今天是:2025年04月27日(星期日)
正在发生
2018年04月27日 | 高分辨率摄像头嵌入式360°视域视觉系统设计
2018-04-27
带有多个高分辨率摄像头的嵌入式360°视域视觉系统已经进入了各种应用中,如汽车传感器融合、视频监控、目标检测、运动分析等。在此类系统中,多个实时摄像机的视频流(最多6个) 被汇聚在一起逐帧处理,进行失真和其他图像伪影校正,调整曝光和白平衡,然后动态拼接成一个360°全景视图,以4K清晰度和60 fps帧频输出,最终投影到一个球形坐标空间上。
目前用于此类应用的高分辨率鱼眼相机镜头通常具有一个广角视域(FOV)。环视相机系统最大的瓶颈之一是: 实时到或从外部存储器存储/读取和访问多路摄像机输入数据,然后将其作为一个单一帧进行处理。硬件需要在一帧延迟内,在输入摄像机传入的原始传感器数据和拼接输出视频之间完成处理运行。
高性能计算平台一直朝着与CPU一起协同使用FPGA的方向发展,以便为实时图像处理任务提供专门的硬件加速。 这种配置使得CPU能专注于特别复杂的算法,其中它们可以快速切换线程和上下文,并将重复性任务分配给一个FPGA,以充当可配置的硬件加速器/协处理器/卸载引擎。 即使将FPGA和CPU作为分立器件使用,系统也可以提高整体效率,因为这些技术不会发生冲突,而是像将手套戴在手上一样来配合在一起。
例如,从鱼眼镜头获得的图像遭受严重失真之苦,因而基于多个相机视频生成的拼接操作是高度计算密集型的任务,其原因为它是点像素操作。这种拼接需要大量的实时图像处理和高度并行化的架构。但是,这种下一代的应用超过了FPGA可不断接续实现的性能,主要是由于芯片吞吐数据的延迟。这反过来会影响整个系统的整体延迟、吞吐速度和性能。
在一个SoC中加入可与CPU一起嵌入的eFPGA半导体知识产权(IP)。与一个独立的FPGA芯片加CPU解决方案相比,嵌入式FPGA阵列结构具有独特的优势,主要优势在于性能更强。一个eFPGA可通过一个宽的并行接口直接连接到ASIC(无I/O缓冲器)上,提供显著提高的吞吐量,以及以个位数时钟周期来计数的延迟。低延迟是复杂的图像实时处理过程的关键,例如纠正鱼眼镜头的失真这样的处理。
利用Speedcore eFPGA IP,客户可以定义其逻辑、内存和DSP资源需求,然后Achronix可配置其IP以满足他们的需求。查找表(LUTs)、RAM单元块和DSP64单元块可以像积木一样进行组合,为任何给定的应用创建最佳的可编程结构。
除了标准逻辑、嵌入式存储器和DSP单元模块之外,客户还可以在Speedcore eFPGA结构里面定义他们自己的功能块。通过把这些定制功能模块与传统构建模块一起集成到逻辑阵列结构中,可添加优化过的功能来减少面积和提高目标应用的性能,可使eFPGA的性能得到极大的提高,特别是对嵌入式视觉和图像处理算法非常有效。
用自定义单元块来成功地解决高性能图像处理就是一个很好的例子,在实现您只看一次(YOLO)这一种使用了神经网络的、最先进的、实时对象检测算法时,可以优于早期的方法大大提高性能。该算法依赖于大量的矩阵乘法器,而在FPGA中实现时,这些矩阵乘法器需要使用DSP和RAM模块来构建;YOLO所需要的DSP和RAM模块之间的最佳配置,与一个典型的FPGA阵列结构中发现的不匹配之处就会出现问题。例如,FPGA阵列结构可能提供18×27乘法/累加单元块和32×128 RAM的DSP单元块,而此时的最佳解决方案可能是带有48×1024 RAM的16×8 DSP单元块。通过创建实现最佳DSP和RAM模块配置的定制单元块,所得到的Speedcore阵列结构所使用的芯片面积就会减少40%,来实现相同的功能并且能获得更高级别的系统性能。
在SoC中嵌入FPGA阵列结构提供了两个额外的系统级好处:
更低的功耗 - 可编程I / O电路占独立FPGA芯片总功耗的一半,而一个eFPGA可以与主控SoC中的其他模块直接内部线路连接,完全不需要大型可编程I / O缓冲器。
更低的系统成本 - 由于eFPGA只需实现特定功能,eFPGA的裸片尺寸远小于等效的独立FPGA芯片,这是因为eFPGA不再需要可编程的I / O缓冲器和不必要的接口逻辑。
借助超低延迟和实时处理功能,可以有效实现基于360°视域的视觉系统,具有定制单元块的Speedcore eFPGA与同一主控SoC中的一个CPU配合使用,非常适合去实现专用功能,如目标检测和图像识别、变形和失真校正、以及最后将最终图像拼接在一起。在SoC中嵌入FPGA阵列结构是超深亚微米时代系统集成的一个自然发展过程。
CSB公司的发展小趣事
CSB公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。通过建立完善的培训体系、提供丰富的职业发展机会、营造积极向上的企业文化等方式,CSB公司吸引了一批批优秀的人才加入。这些人才为公司的发展注入了新的活力,推动了公司在技术、市场、管理等方面的不断进步。
