今天是:2025年04月26日(星期六)
2018年04月26日 | 伺服电机可以维修吗?常见伺服电机的13种故障及维修知识
2018-04-26 来源:姚小熊27
伺服主要靠脉冲来定位,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似。其定子上装有两个位置互差90度的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。
交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。
交流伺服电动机的工作原理与分相式单相异步电动机虽然相似,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电动机与单机异步电动机相比,有起动转矩大、运行范围较广、无自转现象三个显著特点。
伺服电机可以维修吗
伺服电机是可以维修的,伺服电机的维修可以说是相对复杂的,但伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障。伺服电机的维修需要专业人士来进行,以下就是伺服电机发生的几个常见的故障问题的维修方法。
常见伺服电机的13种故障及维修知识汇总
一、起动伺服电机前需做的工作有哪些
1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M)。
2)测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求。
3)检查起动设备是否良好。
4)检查熔断器是否合适。
5)检查电机接地、接零是否良好。
6)检查传动装置是否有缺陷。
7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
二、伺服电机轴承过热的原因有哪些
电机本身:
1)轴承内外圈配合太紧。
2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好。
3)轴承选用不当。
4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物。
5)轴电流。
使用方面:
1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求。
2)皮带轮拉动过紧。
3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
三、伺服电机三相电流不平衡的原因是什么
1)三相电压不平衡。
2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好
3)电机绕阻匝间短路或对地相间短路。
4)接线错误。
四、怎么控制伺服电机速度快慢
伺服电机是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较,产生纠正脉冲,并驱动电机正向或反向地转动,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机精确定位与定速的目的。
五、观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花及火花的程度进行修复
1、只是有2~4个极小火花.这时若换向器表面是平整的.大多数情况可不必修理;
2、是无任何火花.无需修理;
3、有4个以上的极小火花,而且有1~3个大火花,则不必拆卸电枢,只需用砂纸磨碳刷换向器;
4、如果出现4个以上的大火花,则需要用砂纸磨换向器,而且必须把碳刷与电枢拆卸下来.换碳刷磨碳刷。
六、换向器的修复
1、换向器表面明显地不平整(用手能触觉)或电机运转时火花如第四种情况。此时需拆卸电枢,用精密机床加工转换器;
2、基本平整,只是有极小的伤痕或火花,如第二种情况l口1以用水砂纸手工研磨在不拆卸电枢的情况下研磨。研磨的顺序是:先按换向器的外圆弧度,加工一个木制的工具,将几种不同粗细的水砂纸剪成如换向器一样宽的长条,取下碳刷(请注意在取下的碳刷的柄上与碳刷槽上做记号,确保安装时不致左右换错)用裹好砂纸的木制工具贴实换向器,用另一只手按电机旋转方向,轻轻转动轴换向器研磨。伺服电机维修使用砂纸粗细的顺序先粗后细当一张砂纸瞎得不能用后,再换另较细的砂纸,直到用完最细的水砂纸(或金相砂纸)。
七、伺服电机编码器相位与转子磁极相位零点如何对齐的修复
1、增量式编码器的相位对齐方式
带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或曰电角度相位之间的对齐方法如下:
1)用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
2)用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;
3)调整编码器转轴与电机轴的相对位置;
4)一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系;
