今天是:2025年04月27日(星期日)
正在发生
2018年04月27日 | 怎样衡量物联网产品?
2018-04-27 来源:21IC中国电子网
物联网(IoT)产品的特色之一,就是会产生大量的数据;甚至也有很多人认为,产生、收集、并且利用这些数据,才是物联网IoT产品真正的重点。但其实并非如此:物联网IoT应该提供的,应该是经过有计划的深入分析之后,产生出来的信息与洞见。
这一点,是笔者在经过许多失败之后才得到的领悟,在这里跟各位读者分享。
你的数据运用策略是什么?
对于一般用户来说,物联网IoT产品跟其他产品并没有太大的区别,要嘛就是有用、不然就是没用,差别只在于来自用处的价值。
之所以这样说,是因为厂商在设计物联网IoT产品时遭遇的最大挑战,就是拟定这个产品的“数据运用策略”,也就是一套“如何从收集到的数据中萃取出价值”的计划。
一套好的数据运用策略,绝不仅止于数据的收集和管理;它的起点在于“定义这个产品想达成的最终目的”,然后打造一个对应的物联网IoT技术层级(IoT Technology Stack),进而了解在每个层级中希望收集、储存、分析、转移的数据内容。
物联网IoT技术层级:设备硬件─设备软件─通讯─云端平台─云端应用
而上述这个步骤,也是下图中物联网IoT决策架构(IoT Decision Framework)中数据决策区域(Data Decision Area)的主要作用。
IoT决策架构:提供信息,而不只是数据
IoT决策架构:提供信息,而不只是数据数据收集越多越好,对吧?
错。
在这里,让笔者来说明一下为什么明确的资料运用策略很重要。
早年,笔者曾经帮某半导体制造商开发过一个IoT快速应用方案;这家客户请我当时工作的公司设计一套自动化流程,来为新的硬件芯片进行定性(Characterization)。
看起来很专业的“定性”这个词,其实意思就是用各种方式对芯片输入数据、并且记录输出状况,以确保芯片的实际表现跟设计工程师的数学模型尽可能相符。
要用手工来进行所有的输入设定,是几乎不可能的事情;但如果可以用计算机来进行输入、并且将输出资料储存到云端,不仅可以省下许多时间,还可以提升产品本身的质量。
也因为如此,客户才聘请我们来设计一套这样的系统。
当这套系统设计并安装完成之后,客户非常高兴;因为从此之后,他们可以进行过去不可能做到的完整输入测试。总而言之,这个案子非常成功。
几个月之后,我接到一通客户打来的电话,他说:“我们快被数据淹死了,怎么办啊啊啊?”
因为我们开发的系统中,包含了许多的高速传感器与致动器,所以每秒钟(对,每秒钟)都会产生数以GB计的数据。
也就是说,系统一旦启动,几分钟之内就会产生花几个星期都分析不完的数据。或许新系统帮他们解决了数据收集不足的问题,但却创造了新的(而且可能更严重的)问题:产生出来的数据根本来不及管理和分析,更不用说汇整成有意义的信息了。
一定要先有数据运用策略
回头来看,我们除了帮客户开发新系统之外,也应该要多花点时间了解客户要的究竟是什么,而不是只花心思满足他们表面上的需求。
请别误会我的意思。从案子本身的角度来看,这套系统是很成功的;我们在客户的预算和时限之内交出了成品,客户也很开心的验收了。但就结果来看,我们却帮客户制造了更大的问题。
多花时间了解客户真正要的东西,而不是只满足他们表面上的需求。
这并不是个单一案件。在跟世界各地负责产品的同仁谈过之后,我发现同样的事情一直在发生;有太多公司把目标放在“消除症状”上,而没有进一步去了解顾客真正想要的是什么。
以这个案例而言,问题就出在我们太强调提供“数据”,而不是“信息”。
幸好,客户还是很信任我们,也让我们继续进行第二阶段的计划,来解决“被资料淹死”的问题;而这次我们也更深入的去了解客户整家公司(而不只是使用单位)的需求。
于是我们很快发现,客户并不具备运用大量资料的能力、团队中也没有资料分析专家;更麻烦的是,团队成员没有足以顺利接手操作这套系统的背景知识。
接下来的几个月,我跟客户一同拟定数据运用策略、也建置一套数据管理系统,来解决上述的问题;方法包括减少数据的产量、并且追加了具有数据分析和可视化功能的私有云服务器,以便集中(即使数据来自其他部门)管理。
从此之后,状况就好多了;而这也成为我日后不可或忘的重要案例。
机器和“联网物”都可能产生极为巨量的数据,而且它们不会因为疲劳而放慢脚步。所以,如果没有拟定出清楚的运用和处理策略,让这些数据得以转换成有效信息,IoT就没有意义,只会成为制造垃圾数据的来源。
产业知识的重要性
有个老笑话是这样说的:
有个年轻人开着跑车,经过一位牧羊人和他的羊群,于是停下来问道:“如果我猜对了总共有几只羊的话,可以带走一只吗?”
