, ENABLE);
开始在这个函数里面犯了个低级的错误,误将RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE)写为RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE),这是在复制过程中容易出现的问题。
结果会导致的问题就是程序一直停在while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));,这句话会出现在后面的I2C读函数I2C_Read中。
这个比较好理解,因为时钟没开,所以F4的I2C的寄存器都没有写进去,I2C还没有开始工作。
I2C_Read()函数的源码:
char value[2];
uint8_t I2C_Read(uint8_t addr)
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0xee, I2C_Direction_Transmitter);
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C1, addr);
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0xee, I2C_Direction_Receiver);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)); /* EV7 */
value[0] = I2C_ReceiveData(I2C1);
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
value[1] = I2C_ReceiveData(I2C1);
//cal_data = value[0]<<8 | value[1];
//printf("buf[0] = %x,buf[1] = %x,%d,%d\r\n",buf[0],buf[1],(buf[0]<<8|buf[2]),cal_data);
/* Decrement the read bytes counter */
return 0;
在这个函数中也遇到了问题,又是因为复制代码,没有看清楚,误将while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED))写为while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)),导致的问题就是程序一直停在while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)),为什么在这里死循环我还没搞明白。
如果没有出现上述的错误,这时候就可以在main函数里面添加函数read_calibration_data()去读BMP085内部E2PROM的校准数据了
下面整理出最终的代码
uint8_t I2C_Read(I2C_TypeDef *I2Cx,uint8_t I2C_Addr,uint8_t addr,uint8_t *buf,uint16_t num)
if(num==0)
return 1;
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE);
I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, I2C_Addr, I2C_Direction_Transmitter);
while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2Cx, addr);
while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, I2C_Addr, I2C_Direction_Receiver);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
while (num)
if(num==1)
I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)); /* EV7 */
*buf = I2C_ReceiveData(I2Cx);
buf++;
num--;
return 0;
uint8_t I2C_Write(I2C_TypeDef *I2Cx,uint8_t I2C_Addr,uint8_t addr,uint8_t value)
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2Cx, value);
//I2C_delay(200000);//4.5ms
return 0;
void temp_calibration(void)
uint8_t buf[2];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xaa,buf, 2);
ac1 = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xac,buf, 2);
ac2 = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xae,buf, 2);
ac3 = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb0,buf, 2);
ac4 = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb2,buf, 2);
ac5 = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb4,buf, 2);
ac6 = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb6,buf, 2);
b1 = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xb8,buf, 2);
b2 = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xba,buf, 2);
mb = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xbc,buf, 2);
mc = buf[0] << 8 |buf[1];
I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xbe,buf, 2);
md = buf[0] << 8 |buf[1];
printf("ac1=%d,ac2=%d,ac3=%d,ac4=%d,ac5=%d,ac6=%d,b1=%d,b2=%d,mb=%d,mc=%d,md=%d\r\n",ac1,ac2,ac3,ac4,ac5,ac6,b1,b2,mb,mc,md);
int main(void)
