今天是:2025年04月25日(星期五)
正在发生
2018年04月25日 | 用于信息娱乐或群集显示器的汽车LCD/显示器偏压解决方案
2018-04-25
为5英寸以上的汽车LCD显示器进行的设计工作可能非常错综复杂。显示器源极驱动器需要一个电压范围为10V至15V、被称做模拟电压器件漏极(AVDD)的电源轨以及两个用于栅极驱动器的电源轨(VGH和VGL)。
在许多情况下,您可以使用LCD偏压电源,如TPS65150-Q1(一种适用于信息娱乐或群集显示器的汽车LCD/显示器偏压解决方案,可大大简化您的LCD电源设计)。但还有另一种设计汽车LCD显示器的方法,可通过使用更少的源极驱动器来进一步缩减尺寸并节省材料清单(BOM)成本。
图1:使用TPS65150-Q1的传统LCD偏压电源方法
为跟随大约3年前在智能手机和平板电脑显示屏(查看适合这些应用、基于单个电感器的分裂轨转换器TPS65132)设计领域兴起的潮流,汽车界出现了一种全新的驱动方法—— 源极驱动器现在需要一个正AVDD(6.xV)电源轨和一个负AVDD(-6.xV)电源轨。
图2:使用单个电感器(基于TPS65132等分裂轨转换器)的新方法
面板制造商和源极驱动器制造商都很青睐这种通过采用电荷共享法来减少显示器功耗的技术。此外,这种新方法还能节省资金并缩减尺寸,因为源极驱动器可控制更多的通道,从而能减少每个显示器所需的源极驱动器数量。
为实现显示器电源管理功能(需要+/-AVDD驱动)而进行设计时,您可通过使用TPS65131-Q1(一种符合汽车应用要求的高效分裂轨转换器)来进一步简化您的设计。这种灵活的器件包括用于完全可调式排序的独立EN引脚以及用于设定输出电压值的电阻分压器,能为源极驱动器提供+AVDD和-AVDD电源轨。
对于源极驱动器未集成VGH和VGL电源轨的设计,安装启用支持那些电源轨的充电泵和反相充电泵将对TPS65131-Q1提供的电源轨起到补充作用。欲了解如何安装启用这些电源轨以及您如何能让它们适用于您的下一个设计,请参阅这个TI Designs 参考设计(PMP9780)。
Gravitech公司的发展小趣事
对于电子猜数玩具电路的网友可能提出的问题,我整理了一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. 问题:电子猜数玩具电路的基本组成部分有哪些?
    回答:电子猜数玩具电路通常由触摸控制器、多谐振荡器、LED驱动电路和受控声、光电路等部分组成。具体来说,包括时基集成电路(如NE555)、非门集成电路(如CD4069)、计数分配器集成电路(如CD4017)、音乐集成电路、继电器、二极管、发光二极管、电阻器、电容器等元器件。
  2. 问题:如何设计电路以确保游戏能够正确运行?
    回答:设计电路时,需要确保各个部分能够协调工作。例如,触摸控制器负责检测玩家的输入,多谐振荡器产生计数脉冲,LED驱动电路控制LED的显示,受控声、光电路则在玩家猜中数字时发出声音和光信号。设计时还需要注意电路的稳定性和可靠性,避免信号干扰和元件损坏。
  3. 问题:电路中的LED如何布局以实现数字显示?
    回答:LED的布局通常根据要显示的数字范围进行设计。例如,如果要显示0-9的数字,可以使用7段LED数码管或分散的LED灯。7段LED数码管内部含有8个LED小灯(7个用于显示数字段,1个用于小数点或原点),通过控制这些LED的亮灭来显示不同的数字。如果是分散的LED灯,则需要根据数字的形状来布置LED,并通过编程控制它们的亮灭。
二、元件选择与参数设置问题
  1. 问题:如何选择适合的集成电路和元器件?
    回答:选择集成电路和元器件时,需要考虑电路的需求、元器件的性能参数以及成本等因素。例如,时基集成电路可以选择NE555,因为它具有成本低、易于获取和使用的优点;非门集成电路可以选择CD4069,因为它提供了多个非门输出,方便电路设计;发光二极管则需要选择高亮度的型号以确保显示效果良好。
  2. 问题:电阻器和电容器的参数如何设置?
