今天是:2025年04月23日(星期三)
2018年04月23日 | STM32精确延时(非中断,非ST库函数)
2018-04-23 来源:eefocus
前天学了下stm的systick,发现还满好用的,可以用来精确定时.以前在用CVAVR的时候发现里面的delay.h非常好用.于是,利用stm32的SysTick做了个精确的延时头函数.
SysTick的配置在void delay_init(u8 SYSCLK);里面输入的参数SYSCLK是你配置的系统时钟,比如72M,我就调用delay_init(72);然后就完成了对SysTick的初始化设置.在后面调用delay_ms(u32 Nms);delay_us(u32 Nus);就可以得到很准确的延时.
注意:
1,delay_us(u32 Nus);在Nus值很小的时候,误差比较大,我仿真的时候delay_us(1);实际上得到的是延时了1.5us左右.理论上Nus的值越大,越准确.
2,delay_ms(u32 Nms);的参数不能太大!更具你系统时钟来确定.72M的时候Nms的最大值是1864.在其他晶振(<72M)条件下,该值会变大.计算方法:Nms<=0xffffff*8/SYSCLK.
在包括了这个头函数之后可以得到很准确的延时,也不会产生中断,其他中断可以打断delay_us,delay_ms的执行.
#ifndef __DELAY_H
#define __DELAY_H
//使用SysTick的普通计数模式对延迟进行管理
//包括delay_us,delay_ms
//正点原子@SCUT
//2008/12/13
static u8 fac_us=0;//us延时倍乘数
static u16 fac_ms=0;//ms延时倍乘数
//初始化延迟函数
SysTick->CTRL&=0xfffffffb;//选择内部时钟 HCLK/8
fac_us=SYSCLK/8;
fac_ms=(u16)fac_us*1000;
//延时Nms
//注意Nms的范围
//Nms<=0xffffff*8/SYSCLK
//对72M条件下,Nms<=1864
void delay_ms(u16 nms)
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms; //时间加载
SysTick->CTRL|=0x01; //开始倒数
while(!(SysTick->CTRL&(1<<16))); //等待时间到达
SysTick->CTRL&=0XFFFFFFFE; //关闭计数器
SysTick->VAL=0X00000000; //清空计数器
//延时us
void delay_us(u32 Nus)
SysTick->LOAD=Nus*fac_us; //时间加载
while(!(SysTick->CTRL&(1<<16)));//等待时间到达
SysTick->CTRL=0X00000000; //关闭计数器
#endif
另外的一种方法 :
延时模块函数
说明:只需在工程中加入delay.c和delay.h
文件,即可用 Delayms(__IO uint32_t nTime);
Delayus(__IO uint32_t nTime)
#ifndef __DELAY_H
#define __DELAY_H
#include "stm32f10x.h"
描 述:参数1即为1ms,1000即为1s;只有几
us的误差;
extern void Delayms(__IO uint32_t nTime);
描 述:参数1即为1us,1000即为1ms;只有几
us的误差;
extern void Delayus(__IO uint32_t nTime);
函数名:延时调整形式的delaynus函数,
extern void delay_nus(unsigned long n);
函数名:延时调整形式的delaynms函数,
extern void delay_nms(unsigned long n);
#endif
C 函数
延时模块函数
#include"delay.h"
static __IO uint32_t TimingDelay;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
函数名:ms延时函数
us的误差;
while(SysTick_Config(SystemCoreClock/1000));
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
函数名:us延时函数
us的误差;
while(SysTick_Config(SystemCoreClock/1000000));
函数名:延时辅助函数
描 述:
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
函数名:systick的中断函数
us的误差;
void SysTick_Handler(void)
TimingDelay_Decrement();
unsigned long j;
while(n--)
j=12;
while(j--);
while(n--)
delay_nus(1030);
LSI将手机芯片业务出售给了英飞凌,ADI也将手机芯片业务出售给了MTK,并可能退出包括Blackfin处理器在内的整个DSP业务。另外,英飞凌和Broadcom成了诺基亚的新宠。在手机芯片这个最大的DSP应用市场,四大传统DSP芯片供应商(TI、Freescale、ADI和Ag ...… 查看全部问答> |
大家好,我现在正在做关于zigbee实现矿井管理的设计,我想问问在井下的节点中用S3C44B0X处理器和cc2420实现行吗?他们容易连接电路图吗?软件编程是不是很复杂啊?急需解决,谢谢!… 查看全部问答> |
问题如下,我使用nor flash作为存储器。向flash写入数据,再读出来,以此验证读写操作是否正确。但是现在的问题是:我向flash写入0x80一下的数据再读出来,都很好。例如:写入0x14,那么读出来就是0x14.都没有问题。但是一旦到了0x80那么读出来的数 ...… 查看全部问答> |
你好, 毕业之后,这两年一直呆在工厂,没有时间上网。所以eeworld也很少来了。 以前也不是搞这一块的,现在该行从事了这一行,发现eeworld也有这样一个板块,很开心!~只是奇怪的是,虽然目前wince流行,但是ucos等也都是有各自的前景,弄来一个 ...… 查看全部问答> |
小弟在LoadLibrary上碰到点问题,不知何顾。 过程是这样的 我的开发环境是CE6和VS2005 创建了一个Smart Device的动态连接库,但是在loadlibrary的时候 总是返回失败,板卡厂家提供的Driver有些是以动态连接库提供的,我loadlibrary,也返回失败 ...… 查看全部问答> |