牧羊人答应了,于是年轻人拿出计算机,用最新的尖端科技开始计算羊只的数量。算完之后,他说:“你的羊总共有280只。”然后顺手抓了一只。
听了这个数字之后,牧羊人回答:“年轻人,如果我猜对你的职业的话,可以把这只羊要回来吗?”
年轻人答应了;于是牧羊人说:“我猜你是个管理顾问。”
年轻人大惊:“你怎么知道!”牧羊人说:“第一,你收的费用很贵;第二,你告诉我的是我已经知道的事情。第三,你完全不懂我养的是什么,因为你抓走的是我的狗。”
这个寓言也同时适用于产品经理这个角色。很多产品经理在开发产品之前,并不了解客户的业务性质,导致我们往往在解决“其实不需要解决的问题”、或者只是在制造一大堆没有价值的数据。 技术上表现很好的系统,也可能带来无法预期的问题。
同样的,我们为客户开发的这套系统,也犯了“没有先弄懂顾客业务性质”的错误。我们虽然懂得如何帮特定产业的客户开发物联网IoT系统,但这位客户的产业我们当时确实不熟。所以,虽然系统在技术上表现很好,但却产生了过去没有预期到的问题。
虽然我们并不是没有花时间了解客户的产业、以及他们遭遇的困难,但我们并没有更深入的去观察这个产业面对的挑战。换言之,我们开发的系统在某些方面是有价值的,但并没有彻底解决顾客的问题。
那么,这个“牧羊人与顾问”的故事告诉了我们什么?
最大的重点就是“了解顾客的产业”;身为顾问或产品经理,研究顾客的产业是必须要做的功课,而不是一味强迫推销自认为的“专业”。换言之,必须培养自己对于特定产业的知识,也就是所谓的“domain knowledge”。
如果能让自己成为客户业务领域的专家、了解他们面对的困难,就可以问出更精准的问题、让自己的产品定位更正确,进而为客户提供更有价值的服务。
重点:提供具有深入洞见的“信息”
许多现今的物联网IoT产品,重点都在于生出很多数据,而不是提供有用的信息,导致客户无法从产品的功能中转换出收益、或是付出额外的成本来获得信息,因而对产品失望。
身为产品经理,了解客户的产业、以及他们最常受到的挑战,都应该是理所当然的事情;做到这个基本要求,我们才能打造出有效的数据运用策略、满足客户真的的需要。
Future Designs, Inc. (FDI)公司的发展小趣事
FDI深知客户需求的重要性,因此他们始终将客户服务放在首位。公司建立了一套完善的客户服务体系,从售前咨询、方案设计到售后支持,全程为客户提供专业、贴心的服务。此外,FDI还针对客户的特定需求,提供定制化解决方案。他们能够从概念设计、原型开发到大规模生产,全程参与客户的项目,确保产品能够完全符合客户的期望和要求。这种服务模式赢得了客户的广泛赞誉和信赖。
EDAL公司的发展小趣事
随着云计算、大数据等技术的兴起,传统EDA行业面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,EDAL公司积极转型升级,将云计算、大数据等技术与EDA工具相结合,推出了更加高效、智能的云端EDA服务。这一创新的服务模式不仅提升了客户的设计效率,还降低了成本,赢得了市场的广泛认可。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着社会对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,Charcroft Electronics Ltd公司积极履行社会责任,推动绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献,展现了企业的良好形象和社会责任感。
这些故事虽然基于假设,但反映了电子行业中企业成长的一般路径和关键要素。如果您需要更具体、更详细的故事,建议您查阅Charcroft Electronics Ltd公司的官方资料、新闻报道或行业分析报告,以获取更准确的信息。
Franz Binder GmbH & Co公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,Charcroft Electronics Ltd公司开始积极拓展国内外市场。公司加强与国际知名企业的合作,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。同时,公司还针对不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,进一步巩固和扩大市场份额。
ATOP_Technologies公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ATOP Technologies意识到要想在激烈的市场竞争中保持领先地位,必须不断进行技术创新和产品升级。因此,公司加大了在研发方面的投入,积极引进高端人才,加强与高校和研究机构的合作。经过多年的努力,ATOP Technologies成功开发出了一系列具有自主知识产权的工业自动化产品,并在市场上取得了良好的口碑。
E-Mark Inc公司的发展小趣事
DEF公司是一家跨国电子企业,在欧洲和中国都有生产基地。为了提升产品竞争力,DEF公司决定将其中国生产基地的产品进行E-Mark认证。通过跨国合作和技术交流,DEF公司成功地将中国生产的产品提升到符合欧洲标准的水平,并获得了E-Mark认证。这一认证不仅增强了DEF公司产品的市场竞争力,也促进了中欧之间的经贸合作。
[求助]WinCE TCP协议栈问题?
