今天是:2025年04月25日(星期五)
正在发生
2018年04月25日 | 节省上百亿元 发改委降低5G频率占用费
2018-04-25 来源:手机中国
    自2018年4月1日起执行。2018年4月1日之前应交未交的频率占用费,补交时应按原标准征收。昨天下午,发改委网站正式发文,公开表示要降低5G公众移动通信系统频率占用费标准。据了解,此举一出,将为运营商肩负上百亿的资费,势必将大力推动我国5G未来的发展进度。
  文件原文如下:
  按照国务院统一部署,为进一步加大降费力度,切实减轻企业负担,促进我国信息通信和航天事业发展,经研究,决定降低部分无线电频率占用费收费标准。现将有关事项通知如下。
  一、公众移动通信系统频率占用费标准
  (一)降低3000兆赫以上频段频率占用费标准。在全国范围内使用的频段,3000-4000兆赫频段由800万元/兆赫/年降为500万元/兆赫/年,4000-6000兆赫频段由800万元/兆赫/年降为300万元/兆赫/年,6000兆赫以上频段由800万元/兆赫/年降为50万元/兆赫/年。在省(自治区、直辖市)范围内使用的频段,3000-4000兆赫频段由80万元/兆赫/年降为50万元/兆赫/年,4000-6000兆赫频段由80万元/兆赫/年降为30万元/兆赫/年,6000兆赫以上频段由80万元/兆赫/年降为5万元/兆赫/年。在市(地、州)范围内使用的频段,3000-4000兆赫频段由8万元/兆赫/年降为5万元/兆赫/年,4000-6000兆赫频段由8万元/兆赫/年降为3万元/兆赫/年,6000兆赫以上频段由8万元/兆赫/年降为0.5万元/兆赫/年。
  (二)降低5G公众移动通信系统频率占用费标准。为鼓励新技术新业务的发展,对5G公众移动通信系统频率占用费标准实行“头三年减免,后三年逐步到位”的优惠政策,即自5G公众通信系统频率使用许可证发放之日起,第一年至第三年(按财务年度计算,下同)免收无线电频率占用费;第四年至第六年分别按照国家规定收费标准的25%、50%、75%收取无线电频率占用费,第七年及以后按照国家规定收费标准的100%收取无线电频率占用费。
  (三)对使用范围受限(如仅限于室内使用)的公众移动通信系统频段,按照国家规定收费标准的30%收取无线电频率占用费。
  二、卫星通信系统频率占用费标准
  (一)调整网络化运营的高通量卫星系统频率占用费收费方式。根据高通量卫星系统的技术和运营特点,调整Ka频段(17.7-21.2吉赫、27.5-31吉赫)高通量卫星系统频率占用费收费方式,即由按照空间电台500元/兆赫/年(发射)、地球站250元/兆赫/年(发射)分别向卫星业务运营商和网内终端用户收取,改为根据卫星系统业务频率实际占用带宽,按照500元/兆赫/年向卫星业务运营商收取,不再收取网内终端用户地球站和卫星业务运营商关口站频率占用费。
  (二)降低开展空间科学研究的卫星系统频率占用费标准。对列入国家重大专项,用于开展空间科学研究的空间电台和地球站,按照国家规定收费标准的50%收取频率占用费,即空间电台250元/兆赫/年(发射)、地球站125元/兆赫/年(发射)。
  除网络化运营的Ka频段高通量卫星系统、开展空间科学研究的国家重大专项卫星系统外,其他卫星通信系统频率占用费标准仍按现行规定执行,即空间电台500元/兆赫/年(发射)、地球站250元/兆赫/年(发射)。
  三、各地区、有关部门要严格执行本通知规定,对降低的频率占用费标准及各项优惠政策,不得以任何理由拖延或者拒绝执行。各级价格、财政部门要加强对政策落实情况的监督检查,对违反本通知规定的收费行为,依法予以处理。
  四、上述规定自2018年4月1日起执行。2018年4月1日之前应交未交的频率占用费,补交时应按原标准征收。
5G
Gigavac LLC公司的发展小趣事
对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?
回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。
问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?
回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:
  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。
问题三:如何评估稳压电源的稳定度?
回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:
  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。
问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?