5)来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。
2、绝对式编码器的相位对齐方式
绝对式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。目前非常实用的方法是利用编码器内部的EEPROM,存储编码器随机安装在电机轴上后实测的相位,具体方法如下:
1)将编码器随机安装在电机上,即固结编码器转轴与电机轴,以及编码器外壳与电机外壳;
2)用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
3)用伺服驱动器读取绝对编码器的单圈位置值,并存入编码器内部记录电机电角度初始相位的EEPROM中;
4)对齐过程结束。
八、伺服电机维修窜动现象
在进给时出现窜动现象,测速信号不稳定,如编码器有裂纹;接线端子接触不良,如螺钉松动等;当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向问隙或伺服驱动增益过大所致;
九、伺服电机维修爬行现象
大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良,伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠与伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢;
十、伺服电机维修振动现象
机床高速运行时,可能产生振动,这时就会产生过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以应寻找速度环问题;
十一、伺服电机维修转矩降低现象
伺服电机从额定堵转转矩到高速运转时,发现转矩会突然降低,这时因为电动机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。高速时,电动机温升变大,因此,正确使用伺服电机前一定要对电机的负载进行验算;
十二、伺服电机维修位置误差现象
当伺服轴运动超过位置允差范围时(KNDSD100出厂标准设置PA17:400,位置超差检测范围),伺服驱动器就会出现“4”号位置超差报警。主要原因有:系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等;
十三、伺服电机维修不转现象
数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24V继电器线圈电压。伺服电动机不转,常用诊断方法有:检查数控系统是否有脉冲信号输出;检查使能信号是否接通;通过液晶屏观测系统输入/出状态是否满足进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电动机确认制动已经打开;驱动器有故障;伺服电动机有故障;伺服电动机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。
乔光电子(FTR)公司的发展小趣事
Futaba Electric Co., Ltd. 的五个发展故事
故事一:从真空管到VFD的转型
Futaba Electric Co., Ltd.(原名双叶电子)成立于1948年,最初以生产收音机收讯真空管起家。然而,随着技术的飞速发展和市场需求的变迁,公司在1970年做出了关键的战略调整,决定放弃真空管业务,转而专注于萤光表示管(VFD)的研发与生产。这一决定极具前瞻性,因为VFD以其高清晰度、广视角和出色亮度等独特优势,迅速赢得了市场的青睐。Futaba凭借在VFD领域的持续创新和卓越品质,逐渐确立了其在全球市场的领先地位,市场份额超过60%,成为行业内的佼佼者。
故事二:无线电控制技术的突破
进入1960年代,Futaba在电子领域不断拓宽其技术边界。1962年,公司推出了无线电控制设备和冲压金属模用部件,旨在提升工业生产的品质和效率。这一创新不仅解决了工业控制领域中长期存在的供应商品质和交货期问题,还引领了模具制造行业的标准提升。Futaba的无线电控制技术逐渐在模具制造、工业自动化等领域得到广泛应用,为公司后续在无线遥控领域的深入发展奠定了坚实基础。
故事三:无线遥控技术的领导者
随着技术的不断积累和市场的日益扩大,Futaba在无线遥控领域取得了显著成就。特别是在1990年,公司成功研发出高频无线展频通讯技术,该技术以其高可靠性和抗干扰性,在卫星通讯、工业用机器人和工业控制设备等领域展现出巨大潜力。Futaba的无线遥控产品如遥控飞机、车、船等,在休闲娱乐市场也广受欢迎,进一步巩固了公司在无线遥控技术领域的领先地位。
故事四:VFD在汽车行业的广泛应用
Futaba的VFD产品凭借其卓越的性能和稳定的品质,赢得了众多汽车制造商的信赖。自1983年Futaba的VFD产品被福特汽车公司采用以来,其在美国三大汽车厂的市场占有率迅速攀升至100%。这一成就不仅证明了Futaba产品在汽车行业的广泛应用和市场认可度,也为其在高端消费性电子设备市场的进一步拓展提供了有力支持。