Communications公司的发展小趣事
在通信行业的细分市场中,一家名为“精准通信”的公司凭借其专业的技术和精准的市场定位,逐渐崭露头角。他们专注于为特定行业提供定制化的通信解决方案,如工业自动化、医疗信息化等领域。
通过深入了解行业需求和痛点,“精准通信”成功开发出了多款具有针对性的通信产品,有效解决了行业内的通信难题。他们的产品和服务得到了客户的广泛认可,市场份额也逐年攀升。
ALD [Advanced Linear Devices]公司的发展小趣事
深圳杜因特(DOINGTER)公司的发展小趣事
为了进一步提升自身实力和市场竞争力,杜因特积极寻求与国内外一流芯片代工厂、封装测试代工厂的合作。通过紧密的合作关系,杜因特不仅获得了先进的技术支持,还实现了产品质量的稳步提升。同时,公司还积极与国内外知名电子企业建立战略合作关系,共同开拓市场,实现共赢发展。
大毅科技公司的发展小趣事
随着业务的不断增长,大毅科技意识到需要扩大生产规模以满足市场需求。于是,公司开始在大陆地区寻找合适的生产基地,最终在东莞、清溪、苏州等地设立了生产基地。这一举措不仅降低了生产成本,还提高了生产效率,使大毅科技能够更好地服务全球客户。同时,这也体现了大毅科技对全球市场的战略眼光和布局。
Electro Adapter Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的日益提高,EA公司积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入到产品研发和生产过程中。公司采用环保材料、优化生产工艺、降低能耗等措施,努力减少产品对环境的影响。同时,EA公司还加强了对废弃产品的回收和处理工作,实现了资源的循环利用。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
我看FPGA现在难以取代FPGA+DSP的架构,这段时间的思索总结
FPGA现在越做越大了,有些公司如Xilinx推出的FPGA都内嵌了DSP核,很多人都在讨论说FPGA会取代现在主流的复杂数字信号处理系统的架构:FPGA+DSP了,SOC片上系统的时代真的要来了,我也对这个概念很憧憬,但经过一段时间的调研后,觉得现在还不成熟, ...…
角度传感器应用2
角度传感器应用2 [ 本帖最后由 小虾米gg 于 2009-9-2 15:27 编辑 ]…
请教变量问题
OEMAddressTable     ;;;-------------------------------------------------------------     ;;; Virt Addr   Phys Addr   MB     ;;;-------------------------------------------------- ...…
求助:wince socket 蓝牙编程中怎样用OBEX协议封装数据
我是刚接触蓝牙开发的,最近要做一个蓝牙文件传输的应用,就是实现蓝牙设备之间的文件传输, MSDN上研究过SOCKET实现的API函数,但是不知道连接成功后发送的数据怎样才能让对方识别, 网上有人说\"这些数据必须是经过OBEX协议封装好的数据\" 请做过这 ...…
FPGA如何与SJA1000连接?
请问各位高手: FPGA可以与SJA1000的RST引脚直接相连吗?…
请教:dsp2407a不能进入中断!
各位大侠:你们好!       最近,我在刚做好的一块DSP2407A板上试调程序,不知道为什么程序运行后无法进入中断.我只是编了一个非常简单的小程序,用定时器控制LCD闪烁.整个程序我检察了好多遍,应该没有问题的,但就是无法进入中断子 ...…
【视频分享】电源设计小贴士49:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法
各位好久不见啦!!最近美女小编感冒了,在家休息,有好一阵子没和大家分享好的东东啦! 今天和大家分享TI电源设计小贴士系列的视频,讲解得十分透彻。 因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷 (MLC) 电容 ...…
求助SSI2.DLL
SSI2.DLL是wince里面的一个动态链接库,主要作用是调动设备中的激光扫描头,由于本人不会编程,特此求助附件是相应的.H和.LIB文件,说明文档还有示例文件,希望可以得到帮助,帮忙生成DLL文件 …
程序求大神,,,
急求,51芯片的关于计时的程序,,,可医用数码管或者1602显示的程序,,,本人小白,没有做出来只会显示一个,不会从0-999求救 …
