今天是:2025年04月24日(星期四)
正在发生
2018年04月24日 | 还不升级4G?联通计划两年内有序清退2G网络
2018-04-24 来源:太平洋电脑网
    4月中旬,中国联通终于表示,将有序推进2G网路减频工作。这让酝酿已久的2G退网消息得到了来自官方的正式确认,也预示着2G全面过渡到4G的技术升级已经接近尾声。
  同时根据中国联通的说法,随着4G移动通讯网络的全面普及,距离5G网络的测试与部署也越来越近,2G网络推出服务是大势所趋,从国际上看,已经有不少运营商相继关闭2G网络服务。为了让更多用户能够享受到4G网络的高速体验,中国联通全面推进2G客户升级4G网络的工作。
  在网络升级的过程中,中国联通将会采取免费更换手机卡、赠送体验流量以及优惠购机等多种优惠措施,以协助现有不少的2G客户能够平滑过渡到4G网络,特别注意到的是,升级网络期间,现有2G客户的通讯服务并不会受到任何影响。
  对于2G退出后腾出的相关频段资源,一位内部人士表示,联通计划将其大部分用于物联网和4G网络的建设。对此,中国联通暂时没有官方详细的回应。目前来说,只有中国联通明确给出了2G网络减频时间计划,中国移动以及中国电信均表示暂时没有详细的计划。
  现在在市面上能买到的智能手机几乎都支持4G网络通讯技术,如果现在还使用着2G的用户,记得及时留意运营商的相关网络升级计划,尽快升级到4G,以免影响自己正常的网络通讯服务。
4G
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
艾迪沃德公司的发展小趣事
确保电源线连接牢固,无破损或接触不良现象。
HEICO Corporation公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,HEICO Corporation开始在全球范围内布局其电子业务。公司建立了完善的供应链管理体系,与全球供应商建立了长期稳定的合作关系。这种全球化布局不仅有助于HEICO获取更优质的原材料和零部件,还降低了生产成本和风险。同时,HEICO还注重本地化生产和服务,以满足不同地区客户的需求。通过优化供应链管理和提升本地化服务能力,HEICO在电子行业中保持了强劲的增长势头。
Aavid Thermalloy公司的发展小趣事
HEICO Corporation在电子技术领域的成功离不开其对技术创新的重视。公司不断推出新产品,如大功率电容器充电电源、行波管放大器、光电探测器等,这些产品以其卓越的性能和可靠性赢得了市场的广泛认可。同时,HEICO还致力于提升生产效率和产品质量,通过引入先进的生产设备和工艺,确保产品能够按时交付并满足客户的严格要求。这种技术创新和品质保证的策略,使得HEICO在电子行业中保持了领先地位。
泽耀科技(Ashining)公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,泽耀科技(Ashining)开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展会,与国际知名企业建立了合作关系,成功将产品打入国际市场。同时,泽耀科技还积极寻求与国际先进技术的交流与合作,不断提升自身的技术水平和产品质量。
API Delevan公司的发展小趣事
1947年,API Delevan公司在电子行业的浪潮中应运而生。创立初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借创始团队对电感技术的深刻理解和坚定信念,API Delevan迎难而上,积极研发新产品,逐步在市场中站稳脚跟。初创期的奋斗历程为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
关于锂电池保护扳设计的问题
锂电池保护扳用在电动车上面的锂电池保护,我用了S-8254IC来控制10串锂电池.但现在有个问题就是我不知道保护芯片S-8254之间级连的方式:Q :Q .望高手赐教.谢谢…
MDK中不能使用Goto Definition Goto Reference的解决方法
在用RealView MDK进行嵌入式软件开发的过程中。我们可能需要得知某个变量的类型或者是某个常量的值。或者查找某个函数的原型及其定义。要做到这些有一个最简单的办法就是逐个源文件去查找。或者使用开发工具的文件搜索功能。另外RealView MDK提供了 ...…
和jtag下载方式有关的SOPC中的IP组件问题
为什么SOPC中没有添加和jtag下载有关的组件 但是jtag下载方式却可以用呢 板子上不是也有jtag下载的接口和引脚吗? 为什么SOPC里不需要添加和它相关的组件?…
寻求VxWorks下利用BSP组件建立一个独立可执行程序(Bootable的一种)的方法和步骤(Tornado2.2,VxWorks5.5.1,版本相符最好)
小弟需要在VxWorks下利用BSP组件建立一个独立可执行程序,这个程序要独立于bootrom(因为增量开发,之前的符号表中没有留接口,如果升级bootrom影响比较大,所以不改动现有的bootrom),也就是说它需要具备自己的硬件驱动接口,系统从bootrom启动后 ...…
北京大扬科技--PXA310开发板硬件介绍
Marvell PXA310开发板简要介绍 性能介绍 Brief Introduction 采用Marvell高速嵌入式处理器:PXA310 核心板和扩展板分离的结构,方便进行二次开发 核心板采用200Pin SO-Dimm金手指,提供稳定可靠的连接 4.3寸超大TFT-LCD液晶屏,适合各种不 ...…
初学者求高手帮忙
朋友的生日快到了,想用51单片机做个礼物送她,想用LED灯(或点阵显示屏)来循环显示“生日快乐”几个字,蜂鸣器来演奏“生日快乐歌”,由于是初学者,不怎么懂,所以来求原理图和程序。…
EDK测试程序无法通过
这是system.mhs文件,但是测试程序无法通过,想请教是哪里有问题。# ############################################################################### Created by Base System Builder Wizard for Xilinx EDK 10.1 Build EDK_K.15# Tue Jul 13 0 ...…
体验一个全新的RTOS——QNX(基于TI AM3517EVM KIT &beagleboard C4)
       最近两个月来一直在做关于QNX的一些工作,说简单一点就是在AM3517和OMAP3530上跑跑QNX系统,最近比较有时间写一些关于QNX的小东西,分享一下经验,也总结一下自己的工作。由于是用到车上的,就暂且将这个帖子 ...…
M4K和onchip memery关系
大小是多少,onchip memery有时不够用                                                 function forumhottag_c ...…
如何使用热电耦
如果选用热电耦测量温度,那么热电耦如何使用呢?感谢大家赐教!…