由于工作原因,将原XP下的NDIS中间层驱动移植到WinCE下面。目前已经完成,并能够成功运行起来,但遇到如下问题: 跑一会TCP数据后,TCP传输变得非常慢,但是ICMP报文传输正常,所以不太可能是网卡驱动的原因,并且其它程序一切正常,仅仅是所有的T ...…
USBOTG引脚初始化时需要设置成哪种模式
想用STM32F105VC的USB OTG,准备用主模式,USBDM和USBDP初始化时GPIO_InitStructure.GPIO_Mode的模式需要选择为哪种模式 typedef enum { GPIO_Mode_AIN = 0x0,   GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,   GPIO_Mode_IPD = 0 ...…
铁电的msp430手工焊接如果温度过高是数据丢失还是损坏?
看430FR5739系列的视频介绍手工焊接如果温度过高是可能导致数据丢失或者有效时间变短还是损坏不能用了? 视频介绍要求机器焊接以后在烧写,手工焊要求低于波峰焊温度260度,但是好像没听到明晰地说如果手工焊温度超过了是会损坏了不能再烧写使用了 ...…
请教,如何用电感电容做功放输出衰减(替代电阻衰减)
请教一问题,我现在有一功放输出100W,但是输出S22有点点不达标,主要是带宽过太大了,我在非饱和输出的情况下用电阻尝试了下3dB衰减,发现效果很好,但是输出用电阻做衰减在饱和状态下一下就会烧掉,所以想请教各位有没有什么好的办法,用电感和电 ...…
破解大学寝室智能限电
这学期学校把电表换了,多了什么智能限电,洗完澡开吹风就跳闸,烧壶水也跳闸,很是郁闷,又不甘心花钱去买小功率的吹风和电热壶。不知大伙寝室是不是也有这样的限电,呵呵。开始把壶插在走廊的消防应急灯插座上煮板栗,被逮个正着,更是郁闷。于是 ...…
买了TI 的无线手表开发工具不会用,来看看中文版数据手册!
无线手表开发工具 eZ430-Chronos™ 开发工具用户指南 (Rev. D) eZ430-Chronos 是运动手表中基于 CC430 的高度集成的无线开发系统。它可用作手表系统的参考平台、个人局域网的个人显示器或远程数据收集的无线传感器节点。 无线手表开发 ...…
引用回复光标默认是在什么位置?
引用回复别人的帖子,记得以前好像光标会自动在引用部分的下方,不知道何故,我现在发现默认光标在引用框里,这样,如果点击引用回复以后直接敲字的话敲出的字会落在引用框里末尾,这时如果想把光标调整到引用框下面还找不到方法。我的浏览器是谷歌 ...…
Sensortag蓝牙通信
请问各位本人已经用Sensortag与蓝牙4.0模块连接成功,现在能够获取RSSI..但不知道怎么获取sensortag的传感器数据。。。。请问要用蓝牙模块获取sensortag的数据,现在不知道从何下手…
Makefile文件的问题
本帖最后由 chenbingjy 于 2016-9-19 13:28 编辑 有一个工程的文件列表如下。工程中共有5个文件,在add目录中有add_int.c和add_float.c,两个文件分别计算整形和浮点型的相加;在sub目录下有文件 sub_int.c和sub_float.c,分别计算整形和浮点型的 ...…
