今天是:2025年04月25日(星期五)
正在发生
2018年04月25日 | 了解电源芯片EN引脚通常滞回特性
2018-04-25 来源:周立功单片机
某电机控制板带有动力回收的功能,在没有助力电池时,电机的转动也可以继续为控制板供电。而电机的不均匀转动会产生快速波动的电压,从而导致电源芯片输出极不稳定的电压,使得后级设备在极短的时间内频繁的上下电,导致板子上的蓝牙模块频繁丢失固件甚至烧坏,降低了产品性能。后来通过调整电源芯片EN引脚的相关配置,完美解决了该问题。想知道对EN做了什么“手脚”吗?小小的EN还蕴含着什么样的大智慧呢?
一、概述
EN即Enable,即“使能”的意思,不同的芯片的叫法也有所不同,如EA、RUN等。而它们的功能基本是一样的,即只有该引脚激活时,芯片或模块才能正常的输出。针对这一功能,我们可以添加一些简单的外围电路来实现稳定芯片或者输出上电排序的功能。一些较高级的电源芯片的EN引脚通常还带有滞回的特性。
二、应用技巧
1、巧用分压电阻,实现电源芯片的稳定输出
对于电源芯片,我们通常使用分压电阻将EN信号接到电源的输入引脚上,来防止EN端的电压超过它的耐压值。而在满足耐压值得条件下,还要将EN脚的电压设定在“合适”的范围。
例如文章一开始提到的,某电机控制板的24V电源在给电机供电的同时也通过DC/DC:MP2451输出12V给其他电路供电。在没有助力电池时,电机发电为控制板供电,而电机的转动并非是匀速的,产生了波动较大的电压,如下图1所示,黄色线为电机反向发电电压,绿色则为MP2451输出的电压。
图1 电机发电曲线和DCDC的输出曲线
由上图1可以看出,电机的发电电压(DC/DC的输入电压)VIN大概在6.2V时候就使能了DC/DC输出,此时输入电压小于设定的12V输出电压,使得DC/DC内部的MOS管由于输出反馈的作用一直在快速的导通和关闭,形成了一个噪声包络随着输入波动的、不稳定的输出电压。当电机的发电电压大于12V时,DC/DC才输出了平稳的12V电压。
这是因为电路中的分压电阻网络设置不当,在输入电压很低的时候就达到了EN的阈值电压,导致过早使能电源芯片输出。这就是设计过程中只考虑了将电源芯片的EN引脚电压设置在耐压值以下,而未考虑将EN脚的分压网络设定在“合适”的范围的例子。
那么EN脚的分压网络设定在什么位置比较合适呢?
图2 EN使能输出曲线
  • 如曲线①所示,输入电压较低时就达到了VEN的使能阈值,使能芯片输出,此时输出受到输入波动的影响且上电缓慢,影响了后级电路的工作稳定性;
  • 如曲线②所示,输入电压VIN上升到70%~80%的时候,VEN才到达使能阈值,此时芯片输出摒除了输入电源的不稳定阶段,上电迅速,输出平稳,减小了输入电压波动的影响;
  • 同时预留了20%~30%的余量避免了输入电源波动导致输出关闭的问题。
由此可知将电源芯片的EN阈值电压通过分压网络设定在70%~80%×VIN是较为合理的,EN阈值可以通过芯片手册查得。如下图3所示,根据已知的EN阈值和输入电压即可求得合适的分压电阻比例。
图3 根据已知的EN阈值分配网络电阻
图4是调整EN引脚的分压电阻阻值后的输出波形,输出的电压波动得到了明显的改善。再继续调整分压电阻阻值,就可以得到更加平稳的输出波形,此方法简单有效的解决了前面提到的输出不稳定的问题。
图4 调整分压电阻后的电压波形
由此可见,小小的EN引脚,设置不当也会引起不小的麻烦,因此在满足EN耐压值的件下,根据实际情况将EN的输入电压稳定在“合适”的范围之内,也是非常重要的。这个小小的使用技巧,您学会了吗?
2、巧用EN功能,实现上电时序
电路设计中,芯片或模块往往需要多种工作电源,同时对这些电源的上电顺序也提出了相应的要求。若没有满足这些上电时序的要求可能导致总线冲突、器件闩锁等故障。例如某系统上的工作电源有VCC_Core、VCC_DDR、VCC_DIO三种电源,通过分立的电源芯片控制。此时可以通过调整电源芯片EN引脚的RC回路来控制上电时序,即图中的R1和C1。
图5 RC延时电路
RC时间常数大的也必定产生动作延迟,即后开始工作,改变不同的参数得到不同的延时时间,从而控制分立电源芯片的上电时序。此法还可以满足用一个EN信号控制多个电源芯片的使用需求。
需要注意的是RC中的电阻也不能过大,要满足EN引脚所需的电流需求。如下图所示为某电源芯片手册中EN输入电流条件。
图6 EN脚输入电流举例
三、总结
通过对EN的控制,可以实现相应的功能,包括合理设置EN的静态工作点,既可以避免在电源电压不稳定阶段开启芯片电源供电,又能避免在正常工作时,电源电压波动引起系统意外掉电。通过对EN的逻辑时序控制,可以实现多路电源上电时序的控制。
此外,在EN端加上适当的控制电路,可以放大EN的滞回电压。这一点对于电池供电的系统,在电池接近耗尽的时候,可以避免电路循环重复上下电。
由此可见,这看似简简单单的EN引脚,使用时也是需要多加注意的。通过本文的介绍,您是不是也觉得这小小EN,蕴含大大的智慧呢?
