今天是:2025年04月22日(星期二)
2018年04月22日 | STM32简单数据传输方法与通信协议(适合串口和一般总线)
2018-04-22 来源:eefocus
引言
在一般的项目开发过程中,往往需要两块或以上单片机进行通信完成数据传输,例如四旋翼无人机在飞行过程中无线传输数据回到地面站,治疗仪器需要实时将患者和机器运转情况传回上位机平台,粮仓温控装置需将各种传感器通过RS485总线或者CAN总线的方式达到数据传输的目的等等,这些数据传输往往需要合适稳定的总线和灵活的通信协议,我发现无论什么数据传输,原理大同小异,这里简单以stm32的几种数据传输总结下平时项目中用的一些传输方法。
通信协议
简单情况(如一对一)
首先在数据传输前一定要想好通信协议,如果传输的数据和过程非常简单,那么就可以采用简单的传输协议,例如:
直接上代码:
int temp;
u8 RS485_receive_str[128]; //接收缓冲,最大128个字节.
u8 uart_byte_count=0; //接收到的数据长度
* void RS485_Receive_Data(u8 *buf,u8 *len)
* RS485查询接收到的数据
* 入口参数:buf:接收缓存首地址
len:读到的数据长度
u8 rxlen=uart_byte_count;
u8 i=0;
*len=0; //默认为0
delay_ms(10); //等待10ms,连续超过10ms没有接收到一个数据,则认为接收结束
if(rxlen==uart_byte_count&&rxlen) //接收到了数据,且接收完成了
for(i=0;i { buf[i]=RS485_receive_str[i]; } *len=uart_byte_count; //记录本次数据长度 uart_byte_count=0; //清零 } } //接收中断服务函数 int state=0; void USART2_IRQHandler(void) { u8 rec_data; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据 { rec_data =(u8)USART_ReceiveData(USART2); //(USART2->DR) 读取接收到的数据 if(rec_data=='S'&&state==0) //如果是S,表示是命令信息的起始位 { state=1; uart_byte_count=0x00; }else if(rec_data=='E'&&state==2) //如果E,表示是命令信息传送的结束位并开始处理数据 { state=0; if(RS485_receive_str[0]==0x00) //判断地址 地址正确 { if(RS485_receive_str[1]==0x02) //接受温度数据 { temp=RS485_receive_str[5]<<24|RS485_receive_str[2]|RS485_receive_str[3]<<8|RS485_receive_str[4]<<16; } else if(RS485_receive_str[1]==0x03) //led控制回馈 { led=RS485_receive_str[2]; } } }else if(state==1) //一位位接收数据并装入缓存 { RS485_receive_str[uart_byte_count++]=rec_data; if(uart_byte_count==6) state=2; } } } 这样的传输协议往往在两个一对一的传输中比较好用,主要在接受缓存部分使用了状态机机制,并且定义了简单的帧头和结束帧,显然这样的通信协议并不可靠,遇到复杂的情况就不好办了。 复杂情况的协议可以先制定协议表,再做细分,帧头+功能字+长度+数据+校验位,这样的协议既能满足多功能的场合也能避免数据过多出现错误,比较通用。 遥控上位机协议: SUM所有字节的和:等于从该数据帧第一字节开始,也就是帧头开始,至该帧数据的最后一字节所有字节的和,只保留低八位,高位舍去。 LEN有效数据长度:表示该数据帧内包含数据的字节长度,(所有数据 除了:帧头、功能字、长度字节和最后的校验位),只是数据的字节长度和。 返回校验是YES的,飞控在收到该帧数据后,需要立即返回CHECK数据帧,也就是AAAAEF数据帧。 一般选用尽可能低的传输速度下满足通信,对于无线数传来说,传输速度越低意味着越远的传输距离。 由于前面定义了适合的通信协议,所以在代码部分也必须严格按照用通信协议进行编写 在数据传输.c文件中,可以预先宏定义一些固定格式的转换或者标志位,例如下面这样: /* 数据拆分宏定义,在发送大于8位的数据类型时,比如int16、int32等,需要把数据拆分成8位逐个发送 */ #define BYTE0(dwTemp) ( *( (char *)(&dwTemp) + 0) ) #define BYTE1(dwTemp) ( *( (char *)(&dwTemp) + 1) ) #define BYTE2(dwTemp) ( *( (char *)(&dwTemp) + 2) ) #define BYTE3(dwTemp) ( *( (char *)(&dwTemp) + 3) ) /* 发送帧头 接收帧头*/ #define title1_send 0xAA #define title2_send 0xAA #define title1_received 0xAA #define title2_received 0xAF /* 等待发送数据的标志 */ u8 wait_for_translate; /* 等待发送数据的标志 */ dt_flag_t f; /* 发送数据缓存数组 */ u8 data_to_send[50]; /* 是否写入并保存数据 */ u16 flash_save_en_cnt = 0; /*---------------------------------------------------------- + 实现功能:数传数据发送 + 调用参数:要发送的数据组 数据长度 ----------------------------------------------------------*/ void DT_Send_Data(u8 *dataToSend , u8 length) { /* 串口2发送 要发送的数据组 数据长度 */ if(wait_for_translate) Usart2_Send(data_to_send, length); } /*---------------------------------------------------------- + 实现功能:校验累加和回传 + 调用参数:字帧 校验累加和 ----------------------------------------------------------*/ static void DT_Send_Check(u8 head, u8 check_sum) { /* 数据内容 */ data_to_send[0]=title1_send; data_to_send[1]=title2_send; data_to_send[2]=0xEF; data_to_send[3]=2; data_to_send[4]=head; data_to_send[5]=check_sum; /* 校验累加和计算 */ u8 sum = 0; for(u8 i=0; i<6; i++) sum += data_to_send[i]; data_to_send[6]=sum; /* 发送 要发送的数据组 数据长度 */ DT_Send_Data(data_to_send, 7); } /*---------------------------------------------------------- + 实现功能:发送速度信息 + 调用参数:向北速度 向西速度 向上速度 单位毫米每秒 ----------------------------------------------------------*/ void DT_Send_Speed(float x_s,float y_s,float z_s) { u8 _cnt=0; vs16 _temp; data_to_send[_cnt++]=title1_send; data_to_send[_cnt++]=title2_send; data_to_send[_cnt++]=0x0B; data_to_send[_cnt++]=0; _temp = (int)(x_s*100.0f); data_to_send[_cnt++]=BYTE1(_temp); data_to_send[_cnt++]=BYTE0(_temp); _temp = (int)(y_s*100.0f); data_to_send[_cnt++]=BYTE1(_temp); data_to_send[_cnt++]=BYTE0(_temp); _temp = (int)(z_s*100.0f); data_to_send[_cnt++]=BYTE1(_temp); data_to_send[_cnt++]=BYTE0(_temp); data_to_send[3] = _cnt-4; u8 sum = 0; for(u8 i=0; i<_cnt; i++) sum += data_to_send[i]; data_to_send[_cnt++]=sum; DT_Send_Data(data_to_send, _cnt); } /*---------------------------------------------------------- + 实现功能:发送高度信息 + 调用参数:发送气压计高度 超声波高度 发送单位厘米 ----------------------------------------------------------*/ void DT_Send_Senser2(s32 bar_alt,u16 csb_alt) { u8 _cnt=0; data_to_send[_cnt++]=title1_send; data_to_send[_cnt++]=title2_send; data_to_send[_cnt++]=0x07; data_to_send[_cnt++]=0; data_to_send[_cnt++]=BYTE3(bar_alt); data_to_send[_cnt++]=BYTE2(bar_alt); data_to_send[_cnt++]=BYTE1(bar_alt); data_to_send[_cnt++]=BYTE0(bar_alt); data_to_send[_cnt++]=BYTE1(csb_alt); data_to_send[_cnt++]=BYTE0(csb_alt); data_to_send[3] = _cnt-4; u8 sum = 0; for(u8 i=0; i<_cnt; i++) sum += data_to_send[i]; data_to_send[_cnt++] = sum; DT_Send_Data(data_to_send, _cnt); } /*---------------------------------------------------------- + 实现功能:自定义发送 ----------------------------------------------------------*/ void DT_Send_User() { u8 _cnt=0; vs16 _temp; data_to_send[_cnt++]=title1_send; data_to_send[_cnt++]=title2_send; data_to_send[_cnt++]=0xf1; //用户定义功能字 data_to_send[_cnt++]=0; _temp = 0; //1 data_to_send[_cnt++]=BYTE1(_temp); data_to_send[_cnt++]=BYTE0(_temp); _temp = 0; //1 