回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:
  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。
通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。
Exclara Inc公司的发展小趣事
在Exclara看来,质量是企业的生命线。公司始终坚持质量至上的原则,从原材料采购到生产过程的每一个环节都严格把关,确保产品质量的稳定性和可靠性。同时,公司还建立了完善的客户服务体系,为客户提供全方位、个性化的服务支持。这种以客户为先的经营理念不仅赢得了客户的信任和支持,也为公司赢得了良好的口碑和声誉。
Evans Capacitor Company公司的发展小趣事
随着环保意识的日益提高,ECC积极响应国家号召,致力于绿色环保产品的研发和生产。公司投入大量资金研发环保型电容器,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。此外,ECC还积极参与公益事业,捐款支持环保组织和慈善机构。
ARRA Inc公司的发展小趣事
Fine Products Microelectronics Corp公司的发展小趣事
Evans Capacitor Company(以下简称ECC)自创立之初,就专注于电容器的技术研发。公司创始人约翰·埃文斯是一位电子工程领域的杰出人才,他带领研发团队开发出了具有更高能量密度和更长寿命的新型电容器。这一创新产品迅速在市场上获得了认可,ECC因此获得了大量的订单,公司规模逐渐扩大。
高创科技(gotrend)公司的发展小趣事
硬件工程师必杀技
1 、充分了解各方的设计需求,确定合适的解决方案 启动一个硬件开发项目,原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的需要,应用软件部门的功能实现需要,提高系统某方面能力的需要等等,所以作为一个硬件系统的设计 ...…
用RFM12收发模块的请进
本人最近正在调试RFM12收发模块,一直没调试成功,数据不能发射出去,请各位大侠指教…
单片机系统常用电子元器件知识简析
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一 ...…
请教~初学者什么时候买开发板?
我刚刚开始接触FPGA,资料也才看了一点,Verilog HDL也只是大致了解. 我在想要不要买块开发板,一边看资料一边在开发板上试试 以前学C的时候上课也觉得很枯燥,但是会经常自己编些小算术题之类的~呵呵 望有经验的兄弟姐妹给些建议 不慎感谢…
掉电保持数据 20字节左右
想实现 运行状态 掉电保持,以便重新上电时恢复, 需要保持的数据大约  20字节, 该状态每秒更新一次。 请问有什么比较好的方法?掉电检测如何实现? //目前使用的方法是:Dallas SDRAM, 当作RAM一部分。 掉电检测没有,上电时检查状 ...…
WinCE6.0中应用中使用物理地址
做应用的需要一片固定的内存,我在Config.bib中划好,在驱动里增加了MmIOMapSpace和MmIOUnMapSpace以及对应的IOCTL,在驱动内部测试,这片内存可以正常访问,map以及unmap。 我用IOCTL为应用返回这片内存的物理及虚拟地址,为什么在应用中使用该虚 ...…
[求助]DPF播放一個半小時的幻燈圖片後就不再播放了。爲什麽?
在板子上做测试,从服务器上读图片,在板子上以幻灯片的形式播放,几乎每次一个半小时后就停止播放。系统是winCE的,网上查了好久,知道是订阅时间的问题,但不知道该改哪部分的代码,请达人们指教,小弟刚接触嵌入式开发。…
vxwork 和 arm9 的问题
偶刚入此行,有些问题过于菜鸟,请大虾多多指教。 本人使用at91sam9261 开发板,用 sam-ba 2.4 往dataflash里面写,用ads1.2便宜的bin文件,通过sam-ba 里面的“send boot file”可以将 bin文件写进去,reset后也可以被执行。但当偶有vxwork下的t ...…
为什么我在debug的时候会出现F437.txt格式错误呀
@8000 30 40 04 80 FF 3F 31 40 00 06 3C 40 0C 02 3E 40 F8 00 B0 12 EE A7 3C 40 00 02 3E 40 0C A8 30 12 0B 00 B0 12 00 A8 21 53 B0 12 44 A0 B0 12 12 A4 0A 12 0B 12 08 12 09 12 06 12 07 12 04 12 05 12 D2 93 E5 02 C5 20 C2 43 E5 ...…
【Launchpad 心得】简单试用一下launchpad
以前从没接触过430,我看到那个工作电流就傻眼了,口水啊……。视频教程也不能下载,最近没有时间看(只有上班时间才能上网,很少见吧!)。手上电路图也没有,幸好板子上所有连接都标注好了。看了看寄存器,感觉挺简单,无非就是PXSEL选择功能,PX ...…
