今天是:2025年04月22日(星期二)
2018年04月22日 | 基于stm32CubeMX和keil5的stm32f103学习编程
2018-04-22 来源:eefocus
0. 准备
先用st-link连接stm32核心板与PC,用于烧录
St-link | Stm32 |
3.3V | 3.3V |
GND | GND |
SWDIO | DIO |
SWCLK | DCLK |
再用USB串口板连接,用于查看串口输出
USB | Stm32 |
RX | TX(A9) |
TX | RX(A10) |
安装完成驱动并连接好以后,进入设备管理器可以看到它们都已被识别。
打开putty.exe,选择串口连接,用于查看之后的串口输出。
1. 编写Cube程序,配置UART0为9600,8n1,上电后向串口输出“Hello”,在PC上通过串口软件观察结果;
安装完成并打开CubeMX软件,选择New Project,选择STM32F103C8Tx并点击ok。
进入工程界面以后我们可以看到右边有芯片的引脚图,如下所示。我们点击PA11和PA12,选择GPIO_Input(后面按钮用)。然后在左边的配置中将UART1模式定为Half-Duplex。
在生成代码前,进入工程配置。填写工程名、保存路径等,同时选择IDE为MDK-ARM V5。
设置完成后点击生成代码。注意如果没安装库文件的话会提示下载,但通过软件的自动更新速度无比的慢,而且经常下一半会挂,所以可以在网络上下载后自助导入。
生成代码后弹出如下对话框,选择open。
进入keil5以后可以看到我们的工程文件目录如左栏所示。注意打开前会弹出Pack installer下载对应的编程工具,选择stm32f1xx系列即可。下载有点慢,可以自己下载或拷贝他人后导入,路径为 c:/keil v5/ARM/Pack
然后进入main.c对UART进行配置为9600,8n1,代码如下所示。
void UART0_Init(UART_HandleTypeDef* UartHandle){
UartHandle->Instance = USART1;
UartHandle->Init.BaudRate = 9600;
UartHandle->Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
UartHandle->Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
UartHandle->Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
UartHandle->Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
UartHandle->Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
HAL_UART_Init(UartHandle);
在main函数中填上下面两行代码
UART_HandleTypeDef UartHandle;
UART0_Init(&UartHandle);
以及输出hello的代码
HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t*)”hello\r\n”, 7, 500);
完成代码后,准备编译。选择flash-设置,进入Utilities标签,选择settings,配置如下:
然后F7编译完成后将程序烧录至核心板,按一下板子上的reset开关就可以在putty看到串口输出了。
2. 通过面包板在PA11和PA12各连接一个按钮开关到地;
3. 编写Cube程序,配置PA11和PA12为内部上拉到输入模式,在main()函数循环检测PA11按钮按下,并在按钮按下时 在串口输出“Pressed”;
可以在CubeMX中图形化地更改引脚设置,也可以直接在代码中修改:
void MX_GPIO_Init(void)
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
在while(1)中添加代码,循环检测并输出
if(!HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_11))
HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t*)”Pressed\r\n”, 9, 500);
else
HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t*)”Not pressed\r\n”, 13, 500);
输出如图
4. 编写Cube程序,配置PA12下降沿触发中断,程序中设置两个全局变量,一个为计数器,一个为标识。当中断触发 时,计数器加1,并设置标识。
在主循环中判断标识,如果标识置位则清除标识并通过串口输出计数值;
在GPIO的init函数中为PIN12设置下降沿中断,并设置优先级。
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn,0,0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
PA12引脚的下降沿触发将会触发中断,进入函数EXTI15_10_IRQHandler,此时在函数中调用HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_12)表示查看PA12的值,如果符合条件,则触发HAL_GPIO_EXTI_Callback函数。代码如下
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_12){
PA12flag = 1;
PA12cnt++;
}else{
UNUSED(GPIO_Pin);
在main函数的while循环中添加代码:
if(PA12flag == 1){
PA12flag = 0;
size = sprint(str, ”Count: %d\r\n”,PA12cnt);
HAL_UART_Transmit(&UartHandle, (uint8_t*)str, size, 500);
5. 编写Cube程序,开启定时器为200ms中断一次,中断触发时设置标识,主循环根据这个标识来做串口输出(取消4 的串口输出);
使用TIM3定时器,如果不是CUBEMX生成代码的话记得添加头文件引用。
添加init函数:
void TIM_Init(){
TIM_Handle.Instance = TIM3;