data_to_send[_cnt++]=BYTE1(_temp); data_to_send[_cnt++]=BYTE0(_temp); _temp = 0; data_to_send[_cnt++]=BYTE1(_temp); data_to_send[_cnt++]=BYTE0(_temp); _temp = 0; data_to_send[_cnt++]=BYTE1(_temp); data_to_send[_cnt++]=BYTE0(_temp); data_to_send[3] = _cnt-4; u8 sum = 0; for(u8 i=0; i<_cnt; i++) sum += data_to_send[i]; data_to_send[_cnt++]=sum; DT_Send_Data(data_to_send, _cnt); } /*---------------------------------------------------------- + 实现功能:任务调度调用周期1ms ----------------------------------------------------------*/ void Call_Data_transfer(void) { /* 定义局部静态变量控制发送周期 */ static int cnt = 0; /* cnt是从1到10000的数据 */ if(++cnt>10000) cnt = 1; /* 1发送姿态数据,周期49ms */ if((cnt % 49) == 0) // f.send_status = 1; f.send_senser2 = 1; /* 2发送速度数据,周期199ms */ if((cnt % 199) == 0) f.send_speed = 1; ... /* 6发送高度数据,周期399ms */ if((cnt % 399) == 0) // f.send_senser2 = 1; f.send_status = 1; /* 1发送姿态数据,周期49ms */ if(f.send_status) { f.send_status = 0; /* 横滚、俯仰、航向、气压cm高度、控制高度模式、解锁状态 */ DT_Send_Status(IMU_Roll,IMU_Pitch,IMU_Yaw,(0.1f *baro_height),height_ctrl_mode,unlocked_to_fly); } /* 2发送速度数据,周期199ms */ else if(f.send_speed) { f.send_speed = 0; /* 向北速度 向西速度 向上速度 单位毫米每秒 */ DT_Send_Speed(0.1f *north_speed,0.1f *west_speed,0.1f *wz_speed); } ... /* 6发送高度数据 */ else if(f.send_senser2) { f.send_senser2 = 0; /* 发送气压计高度 超声波高度 发送单位厘米 */ DT_Send_Senser2(baro_height*0.1f,ultra_distance/10); } ... } 一般写个USART2_IRQHandler类似函数为接收中断,系统会自动调用每次只能接收到单字节数据,通过中断的方式调用函数DT_Data_Receive_Prepare将接收到的数据完整的组合在一起 /*---------------------------------------------------------- + 实现功能:串口发送数据 + 中断调用 ----------------------------------------------------------*/ void USART2_IRQHandler(void) { /* 接收数据临时变量 */ u8 com_data; /* 判断过载错误中断 */ if(USART2->SR & USART_SR_ORE) com_data = USART2->DR; /* 判断是否接收中断 */ if( USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) ) { /* 清除中断标志 */ USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); /* 接收数据及后续的任务 */ com_data = USART2->DR; /* 数传数据处理解析 */ DT_Data_Receive_Prepare(com_data); } 通过Mooer状态机的方式: /*---------------------------------------------------------- + 实现功能:数据接收并保存 + 调用参数:接收到的单字节数据 ----------------------------------------------------------*/ void DT_Data_Receive_Prepare(u8 data) { /* 局部静态变量:接收缓存 */ static u8 RxBuffer[50]; /* 数据长度 *//* 数据数组下标 */ static u8 _data_len = 0,_data_cnt = 0; /* 接收状态 */ static u8 state = 0; /* 帧头1 一个数据帧中第一个数据并且判断是否与宏定义帧头1相等*/ if(state==0&&data==title1_received) { state=1; RxBuffer[0]=data; } /* 帧头2 一个数据帧中第二个数据并且判断是否与宏定义帧头2相等*/ else if(state==1&&data==title2_received) { state=2; RxBuffer[1]=data; } /* 功能字 */ else if(state==2&&data<0XF1) { state=3; RxBuffer[2]=data; } /* 长度 */ else if(state==3&&data<50) { state = 4; RxBuffer[3]=data; _data_len = data; _data_cnt = 0; } /* 接收数据组*/ else if(state==4&&_data_len>0) { _data_len--; RxBuffer[4+_data_cnt++]=data; if(_data_len==0) state = 5; } /* 校验累加和 */ else if(state==5) { state = 0; RxBuffer[4+_data_cnt]=data; DT_Data_Receive_Anl(RxBuffer,_data_cnt+5); //调用数据分析函数,总长比索引+1 } /* 若有错误重新等待接收帧头 */ else state = 0; } /*---------------------------------------------------------- + 实现功能:数据分析 + 调用参数:传入接受到的一个数据帧和长度 ----------------------------------------------------------*/ void DT_Data_Receive_Anl(u8 *data_buf,u8 num) { u8 sum = 0; /* 首先计算校验累加和 */ for(u8 i=0; i<(num-1); i++) sum += *(data_buf+i); /* 判断校验累加和 若不同则舍弃*/ if(!(sum==*(data_buf+num-1))) return; /* 判断帧头 */ if(!(*(data_buf)==title1_received && *(data_buf+1)==title2_received)) return; /* 判断功能字:主要命令集 */ if(*(data_buf+2)==0X01) { /* 加速度计校准 */ if(*(data_buf+4)==0X01) { mpu6050.Acc_CALIBRATE = 1; start_height=0; } /* 陀螺仪校准 */ else if(*(data_buf+4)==0X02) { mpu6050.Gyro_CALIBRATE = 1; start_height=0; } ... } /* 判断功能字:次要命令集 */ if(*(data_buf+2)==0X02) { ... } /* 判断功能字 接收数据 */ if(*(data_buf+2)==0X03) { ... } /* 回传校验累加和 */ if(*(data_buf+2)==0X14) { DT_Send_Check(*(data_buf+2),sum); } /* 回传校验累加和 */ if(*(data_buf+2)==0X15) { DT_Send_Check(*(data_buf+2),sum); } } 对项目中使用的数据传输方法进行了简单总结,并且针对复杂和简单情况的通信协议进行了分析汇总,看似复杂的总线通信技术在仔细的推敲下想上手并不难,当然在工业和高要求行业的应用肯定不是这么简单,这里只是为了方便以后的学习和再利用,与大家共勉复杂情况
例如 GPS定位下位机协议:
比如该帧数据内容为3个int16型数据,那么会以6个char形式发送,那么LEN等于6设置传输速度
例如通信的波特率为38400等等。代码实现
宏定义
数据发送
数据接收
那么如何对接收到的数据解析?每次接收到的数据长度是多少?
接受数据过程中怎样处理接收数据的状态?如何对接收到的数据判断、校验?
Mooer状态机的输出只与当前的状态有关,也就是数当前的状态决定输出,输入只决定状态机的状态改变。
如何数据校验:当判断输入数据无效时重新等待判断下一帧数据小结
Packaging and Pinouts - Advance Specification This advance specification includes the tables for device/package combinations and maximum I/Os, pin definitions, pinout tables, pinout diagrams, mechanical drawings, and thermal spec ...… 查看全部问答> |
从刚毕业时候买的单片机到FPGA再到ARM,可以说我每样都买了一块学习板,但一直以来都是拿它做为学习之用,根本没有用到实际工作中去,这次到了新单位,接手一个项目是对他们原来的一个产品进行性能和可靠性进行提高,原来的产品是用51做的,这次我 ...… 查看全部问答> |
wince下如何进行音频压缩?压成MP3或者WMA都行~~ 用directshow能在wince下进行音频压缩吗?? 谁能提供一个WINCE下音频压缩的库啊?? 不胜感激~~ … 查看全部问答> |
被STM32的RTC搞晕的过来看看本来打算放弃内置的RTC而采用DS1302了,无奈1302的通信太慢,屡次不成功,就把扔在一边的老板子拿来又试了试,这次没用自己原来的程序,在网上又新找了一个,结果程序都不用动的居然就行了··· 芯片是VCT6,晶振是那 ...… 查看全部问答> |
POS机套件确实是个好东西,但对于非营利性的DIY者,想利用它确实麻烦,看看投资吧 1、PCB板费。象AM3715这个CUS封装的,最起码需要4层板,一般六层。打样一次,不要埋孔也得一千多。 2、贴片。网上有提供贴片的,按每点算,1~2分,一个CPU 425个 ...… 查看全部问答> |
**************************************************第一部分**************************************************** /********************************************************* 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换 &nb ...… 查看全部问答> |
