今天是:2025年04月24日(星期四)
2018年04月24日 | 第79届CMEF医博会:新型传感器变革医疗产业
2018-04-24 来源:社区化
随着AI技术的兴起,越来越多的医护人员开始通过物联网监测患者病情,大量的医疗数据采集到云端服务器,并利用机器学习等算法进行批量处理,从而帮助医生找出病因、分析病况和获得更好的见解。此外,利用数据分析可以发现疾病的早期迹象,让患者提前做好保健和预防措施,最终可以将治疗成本降到最低,甚至可能防止疾病的发生。
这种智慧医疗模式的背后是“高精尖”传感器的大力支持,从体温、呼吸、心率到血压、血糖,各种新型医疗传感器帮助医生获取丰富的生命特征数据,以满足医疗诊断过程的需求。在第79届CMEF医博会上,全球连接和传感领域领军企业, TE ConnecTIvity (TE) 展示了多种传感器技术及医疗行业创新解决方案,包括病人监护与诊断、移动护理设备以及穿戴式医疗设备等。
新型传感器变革医疗产业
传感器技术的突破正在为智慧医疗提供更多的可能,根据TE传感器事业部区域销售经理兼亚太区医疗行业负责人廖红云的介绍,此次TE重点展出了几款新的产品,其中气泡传感器AD-101主要应用于输液泵、血液透析和血流监测等领域。该产品利用了超声波技术的原理,以非侵入式的方法检测出液体内的气泡,甚至可以识别任何类型液体的流动或者中断状态。
TE泡传感器AD-101
此外,另一个新品是血氧传感器,TE血氧传感器利用了光电技术测量血氧 (SpO2) 含量。廖红云表示,目前传感器的重复性市场在减少,用户更需要一次性的产品。因此,TE根据市场的需求推出了全新封装产品,原来只是插件式血氧传感器,现在有了贴片式的产品。
TE血氧传感器及应用方案
随着物联网技术和可穿戴的应用,利用穿戴式设备进行人体健康监测逐渐成为一种时尚。此次TE还带来了全新的睡眠监控解决方案,可以监测人休睡眠过程中的呼吸、心率、打呼噜频率以及翻身动作等参数。TE睡眠监测传感器方案采用了压电薄膜的技术,通过敏感的薄膜器件把人体状态检测出来,然后转化为睡眠指数并反馈给用户。
医疗传感器的挑战与责任
在谈到医疗行业的苛刻要求时,廖红云表示,用于医疗领域的传感器要充分考虑生物兼容性,例如无毒、可塑性强、排斥反应低、可降解等,对于材料的选用有特殊的要求。TE的使命是从人类健康出发,提供安全的医疗检测传感器产品。TE十分注重产品的品质,从材料选择和工序上都十分严谨。
TE医疗传感器解决方案
此外,医疗对于传感器产品的体积上有很高的要求,因为有些医疗产品需要患者随身携带,还有一些涉及到介入,植入的应用,同时对于检测的精度要求也很高。TE凭借着多年在传感行业的深厚技术积累,按照严格规范设计和制造传感器以满足医疗行业的特殊要求。
还有,TE针对特定的应用场景提供定制化产品,与客户密切合作,开发创新应用的传感器产品方案。通过全球性团队和专门的工程设计,为客户提供技术交流和全面的售后技术支持,以帮助客户实现更完美解决方案。
体外诊断技术的未来机遇
小小的传感器在医疗行业发挥着重要的作用,其未来的市场空间也是巨大的,据预测到2024年全球市场规模增至185亿美元。廖红云认为,从中国目前的市场来看,医疗设备依然处于市场的前期,大多企业在配件方面发力,因为设备类的技术难度比较高。
此外,廖红云指出未来健康诊断方面市场会很大,医疗组织正通过更多的体外诊断来减少对人身的伤害。例如通过采集血压、血氧等特征参数来完成人体基本的诊断。因此,类似于血糖仪类等诊断产品将会是一个很大的市场。
复合式传感器
作为一个创新为先的企业,TE一直在关注医疗市场的需求,通过对医院机构或患者的需求调查,然后针对性推出产品和提供定制化服务。廖红云还表示,复合式传感器将是未来的一个趋势,TE目前已经推出了可以检测多种参数的传感器,例如将温度、湿度、压力集成在一起,在更小的体积上实现更多的功能,以满足未来大数据采集的需求。
集成电路用于不同的型号产品,可靠性水平要求有所不同,由于筛选水平直接影响到产品成本及其质量和可靠性,在依据国军标的情况下,各单位的筛选测重点不同,那么它所涉及的是那些基本问题?… 查看全部问答> |
什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑? 答: 计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免 ...… 查看全部问答> |
电路理论和实践之精深,远远不是几年时间就能全面掌握的。这几年自己在学习电路尤其是高频和天馈方面也走了不少弯路,君也是同路人,不妨在此谈谈——尤其是将来想做模拟和高频、天馈的同志们,也许看了本人的教训,以后不会走那么多弯路(觉得有道 ...… 查看全部问答> |
我们现在需要用ARM的CPU做两款产品,一个是Netbook,一个是Barcode scanner,都需要加上CDMA2000/EVDO/HSxPA的3G模组,其中Netbook使用Android系统,Barcode scanner使用WM6.5系统,请问大家在开发类似产品的时候使用的都是哪家的3G模组呢? 我有 ...… 查看全部问答> |
杭州外企急招嵌入式软件开发工程师2名,福利待遇优厚,工作地点杭州,有兴趣的联系我: email:wmsebrina@163.com msn:sebrina.wang@hotmail.com 职责描述: 1. 电动汽车充电器嵌入式软件系统开发维护 2. 智能手机应用程序开发维护 ...… 查看全部问答> |
查了一下大家所说的,都是使用WSAIoctl来使用SIO_KEEPALIVE_VALS参数来设置,让TCP自动进行心跳,但是我用的EVC4上这样设置好像不支持,不知道大家是怎样做的。 另外还查到一种方法,在注册表里该KeepAlive设置,不知道这样可不可以。 我自己也会 ...… 查看全部问答> |
不知道VS2005开发的程序在CE 4.1版本下能运行么? 我安装Compact Framework2.0,可在CE 4.1下告诉不是有效的程序。我该怎么办呢?? 哪位大侠帮帮忙… 查看全部问答> |