    回答:电阻器和电容器的参数设置需要根据电路的具体需求来确定。电阻器的阻值会影响电流的大小和LED的亮度,因此需要根据LED的电流需求和驱动电压来选择合适的阻值。电容器的容量则会影响多谐振荡器的振荡频率和电路的响应时间,需要根据实际需要进行调整。
三、调试与故障排除问题
  1. 问题:如何调试电子猜数玩具电路?
    回答:调试电路时,可以按照以下步骤进行:首先检查电路连接是否正确,包括电源连接、信号连接和地线连接等;然后使用万用表等工具测试电路中的电压和电流是否正常;最后观察LED的显示和声音输出是否符合预期。如果出现问题,可以逐步排查各个部分,找出故障点并进行修复。
  2. 问题:电路中出现LED不亮或声音不响的故障怎么办?
    回答:如果LED不亮或声音不响,首先需要检查电源是否正常供电;然后检查相关元器件是否损坏或接触不良;最后检查控制信号是否正确传输。如果以上都正常,可能是程序设计或电路布局存在问题,需要进一步检查和调整。
四、拓展与改进问题
  1. 问题:如何增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性?
    回答:可以通过增加游戏难度、丰富游戏模式或添加互动元素等方式来增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性。例如,可以设置不同的难度等级、增加倒计时功能、设置奖励机制或添加与手机等设备的互动功能等。
  2. 问题:如何对电子猜数玩具电路进行改进以降低成本或提高性能?
    回答:降低成本可以通过选择性价比更高的元器件、优化电路设计、减少不必要的元器件数量等方式实现;提高性能则可以通过升级元器件、改进电路设计、优化算法等方式实现。具体改进方案需要根据实际情况和需求进行制定。
粤翔(FlyWin)公司的发展小趣事
如DC-DC升压/降压电路,用于在电压异常时调整电压输出,确保关键部件仍能正常工作。
Amperite Co公司的发展小趣事
完成电路设计后,进行严格的测试验证,确保掉电保护电路在实际应用中能够正常工作。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
GTM公司的发展小趣事
Floeth Electronic Ltd公司的发展小趣事
明确需要保护的设备和数据的重要性,以及系统对掉电保护的具体要求。
求助,做FPGA板子
需要自己动手做一个板子实现基带调制,初步选定的芯片是EP2C8Q208C8,输入从RS232进,输出接一个D/A就好。 找到了这个芯片的开发板原理图。可因为以前从没做过,看着那么多图不知道从何下手。觉得只是实现要求的功能话不需 要像那上面一样把那些 ...…
史上最全的电子基础知识资料继续更新了喽.......
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 你知道各种电阻的型号是如何命名的嘛?你了解湿敏电阻、光敏电阻、气敏电阻、力敏电阻的特性和区别嘛?你对电容器的标称电容量和允许偏差等主要参数是否已经非常熟悉了,那你知道他们在不同电路上 ...…
电子自制
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 不看后悔  …
飞思卡尔MCF5307 I2C例程
这是从网上看到的别人写的一个demo是针对freescale coldfire v3系列的最基本款mcf5307的 大家可以参考 …
如何关闭自动搜索无线网络功能
wince的无线网络搜索连接对话框中,有一个\"新的无线网络可用时通知我\"的复选框,用它能够设置是否自动搜索无线网络. 由于刚功能打开会使系统反应变慢,想通过API来能实现关闭该功能,要用什么API.…
求助高手关于wince下对excel的操作
RT,目前要吧windows上的一个程序移植到wince上去,其他功能都实现了,唯独关于excel部分有些错误 windows上的方法是AfxOleInit()之后就用CWorksheet、CWorkBook.....这几个类操作,在windows上运行没有错误 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...…
[原创]豆皮跑马灯之C++版,采用自己编写的全新的C++库。
项目说明:豆皮跑马灯之C++版库文件:采用全新自家编写的C++库,弃用st提供的标准C库。编译环境:IAR 5.30本项目和库文件完全开源,欢迎大家一起交流。程序说明:           &nb ...…
工程文件
    初学Cortex-M0,编译环境是TKStudio,用的是周公的工程文件,里面许多的代码不是很明白。 请教下,如果自己新建项目的话,最少加载几个文件编译就可通过,调用中断也行, 不知哪位高手有模板,谢谢…
跪求,microblaze的库说明
RT,最近弄这东西了,上官网,看,找了半天没找到…
