今天是:2025年04月24日(星期四)
2018年04月24日 | 一种将电子配线架灵活性提升到新高度的创新方案
2018-04-24 来源:美信半导体
工业4.0是现代化工厂环境一个新的代名词,由数十台网络控制器组成,这些网络控制器连续监测成百上千传感器的输入,例如开关和位准检测器。同时将信号送到相应数量的输出设备,例如阀门、电磁阀或电机驱动。
本设计方案中,我们讨论电子配线架,简化现场线组与控制器连接的过程。然后介绍一种将电子配线架灵活性提升到新高度的创新方案。
配线架
在此之前,将现场I/O设备连接到可编程逻辑控制器(PLC)的标准方式如(图1)所示。通过多芯电缆将工厂车间的现场设备连接到配线板(通常位于I/O控制室)的接线端子排。在配线板上,线缆交叉连接,将每台现场设备连接到相应控制器通道的I/O卡。
图1. 传统配线架
这种方法存在故障隐患。例如,交叉连线时,难以跟踪哪根线是进线,哪根线是出线,如果连接不正确甚至根本没有连接,就会发生错误。对于技术人员或工程师来说,调试和测试每个连线非常耗时,造成过程调试延期,代价不菲。
理论上说,一旦完成调试,系统就应正确运行;但如果系统中发生未能预见的故障,就会产生附加问题。偶尔增加新的现场设备在所难免。例如,如果将某个温度开关改为温度变送器,那么就需要将数字输入改为模拟输入。
更糟糕的是,如果系统增加新的现场设备,但配线板没有支持新设备要求的相应类型的连接。这种情况下,就需要更换控制器,增加成本、造成项目延期。
电子配线架
传统的接线板已经逐渐被电子化接线板替代,后者是过程自动化领域信号连接的新方法(图2)。
图2. 电子接线架
开发该技术的目的是防止手动接线造成的人为错误,也是在配线板上将I/O设备交叉连接在一起。与接线编组一样,技术人员将来自现场的多芯电缆连接到配线柜(位于工厂车间)接线端子的右侧。然而,在I/O控制室,不再需要手动将每个接线端子连接到对应的控制器I/O通道,而由系统本身通过电子方式实现。
电子配线的明显优势是,无需更改物理接线,I/O设备可根据需要随时连接到特定的控制器。如果在项目后期,I/O类型发生变化,或者需要增加设备,无需更改已有接线或配线柜。此外,能够根据需要为配线柜增加额外的I/O容量,然后通过电子配线连接到控制器。
电子配线的核心是便携式主机和可更换模块或板卡。将相应类型的板卡插入现场I/O设备需要连接的插槽。例如,数字(DI)卡插入到支持温度开关的插槽。然后将板卡连接到控制器的相应通道。各个控制器通道的功能取决于每个插槽板卡类型(例如DI或DO)。
新型数字I/O
MAX14914的其它重要特性包括低RON (图3) 和低传输延迟,在DI模式下小于2µs (图4) 。虽然电子配线的灵活性显而易见,但也存在一定的固有问题。传统上,工业和过程控制工程师使用术语“数字IO”指代PLC发送和接收的数字信号。然而,这个术语本身不太恰当。PLC上并没有“数字IO”通道这样的东西,有的只是“数字输入”通道或“数字输出”通道。所以,如果需要将某个控制器通道从DI改为DO,或者相反,就必须更换通道的物理板卡。此外,DI和DO通道的总数量取决于主机每种类型板卡的数量。这就限定了主机DI通道和DO通道的数量,限制了电子配线的灵活性。
图3. MAX14914导通电阻与负载关系曲线
图4. MAX14914在DI模式下的传输延迟
更理想的情况是每个通道可根据需要配置作为DI或DO。现在,使用带有数字输入配置的MAX14914高边开关,可以实现以上目的。使用MAX14914,PLC可将每个板卡配置作为DI或DO。如果通道的功能发生变化,不需要插拔板卡和重新配置。控制通道可真正设计为“数字IO”,不限制每种通道的数量。唯一的限制是PLC本身能够处理的通道数量。
总结
本设计方案中,我们回顾了过程自动化系统的传统信号连接方法,即连接编组。讨论了如何通过电子编组方法解决与传统方法相关的问题。电子编组方法表面上实现了相当大的改进,但并不是没有局限性。MAX14914等具有数字输入配置的高边开关,将电子编组的灵活性提升到了一个新高度。通过电子方式将各个控制器通道配置为数字输入或输出,无需更改硬件且不限制可使用的板卡类型,大大提高了设计灵活性,降低项目调试过程中可能发生改变所引起的成本。
LM3S8962串口模块特点; 1. 支持数据5~8位可配置;最高波特率3.125MHZ; 2. 起始位,停止位宽带可配置; 3. 校验方式可以配置,支持偶 ...… 查看全部问答> |
我在我们的PowerPC主板上,使用CT69030显卡。设置为1024x768,RGB565,刷新60hz. 图像能够显示,但颜色对不上,Red,green,blue都对不上,这个会是什么问题呢,我用的是vxWorks操作系统。 会不会是因为大小端的原因 ...… 查看全部问答> |
【资料名称】:华为生产计划手册 \'|:S:A\'j$y;`\"d&xmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。;A#K3^9o8R3L%F.{4h#` 【资料作者】:华为移动通信,通信工程师 ...… 查看全部问答> |
我从总线上捕获的USB信号为:令牌包(省略)EOP KJKJKJKK KKJKJKKK(PID) JKJKJKJK JKJKJK EOP ACK(省略)环境说明:这个包是一个IN包(从device 发往主机的),用的是中断端点我现在不知道为什么PID后面 ...… 查看全部问答> |
用电烙铁拆: 步骤1、用直径0.15mm左右的漆包线从第一排引脚下穿过,一头固定,一头拉在手里。 2、用电烙铁从漆包线动端加热,同时用手将漆包线向下拉,注意手和烙铁的配合。 3、然后用上述方法拆其余三排引脚。OK! 对印制板无任何损伤!… 查看全部问答> |
sbit sbit_D18B20_DQ = P3^7; bit b_DS18B20_is_reset = 0; int int_temperature = 0; uchar uc_DS18B20_dat_buf[9] = {0}; b_DS18B20_is_reset = 0; sbit_D18B20_DQ = 1; & ...… 查看全部问答> |