TIM_Handle.Init.Prescaler = 8000;
TIM_Handle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
TIM_Handle.Init.Period = 199;
TIM_Handle.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
HAL_TIM_Base_Init(&TIM_Handle);
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; //设置时钟源为内部时钟
HAL_TIM_ConfigClockSource(&TIM_Handle, &sClockSourceConfig);
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;//设置复位模式,发生触发输入事件时计数器和预分频器能重新初始化
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&TIM_Handle, &sMasterConfig);
HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 0, 0);//设置优先级
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);enable中断向量表处理
和之前设置的中断一样需要覆写中断触发函数TIM3_IRQHandler,而后在其中对时钟进行判断后触发HAL_TIM_PeriodElapsedCallback。并在callback中实现操作。
TIM_HandleTypeDef TIM_Handle;
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
int TIMflag = 0, PA12flag = 0;
int TIMcnt = 0, PA12cnt = 0, totalcnt = 0;
void TIM3_IRQHandler(void){
HAL_TIM_IRQHandler(&TIM_Handle);
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
TIMflag = 1;
TIMcnt++;
6. 编写完整的码表程序,PA12的按钮表示车轮转了一圈,通过计数器可以得到里程,通过定时器中断得到的时间可以计算出速度;PA11的按钮切换模式,模式一在串口输出里程,模式二在串口输出速度。
在main函数中实现码表程序:
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
if(TIMflag == 1){
TIMflag = 0;
if(TIMcnt == 5){每五个周期输出一次
speed = 2 * PA12cnt / 1;//五个周期为1秒,车轮周长2米
TIMcnt = 0;
mode = 1 - mode;//PA11按钮负责模式切换
switch(mode){
case 0:
size = sprintf(str, "Speed : %f \r\n",speed);//输出速度
break;
case 1:
size = sprintf(str, "Mileage: %d \r\n", 2 * totalcnt);//输出里程
break;
default:break;
PA12cnt = 0;
有用过转接卡的吗?pcmcia转串口 在超级终端中输入的字符混乱 使用的是华塑的pcmcia转串口卡,XP系统自带超级端连mini2440 波特率:115200 数据位:8 奇偶校验:无 停止位:1 数据流控制:无 在设置中的\"本地回显键入的字符\",没有勾选. 可以连上mini2440,之前刷的是\"缺省Linux系统\",在超级终端中能 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 我是新手,最近调了个AD574,感觉时序都没问题,可出来的数就是不变。不知道AD这块还要注意点什么啊? … 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1365593;这份报告是基于一个8W LED驱动电源临时做的一个基本范例,是考虑有公司商业机密的问题,略作修改: 1.不对版权负责,只供参考. 2.不对内容负责,不做解释.每家公司各不相同,难于解释不同.敬请谅解. Timson,如果您要 ...… 查看全部问答> |
[转贴]实施DDR 2 / mddr布局的tms320dm35x dmsoc 大家可以参考一下!很有用!! 摘要: 该tms320dm35x数字媒体系统芯片(dmsoc)装置。该方法来指定接口时序的DDR 2 / mddr接口是完全不同的,比以前的设备。 前一种方法指定计时装置在数据表规格 ...… 查看全部问答> |
今天看到一个例子,该例子中用了下面这些语句 (* KEEP = \"TRUE\" *),貌似是用来防止wire型被综合掉 ?? (* INIT = \"0\" *),初始化一个寄存器的值为0 ?? (* ASYNC_REG = \"TRUE\" *) ?? 请问这些语句是什么语句?有什么用 ...… 查看全部问答> |
我用AD采样,然后想通过串口发出,结果只能得到FF。大家帮我看看那里出现了问题,谢谢 #include \"msp430g2553.h\" #define uchar unsigned char long temp; void uart_init(void) { BCSCTL1 = CAL ...… 查看全部问答> |
將鍵盤上A鍵和B鍵的4個接觸點伸延出來(因為是接觸按鍵,所以每個按鍵都有2個接觸點), 我想透過一組電子零件來接駁伸延出的4個接觸點, 啟動該製成品後在顯示螢幕上出現ABABABAB...連續按鍵的效果。 當然如果使用軟件來達成簡直是易如反掌,但我 ...… 查看全部问答> |
【TIVA C Launchpad 学习笔记三】利用PWM模块产生两路方波 /******************************************* 开发坏境:CCSv5 程序功能:利用PWM模块产生两路方波 程序说明:使用PWM模块0,PWM发生器0,输出为PWM0和PWM1管脚,分别为PB6,PB7 编程者:Linchpin ******************************************* ...… 查看全部问答> |