故事五:中国市场的深入布局
为了更好地服务于中国市场,Futaba成立了双叶电子科技开发(北京)有限公司,专营日本双叶(Futaba)的全线产品。这家公司在北京设立,不仅负责Futaba真空荧光显示管及模组、RC遥控器等产品的生产和销售,还积极开拓中国市场,参与行业交流和合作。双叶电子科技开发(北京)有限公司的成立,标志着Futaba在全球化战略中对中国市场的高度重视和深入布局。通过不断提升产品质量和服务水平,Futaba在中国市场也取得了显著成绩,为公司的持续发展注入了新的动力。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
晨晶电子(Chenjing Electronics)公司的发展小趣事
晨晶电子自成立以来,始终坚持以技术创新为核心竞争力。公司拥有一支高素质的研发团队,致力于石英晶体元器件的研发与生产。通过不断的技术创新和产品升级,晨晶电子在行业内逐渐树立了技术领先的地位。其产品广泛应用于通信、计算机、消费电子等领域,赢得了众多客户的信赖和好评。
Hi-Tron Semiconductor Corp公司的发展小趣事
Heraeus公司的发展小趣事
Crowd Supply公司的发展小趣事
Crowd Supply的创立源于几位麻省理工大学的毕业生对于硬件创新的热情与追求。他们意识到,许多优秀的硬件项目因缺乏资金和市场渠道而无法实现商业化。于是,他们决定创建一个平台,专门服务于这些创新项目,帮助它们从原型设计走向市场。这就是Crowd Supply的初心,也是其使命所在——将原创、有用、受人尊敬的硬件带入生活。
BU 72435 ROHM热卖
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 我们大量ROHM BU72435库存价格好,有需求请和我联系。 陈庭松 13138889236 …
有关无线技术的一些标准(一)
请想象一下,当您乔迁新居,要将电器的电源插头插进墙上插座里去,结果却发现根本不能匹配时是什么感受。应该感谢几十年之前设立的电气标准,发生这种事情的可能性已经很少了。其他还有一些标准也在为我们服务,比如我们可以跟与不同网络服务商打交 ...…
Windows CE中的命令提示行的和PC机上的XP中的有啥区别?
网上说:     Windows CE和Windows XP Embedded存在诸多本质区别。首先,Windows CE是一款全32位、Unicode操作系统,它不支持MS-DOS或Windows 3.x应用。         这里说的MS-DOS不就是台式机上的命令提示行中DOS ...…
wince ADC驱动请教。
我想实现在wince液晶上 显示采样信号波形。波形频率很低。 肯定要包括ADC驱动,和应用程序 第一个问题:我想要ADC每隔500ms采样一次,用中断来实现。这个500ms中断在驱动中如何实现? 第二个问题:应用程序获取AD结果可以使用流驱动接口,但是读 ...…
串口通讯中的DCB结构
串口通讯中的DCB结构 我看很多程序,它里面使用了BCD结构,但是BCD结果不是在winbase.h中定义的吗, 程序里面并没有#include \"winbase.h\",但是编译确实成功的,为什么? 我是学了VC现在学EVC,觉得有点困扰,EVC很多库函数都不一样了,怎么找 ...…
WINCE中文显示的问题
以下我做了不同平台的测试 第一个平台是Default language为中文(中国) 第二个平台是Default language为英语(英文) 第三个平台是Default language为英语(英文),并加入MUI多国语言的支持. 应用程序代码如下: char   cTest[]  & ...…
bootloader中的一些问题
小弟关于bootloader中有几个问题不清楚,麻烦兄弟们帮忙解释下, 1,其中涉及到内存映射,它的作用是什么? 2,cpu又是如何区分flash和ram的地址呢,难到有控制flash和ram地址的寄存器吗? 3,如果flash的os要加载到ram中执行,又是如何实现拷贝的呢,如 ...…
关于嵌入式系统开发的经验
各位同道中人,欢迎各位谈谈自己入门的经验以及推荐一些好的资料,作为LZ,先为大家献上一点啦! 现面有几个不错的网站 ,仅供参考 http://162.105.146.27/cgi-bin/ftp_search?BeginWith=208&FType=255&word=Linux http://linux.ubuntu.org. ...…
急求Lcd 中“-”的编码?
急求Lcd 中“-”的编码? 顺便问下Lcd中是怎样进行汉字编码的!…
大四学生请教:毕设被安排做lm3s9b92的以太网通讯功能
在下大四学生,之前在学校只接触过很浅的嵌入式知识,现在毕业设计被安排在一公司参加一个项目,要实现一块板子的以太网通讯功能,板子应该是arm cortex m3核心,lm3s9b92的型号,我要实现的功能是将温度、液位等数据通过以太网接口传给计算机,我 ...…