long x1,x2,x3,b3,b5,b6,b7,press_reg,pressure,temp_reg,temp;
unsigned long b4;
int ret,i;
uint8_t ReadBuffer[10];
//unsigned short ;
//unsigned int ;
char oss = 0; //这个值在读气压时可以置进寄存器
//GPIO_Configuration();
printf("\r\n****************************************************************\r\n");
while (1)
printf("\r\n Read start \r\n");
temp_calibration();
//read uncompensated temperature
I2C_WriteOneByte(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xf4,0x2e);
I2C_delay(200000);//delay 4.5ms
ret = I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xf6,ReadBuffer,2);
temp_reg = ReadBuffer[0] << 8 | ReadBuffer[1];
printf("temp_reg %d \r\n",temp_reg);
//calculate true temperature
x1 = ((temp_reg - ac6) * ac5) >> 15;
x2 = (mc << 11) / (x1 + md);
b5 = x1 + x2;
temp = (b5 + 8) >> 4;
printf("x1:%d, x2:%d, b5:%d, temp(*0.1):%d \r\n",x1,x2,b5,temp);
//read uncompensated pressure
I2C_WriteOneByte(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xf4,(0x3e + oss<<6));
ret = I2C_Read(Open_I2C,ADDR_24LC02,0xf6,ReadBuffer,3);
press_reg = ((ReadBuffer[0] << 16) | (ReadBuffer[1] << 8) | ReadBuffer[2]) >> (8 - oss);
printf("press_reg %d \r\n",press_reg);
//下面计算公式要注意括号的使用,模棱两可的都给它用上,一开始我觉得有些地方应该可以不用,计算出的气压结果却是错的,后来加上括号就对了
b6 = b5 - 4000;
printf("b6 %ld \r\n",b6);
x1 = (b2 * (b6 * b6 )>> 12) >> 11;
printf("x1 %ld \r\n",x1);
x2 = (ac2 * b6) >> 11;
printf("x2 %ld \r\n",x2);
x3 = x1 + x2;
printf("x3 %ld \r\n",x3);
b3 = ((((long)ac1 * 4 + x3) << oss) + 2) / 4;
printf("b3 %ld \r\n",b3);
x1 = (ac3 * b6) >> 13;
x2 = (b1 * (b6 * b6) >> 12) >> 16;
x3 = ((x1 + x2 )+ 2) >> 2;
b4 = (ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768)) >> 15;
printf("b4 %ld \r\n",b4);
b7 = ((unsigned long)press_reg - b3) * (50000 >> oss);
printf("b7 %ld \r\n",b7);
if(b7 < 0x80000000)
pressure = (b7 * 2) / b4;
else
pressure = (b7 / b4) * 2;
printf("pressure %ld \r\n",pressure);
x1 = (pressure >> 8) * (pressure >> 8);
x1 = (x1 * 3038) >> 16;
x2 = (-7357 * pressure) >> 16;
pressure = pressure + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
for(i=0; i<200*3; i++)
终端看到的打印:
Read start
ac1=8361,ac2=-816,ac3=-14464,ac4=33064,ac5=25477,ac6=25325,b1=5498,b2=38,mb=-32768,mc=-11075,md=2432
temp_reg 33455
x1:6321, x2:-2591, b5:3730, temp(*0.1):233
press_reg 33455
b6 -270
x1 0
x2 107
x3 107
b3 8388
x1 476
x2 1
x3 119
b4 33184
b7 1253350000
pressure 75539
x1 87025
x1 4034
x2 -8480
pressure 75498
温度233×0.1=23.3度
气压为75498Pa
1、引言 虚拟样机技术以及虚拟现实技术的出现,改进了传统汽车设计以及试验的方法。 利用虚拟样机技术设计的数字化汽车同复杂多变的虚拟试验环境结合起来,用真实驾驶员进行仿真驾驶,以视、听、触觉等作用于用户,使之产生身临其境 ...… 查看全部问答> |
在前一篇帖子“丢人的设计失误”https://bbs.eeworld.com.cn/thread-102411-1-1.html里 jxb01033016说IO口不能控制三及管导通的。但是在实际的使用中,很多的时候都是直接用IO口来控制三极管的,那么从原理上来说IO口到底能不能控制三极管导通呢, ...… 查看全部问答> |
这么一段程序,在模拟器上运行,想访问https类型的网址,但是到了HttpSendRequest函数时,总返回错误,请高手指点,下面是函数红色部分是出错的地方: void CwininetTestDlg::OnBnClickedButton() {   ...… 查看全部问答> |
最近小弟我在学习usb固件编程,遇到了一个难题,就是定义结构体或数组时,前面好像必须加上code, code uint8 ProducterString[80] 我去掉code后编译是会出现\'DATA\': SEGMENT TOO LARGE 这样的错误,加上后才能通过编译,有那位大侠知道这是什么 ...… 查看全部问答> |
我是新学wince的,。。我想做 一个敲方块的游戏。。但当我用HBRUSH刷子CreateSolidBrush 函数时发现内存泄漏了。。。越来越慢。。后来死了。。各位大侠。。帮帮忙。。。我不是一遇到这个问题就问的。。我琢磨了很久。。。希望大家指点一下。。我的 ...… 查看全部问答> |
