今天是:2025年04月23日(星期三)
2018年04月23日 | Vishay的业内首款3通道和4通道透射式光传感器已AEC-Q101认证
2018-04-23 来源: 厂商消息
原标题:Vishay的业内首款3通道和4通道透射式光传感器已AEC-Q101认证,可用于旋压、绝对和增量编码
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2颗通过AEC-Q101认证的透射式光传感器---TCUT1630X01和TCUT1800X01,可用于汽车和工业领域。Vishay Semiconductors TCUT1630X01和TCUT1800X01采用小尺寸5.5mm x 5.85mm x 7mm封装,分别是业内首款3通道和4通道的透射式传感器。
3通道的TCUT1630X01包含一颗红外发射器和3颗光敏管探测器,发射器和探测器正对着放置在表面贴装封装里。这颗器件的封装结构比前一代器件高,并具备垂直推拉的开关及分度辨析功能,因此非常适合旋压编码。4通道的TCUT1800X01包含2颗红外发射器和4颗光敏管探测器,最多可探测16个位置以用于绝对或增量编码。
今天发布的传感器可以探测运动、速度和方向,可用做高温环境中靠近发动机的编码器,以及内旋钮、点火锁、自适应前大灯和电动助力转向(EPS)系统的位置传感器。在工业应用中,这些器件非常适合监控气表和水表,探测门、面板的状态,探测投入硬币或插入卡片的情况。
TCUT1630X01和TCUT1800X01的典型输出电流为1.3A,工作波长为950nm。光传感器的缺口宽度为3mm,孔径为0.3mm,工作温度为-40℃~+105℃。TCUT1630X01和TCUT1800X01的潮湿敏感度等级为1级(MSL1),可以在车间里长期存放。器件兼容JEDEC-STD-020D标准的回流焊工艺,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
光传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
摘 要: 介绍了红外遥控发射和接收的原理,提出了一种用PLD(可编程逻辑器件)进行解码的方案,并分别用EPROM和GAL实现。该方案思路新颖、原理简单、工作可靠,可用于各种以键盘扫描为输入方式的智能仪器系统中。 关键词 ...… 查看全部问答> |
这个demo是在一个项目中用于测试的例程。测试MCF52211的USB模块,实现了CDC协议,从而在PC上虚拟出一个串口。MCF52211集成了一个USB OTG的模块,它是freescale coldfire v2核心的一款MCU。相关介绍请参考http://www.freescale.com … 查看全部问答> |
为什么设计芯片时有的将芯片管脚使用1作为有效(及高电平有效),而有的却使用0为有效(及低电平有效)? 为什么设计芯片时有的将芯片管脚使用1作为有效(及高电平有效),而有的却使用0有效(及低电平有效)? 为什么不统一使用高电平有效或低电平有效?这样有什么好处? 是什么因素决定该管脚需采用高电平还是低电平有效的? /Jack… 查看全部问答> |
LED模组和灯具的典型失效模式包含了不同层次的失效模式,涉及到LED封装结构以及工艺过程(如表1)。LED在实际使用中,由于复杂的环境以及封装工艺局限性从而使封装材料退化、荧光粉退化、金属电迁移、局部温度过高产生的热应力所引起的芯片和硅胶 ...… 查看全部问答> |
我在ST官方下了个IAP串口烧录程序和应用程序,通信正常了,但是在读下载文件时s19应用程序 STM Flash loader tester (UART&LIN) 读出来的与 ST Visual Programmer 读出来的不一样。 我已把应用程序代码为0xa000,不一样主要是在0xa080-0x ...… 查看全部问答> |
> Loading file E:\\车机项目\\A5V5_MA\\A5V5_v1\\Debug\\a5v5.s19 in PROGRAM MEMORY area ... FILE : line 195: Address 0x1019 is out of range and is ignored! FILE : line 195: Address 0x101A is out of range and is i ...… 查看全部问答> |
我的2812怎么转换精度那么差,本来是3V的时候应该是4095的,但是我的片子转换出来是3953,并且2.75V的时候转换出来只有3652,与理想值几乎相差100。 这样是不是2812转换精度太差了?? 各位高手请指点一下小妹,谢谢啦… 查看全部问答> |
PADS2007如何使用PADS2005中的元件封装库本人从事PCBLAYOUT现在转做PCB业务,专业生产铝基板和FR4板,希望大家多多关照。QQ: 520122524Skype:xcq185388740msn: xcq185388740@live.cn邮箱:xcq185388740@163.com… 查看全部问答> |