CONEXANT公司的发展小趣事
在电子行业的历史长河中,洛克维尔国际是一个不可忽视的名字。作为一家由威拉德·洛克维尔创立的大型公司,洛克维尔国际通过一系列合并与收购,逐渐壮大其业务版图。然而,随着时间的推移,公司进行了战略调整,并于1996年将其半导体部门剥离。这一剥离行动最终催生了科胜讯公司(Conexant Systems),一个专注于半导体技术的独立实体。科胜讯公司继承了洛克维尔在半导体领域的深厚技术积累和市场经验,为其后续的发展奠定了坚实基础。
B+B SmartWorx公司的发展小趣事
2016年,B+B SmartWorx与研华达成合并协议,成为研华全球大家庭的一员。这次合并是双方战略发展的重要一步,研华看中了B+B SmartWorx在物联网和工业网通领域的深厚积累,而B+B SmartWorx则借助研华在亚洲的资源与经验,进一步拓展其全球市场。合并后,双方在产品开发、业务布局等方面进行了深度融合,共同推动工业物联网领域的发展。
Embedded Artists公司的发展小趣事
在业务迅速发展的同时,Embedded Artists公司也始终关注环境保护和可持续发展。他们致力于采用环保材料和节能技术来生产产品,并通过优化生产流程来降低能源消耗和废物排放。此外,公司还积极参与公益活动,支持环保组织和项目。这些举措不仅提高了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
启攀微电子(Chiphomer)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,启攀微电子一直致力于推动行业的绿色发展和可持续发展。公司积极参与环保活动和社会公益事业,关注员工福祉和社区发展。同时,公司还致力于推广绿色制造和循环经济理念,通过优化生产流程和采用环保材料等方式降低能耗和减少废弃物排放。这些举措不仅提升了公司的社会形象和市场竞争力,也为行业的可持续发展做出了积极的贡献。
以上五个故事框架展示了启攀微电子(Chiphomer)公司在不同发展阶段可能经历的重要事件和成就。这些故事基于公开信息和合理推测构建而成,旨在为读者提供一个全面了解公司发展历程的视角。
Easy Braid公司的发展小趣事
Easy Braid的发展离不开一支强大的研发团队。公司注重人才的引进和培养,为研发团队提供了良好的工作环境和充足的研发资金。在研发团队的努力下,Easy Braid不断推出具有创新性和实用性的新产品,满足了市场的多样化需求。同时,研发团队还积极参与行业标准的制定和推广工作,为整个电子行业的发展做出了贡献。
Forge Europa Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Forge Europa Ltd公司始终注重品牌与文化的塑造。公司秉承“创新、品质、服务”的企业精神,致力于为客户提供优质的产品和服务。同时,公司还注重员工的培养和发展,建立了完善的培训体系和激励机制,激发了员工的创造力和工作热情。通过这些努力,Forge Europa不仅塑造了一个具有行业影响力的品牌形象,还形成了独特的企业文化,为企业的长远发展奠定了坚实的基础。
linux与wince最根本的区别是什么-扫盲
让我们逐条分析评价Linux和WinCE/Windows的优缺点。 1.支持多种硬件平台由于嵌入式设备硬件平台的多样性,CPU芯片的快速更新,嵌入式操作系统要求支持常用的嵌入式CPU,如X86, ARM, MIPS, POWERPC等,并具有良好的可移植性。另外还需要支持种类繁 ...…
C64X DSP EDMA小结及实例详解(ZZ)
C64X DSP EDMA小结 (1)EDMA概要          ①EDMA数据传输有两种发起方式:          CPU发起的EMDA数据传输(非同步方式):需要传输时,CPU设置ESR寄存器的相应位为1 ...…
C51键盘程序
各位有知道   键盘程序中  if ((P1&0xf0)!=0xf0)        ;scancode = 0xfe;                         while((scancode&0x10)!=0)  & ...…
杭州汇文怎么样?
杭州汇文怎么样?能学到很多有用的东西吗? 还是骗人的啊…
关于串口的一个小问题
#include #define uchar unsigned  char #define uint  unsigned  int unsigned char a        ,flag,i; void init() {    TMOD=0X20;    TH1=0XFD;     ...…
关于SLE4442读写问题:
关于SLE4442读写问题:     我用初始密码0XFF 0XFF  0XFF,效验成功,  读加密存储器器数据为7000FFFF ,         修改密码,0XF1 0XF1  0XF1,效验失败, 读加密存储器器数据为 ...…
WINCE60上的挂起与唤醒功能怎么做啊?有没做过的人啊?能不能通过触摸屏点击唤醒系统?
WINCE60上的挂起与唤醒功能怎么做啊?有没做过的人啊?能不能通过触摸屏点击唤醒系统?…
PCIe DMA、Nand Flash、DRAM、RocketIO/SRIO、SERDES
NAND FLASH Controller IP Core标准NAND FLASH Controller标准NAND FLASH控制器 我是一位在职者(北京),专业从事FPGA接口设计,有较多的空余时间,对FPGA有比较丰富的项目经验(6年)。熟练使用Xilinx/Altera FPGA,熟悉NAND FLASH接口时序 ...…
MSP430寄存器如何记
我们知道一款功能强大的单片机会有众多的寄存器来操作这些强大的外设和内部设备,430也是如此,因为强大所以内部结构复杂,所以TI给每个外设起名字的时候已经考虑到这些问题了,实际上所有的单片机设计商都在头文件里给寄存器起了易于记忆的名字, ...…
