今天是:2025年04月24日(星期四)
2018年04月24日 | 台积电第四季7nm营收可占七成
2018-04-24 来源:集微网
集微网消息, 台积电预期,今年第4季7nm营收占比可达二成,全年营收占比可达10%,营收与客户规模傲视同业。
台积电透露,该公司7nm效能和功耗都优于同业,客户需求超乎预期,这些客户涵盖手机应用处理器、网络处理器、可编程逻辑组件、图形处理器和游戏机特殊应用IC,以及挖矿芯片、人工智能等高速运算芯片。
台积电指出,旗下7nm和7nm强化版都照既定的行程推进,其中7nm制程,已有18个客户导入产品设计定案;至于导入极紫外光(EUV)的7nm强化版会于明年量产,全数采用极紫外光的5nm,则会在2020年量产。
台积电7nm制程已进入量产,下半年速度会加快,预估到今年第4季,7nm营收占比将提高到20%,7nm占全年营收比重可望达约10%。 至于10nm的客户将会逐转换至7nm,台积电今年第1季10nm营收占比为19%,预估第4季将降为个位数百分比。
谈到公司产品应用组合方面,台积表示,未来营运结构,移动通讯将降至40%,高速运算计算机会增至40%,车用和物联网则占20%。
摘要: Linux在嵌入式领域中应用越来越广泛,已成为最有潜力的嵌入式操作系统。操作系统的移植是进行嵌入式应用开发的前提和基础。ARM Linux是一种针对ARM体系结构的Linux操作系统。本文以新一代高端嵌入式处理器PXA255为例,进行ARM Linux的移植, ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:19 编辑 一、任务 测量两个正弦信号的叠加信号,其中,x1是主信号,幅值为 V(偏置为0V),频率为:20-20kHz;x2是次要信号,幅值为主信号的1/4-1/6,频率为:20-20kHz;二、要求 1.基本要求 (1)利用两个 ...… 查看全部问答> |
哈哈!我骗大家进来的,没什么爽的 问题是这样的:在PXA270上我跑这段程序:入口地址选为0X0(即NORFLASH的地址) xlli_GPIOREGS_PA_BASE EQU 0x40e00000 xlli_GAFR0_L_offset EQU 0x00000054 xlli_GPDR0_offset   ...… 查看全部问答> |
车图 跑道 现在 要控制车子速度 通过一个舵机控制车头转动方向 转动的方向由前面的红外传感器检测到跑道的识别码得到 但是检测的识别码只可能尽量的和实际吻合但仍会有几度的误差 有时甚至会更多 程序会不停的扫描道路得到识 ...… 查看全部问答> |
具体请看taobao上的介绍 http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-5a0abc7b0e70e1f7ae53ffad3582dfc4.jhtml 配件清单: 1) S3C2440核心板一片,配置64MB NAND FLASH和64MB SDRAM 2) S3C2440开发板底板一片 3) 直连九针串口线一条 ...… 查看全部问答> |
我在做一块usb声卡,这是一个USB Composite Device,Firmware写完了,现在想做pc host的app,要对HID的endpoint4写数据,打开设备的时候能得到设备路径,但是无法读写,部分代码如下。 //Open the USB device char c ...… 查看全部问答> |
类CPdd16550中m_dwWaterMark是用来干什么的? 类CPdd16550中m_dwWaterMark是用来干什么的? 是波特率的mark呢还是安全相关的mark? 有劳各位!… 查看全部问答> |
我今天用一个探测火源的模块去接F149的内部AD,我用3.3V给火焰传感器模块供电,输出脚悬空的时候我测输出脚是0到3V之间在变化(就是当没有火源或者火源超过探测范围的时候是3V),但我接上F149的AD的输入脚之后本来的3V输出就立即衰减为1.7V了。然 ...… 查看全部问答> |
