今天是:2025年04月27日(星期日)
2018年04月27日 | 物联网无线通讯芯片发布了新一代嵌入式Wi-FiSoC芯片W600
2018-04-27 来源:社区化
日前,物联网无线通讯芯片设计公司——北京联盛德微电子正式发布了新一代嵌入式Wi-Fi SoC芯片W600!
W600是联盛德新一代支持多接口、多协议的无线局域网802.11n(1T1R)低功耗 WLAN SoC 芯片。芯片内置Cortex-M3 CPU处理器和Flash,集成射频收发前端RF Transceiver,CMOS PA功率放大器,基带处理器/媒体访问控制,集成电源管理电路,支持丰富的外围接口, 支持多种加解密协议。W600拥有提供客户的二次开发空间更大、芯片及模块尺寸更小、芯片外围电路器件更少、开发更简便以及性价比更优等优势。
W600 功能框图
芯片外观
QFN32封装,5mm x 5mm。
芯片集成度
1、集成32位嵌入式Cortex-M3处理器;
2、集成288KB数据存储器;
3、集成1MB Flash;
4、集成2.4G射频收发器,满足IEEE802.11规范;
5、集成PA/LNA/TR-Switch;
6、集成32.768KHz时钟振荡器;
7、集成电源管理电路;
8、集成通用加密硬件加速器,支持PRNG(Pseudo random Number Generator)/ SHA1/ MD5/ RC4/ DES/ 3DES/ AES/ CRC等多种加解密协议;
9、支持3.3V单电源供电;
10、集成 PS-Poll、U-APSD 低功耗管理。
芯片接口
1、集成1个SDIO2.0 Device控制器,支持SDIO1位/4位/SPI三种操作模式;工作时钟范围0~50MHz;
2、集成2个UART接口,支持RTS/CTS,波特率范围1200bps~2Mbps;
3、集成1个高速SPI设备控制器,工作时钟范围0~50MHz;
4、集成1个I2C控制器,支持100/400Kbps速率;
5、集成GPIO控制器;
6、集成PWM控制器,支持5路PWM单独输出或者2路PWM输入;
7、集成双工I²S控制器,支持32KHz到192KHz I²S接口编解码;
8、集成7816接口,支持ISO-7816-3 T=0/1模式,支持EVM2000规范,并兼容串口功能。
协议与功能
1、支持GB15629.11-2006、IEEE802.11 b/g/n/e/i/d/k/r/s/w;
2、支持WAPI2.0;
3、支持Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS;
4、支持Wi-Fi Direct;
5、支持EDCA信道接入方式;
6、支持20/40M带宽工作模式;
7、支持AMPDU、AMSDU;
8、支持IEEE802.11n MCS 0~7、MCS32物理层传输速率档位,传输速率最高到150Mbps;
9、支持STA/AP/AP+STA功能;
10、支持监听功能。
W600芯片只有5mm x 5mm 大小,但集成度非常高。芯片内部集成了 RF Switch、Balun、低噪声放大器、滤波器、功率放大器、电源管理模块等,此外还内置了1MByte Flash,使得芯片外围电路器件更少,且模块体积更小、成本更优。W600不仅提供了更加丰富的接口和更大的内存空间,还集成了各种加解密硬件加速器,可提供更快的加解密算法执行速度。芯片采用业界通用的 Cortex-M3 处理器,代码可移植性更强、开发环境友善。
作为一颗无线通讯芯片,W600在射频性能方面具备高发射功率(IEEE802.11b 11Mbps 发射功率可达到 19dBm;HT20 MCS07 发射功率可达到12dBm;)和高灵敏度(IEEE802.11b 1Mbps 接收灵敏度可达到 -96dBm;HT20 MCS07 接收灵敏度可达到 -73dBm)等特点。芯片具备自校准功能,可减少生产工艺偏差带来的影响。
W600芯片拥有国内自有知识产权,自主可控。随着W600芯片的问世,联盛德也同步推出了小尺寸参考设计模块及丰富的开发套件资源。W600 软件SDK在API 接口方面兼容了 W500,可方便 W500 老客户的迭代升级。而且,对新客户而言,W600 不仅提供了方便对接外部MCU的串口AT指令,也提供了针对单芯片的二次开发平台并提供了更大的RAM空间。该芯片可适用于大家电、小家电、无线音视频、智能玩具、医疗监护和工业控制等广泛的物联网应用领域。
联盛德多年来专注于物联网领域嵌入式Wi-Fi SoC的设计、开发与应用。未来,联盛德依旧坚持以客户为中心,以市场为导向,以价值创造为核心,争做行业的先行者和领导者。同时,也将继续为广大客户提供优质的中国芯产品与强大的服务支持。
1 概述 随着互联网应用的普及,越来越多的信息化产品需要接入互联网通过Web页面进行远程访问。嵌入式Web系统提供了一种经济、实用的互联网嵌入式接入方案。这里结合一种嵌入式Web Server BOA来介绍嵌入式Linux系统下的CGI程序设计技术。 2 Web Serv ...… 查看全部问答> |
应用系统利用指纹识别技术可以分为两类,即验证(Verification)和辨识(Identification)。验证就是通过把一个现场采集到的指纹与一个己经登记的指纹进行一对一的比对(one-to-one matching),来确认身份的过程。 作为验证的前提条件,他或她的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 全国大学生电子设计竞赛自2009年起正式冠名为NEC电子杯全国大学生电子设计竞赛 全国大学生电子设计竞赛,英文简称NUEDC,是由教育部高等教育司和工业信息化部人教司(前身为信息产业部人事司)共同 ...… 查看全部问答> |
板子采用串口通讯,板端设置如下: ioctl(com1Fd,FIOBAUDRATE,9600); //设置波特率 ioctl(com1Fd,FIOFLUSH,0); &n ...… 查看全部问答> |
我用ADS导入PADS9生成的GERBER文件B,NCDRILL导入数据格式老不对 来自:电子工程师技术交流(12425841) 我设置是2:4,ADS导入自动设为2:3,也不能修改,这个问题怎么解决? … 查看全部问答> |
请问ST网站上下载的UM0424中KEIL的几个USB例程有试成功的没? 我用的是KEIL FOR ARM MDK 3.11编译UM0434解开后里面的KEIL MDK里面的几个例程,直接双击项目文件打开的,想实验下USB功能,我用的板子是ST的那个评估板,先是用的虚拟串口那个项目,打开后 ...… 查看全部问答> |
【M4开发板Hanker试用狂】ddllxxrr之四:触摸屏 触摸屏分为电阻电容的,现用最广的是电阻的,电容的反应迅速准确。比电阻的造价高。 开发板用的是电阻的。从网上找到几个原理图,觉得说得不错特发下: 这款开发板用的就是AD转换原理的触摸屏。用TI的图形 ...… 查看全部问答> |
现在用AD9286做采样,信号20MHz至100MHz,目前使用的是手册上推荐的RF变压器做前端信号处理。麻烦各位高人指点一下:是不是有更适合我用的前端电路,谢谢!… 查看全部问答> |
